alim pour crossfire hd 7970
elbis
Message non lu par elbis »
Je souhaite faire un crossfire avec 2 hd 7970. j'ai les 2 cartes et je trouve un peu dommage d'en avoir une qui dort dans un tiroir.
J'ai actuellement un i5 2500 k monté sur une p8p67 le avec 8 go de ram,un dd wd black caviar de 1 t et le tout dans un boitier zalman z9+ , avec un samsung s24b350.
Mon alim actuel une antec de 620 w me semble un peu "légère".
Mon pc est sous windows 10.
jouant bcp sur fps et tout dernièrement sur bf1 ( qui au passage était en "high " sur l'alpha) je souhaite lui redonner un petit coup de fouet avant de changer ensemble processeur/ cm
Qu'en pensez vous ?
Ces modèles sont ils trop, pas assez puissant ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00181085.ht ... &data1=top
http://www.ldlc.com/fiche/PB00146924.ht ... &data1=top
http://www.ldlc.com/fiche/PB00172111.ht ... &data1=top
Merci de vos retours
Noyse
Re: alim pour crossfire hd 7970
Message non lu par Noyse »
Salut,
Sur les bench que je trouve pour de CrossFire de 7970 (aussi appelée R9 380x ^^), une bonne alimentation 530W suffit. Donc pas de soucis pour ta 620W.
un CF de 7970, c'est entre une GTX980 et une GTX980Ti pour info. Tu vas pouvoir t'amuser ;)
a+
Deux Radeon HD 7970 ça consomme plus de 400 watts dans les jeux pour les cartes seules donc 620 watts pour la config complète c'est un peu limite, normalement c'est 750 watts qui est recommandé pour un crossfire de 7970.
la config va beaucoup chauffer aussi, il faut un bon refroidissement.
des bonnes alims 750 watts comme cette corsair : http://www.ldlc.com/fiche/PB00190450.ht ... &data1=for et cette Seasonic http://www.ldlc.com/fiche/PB00138740.ht ... &data1=for coûtent cher. 1000 watts c'est inutile.
Je suis pas très fan des solutions bi-GPU surtout quand il faut investir dans une alimentation, une meilleure solution serait peut être de garder ton alim actuelle, de revendre les Radeon et d'acheter une GTX 1060 ou une RX 480 si tu es fan d'AMD...
elbis
merci du retour.
Je conçois qu'investir dans une alim pour un crossfire ( avec les conséquences que ça entrainent ) ne semble pas être une bonne solution. Mon idée à long terme est de changer mon pc au fur et à mesure, en commençant tout d'abord par un ensemble alim/ crossfire, puis ensuite proc/ carte mère. C'est pour celà que je n'ai pas forcément envie de mettre un gros billet dans une carte graphique aujourd'hui.
