je viens vous demander conseil pour la sélection d'une carte graphique en AGP :
1) ATI Radeon 9600XT 256 Mo DDR
2)ATI Radeon 9600 Pro EZ
3)Radeon 9550 PRO
voilà, comme vous pouvez le supposer j'ai un petit budget et j'aimerais jouer à call of duty 2 et peut être company of heroes avec l'une de ses cartes sans avoir de lag. Si vous me conseillez une autre carte faites simple et pas chère si possible et pour couronner le tout voici le résumé d'Everest
merci beaucoup et bonne lecture
Carte mère:
Type de processeur AMD Sempron, 1800 MHz (9 x 200)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200, AMD Hammer
Mémoire système 992 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (09/09/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI RADEON XPRESS 200 Series (128 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon Xpress 200 (RS482)
Multimédia:
Carte audio ULi/ALi M5461 High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE PCI Bus Master ALi M5229
Contrôleur SCSI/RAID ULi SATA Controller (M1573)
Disque dur ST320082 2AS SCSI Disk Device (200 Go, 7200 RPM, SATA)
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Lecteur optique LITE-ON DVDRW SHM-165P6S
État des disques durs SMART Inconnu
Partitions:
C: (FAT32) 93370 Mo (73776 Mo libre)
D: (FAT32) 94358 Mo (76434 Mo libre)
Taille totale 183.3 Go (146.7 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller
Périphériques:
Imprimante Canon MP150 Series Printer
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Contrôleur USB1 ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 ULi/ALi M5273 USB 2.0 Host Controller
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Award Software International, Inc.
Version R01-B1
Date de sortie 09/09/2005
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Acer
Produit AST150/ASE350/APM5
Version R01-B1
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Acer
Produit GRS482M
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Étiquette 1234567890123456789012
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, EDO
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / AMD Sempron™ Processor 3000+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Sempron™ Processor 3000+
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3200 MHz
Vitesse d'horloge courante 1800 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.7 V
État Activé
Identifiant du socket Socket 939
Fabricant Inconnu
Voltage 1.7 V
État Disabled by user
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
Type Interne
État Activé
[ Caches / External Cache ]
Type Interne
État Activé
Identifiant du socket Cache externe
Type Interne
État Désactivé(e)
Mode d'opération Write-Through
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 0 Ko
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type EDO
Vitesse 70 ns
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Type EDO
Vitesse 70 ns
[ Modules mémoire / A2 ]
Identifiant du socket A2
Type EDO
Vitesse 70 ns
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / A3 ]
Identifiant du socket A3
Type EDO
Vitesse 70 ns
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Taille 1024 Mo
Vitesse 400 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Taille 1024 Mo
Vitesse 400 MHz
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
[ Périphériques mémoire / A2 ]
Emplacement du périphérique A2
Numéro de la banque Bank4/5
[ Périphériques mémoire / A3 ]
Emplacement du périphérique A3
Numéro de la banque Bank6/7
[ Slots système / PCI ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Type AGP
Usage Vide
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Detected ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
Type du connecteur interne PS/2
Désignation du connecteur externe Detected
[ Connecteurs de ports / USB ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Type du connecteur externe USB
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Overclock
Alias du processeur Venice-128 S939
Stepping du processeur DH-E6
(CPUID) Nom du processeur AMD Sempron™ Processor 3000+
(CPUID) Révision 00020FF2h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1795.18 MHz
Multiplicateur du CPU 9.0x
FSB du CPU 199.46 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 199.46 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 128 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 09/09/2005-RS482-M1573-6A7K6G0CC-00
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Nanya NT512D64S8HC0G-5T 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM2: Nanya NT512D64S8HC0G-5T 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 09/09/05
Date du BIOS vidéo 05/06/24
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award This BIOS is exclusively for Acer only. R01-B1
Version du BIOS R01-B1
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo ATI Radeon Xpress 200 (RS482) Chipset
Nom de code RS482 (PCI 1002 / 5974, Rev 00)
Vitesse d'horloge 301 MHz (original: 300 MHz)
Économie d'énergie
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.38 V
+2.5 V 2.56 V
+3.3 V 3.31 V
+12 V 11.84 V
Batterie VBAT 3.09 V
Debug Info F 00 00 00
Debug Info T 128 128 128
Debug Info V 56 A0 CF FF B9 4C 70 (F7)
