Config pour un PC type gaming
Bonjour, j'écris un poste car je possède actuellement un PC et j'aimerais changer ma config actuelle et j'ai quelques questions ^^
Voici ma config actuelle :
CM : msi Z97 gaming 5
Processeur : Intel i5 4690k
CG : Sapphire radeon R7 370
SSD : SSD sandisk 120go
HDD : barracuda 1TP
Ventirad : Ventirad Intel stock
Alim : Corsair VS 350
Boitier : Aerocool Xpredator X1 (white)
Ecran : Asus 27" 1080p & écran phillips 28" 3840x2160
Souris : razer mamba chroma & mad catz RAT 5
clavier : razer black widows
J'aimerais changer une grande partie des choses avec un budget d'environ 900€ (si il y a un dépassement dans l'ordre du raisonnable ce n'est pas un probleme) :
J'aimerais simplement garder mon SSD et mon HDD, et avant de commencer a faire ma config j'ai quelques idées de composants et j'aimerais votre avis
Voici mes idées :
CM : Asus SABERTOOTH Z97
CG : Gforce GTX 1060
processeur : Mon intel i5 4690K ou un intel i7 4790K (Une grosse différence entre les 2, sachant que je n'ai pas OC pour le moment)
mon SSD & HDD actuels
Ventirad : LDLC QS550
boitier : Bi quiet Silent Base 600
Voilà je voulais savoir si c'était une bonne config ou si vous aviez meilleur a me proposer dans mon budget ! Je joues principalement à CoD, CS, overwatch, Minecraft, Dying Light
PS : Est-ce une bonne idée de faire fonctionner ma CG actuelle avec ma future cg ?
Voilà merci et désolé du pavé lol x)
HDD : barracuda 1TP
Voici mes idées :
Re: Config pour un PC type gaming
Salut
C'est une très bonne base pour upgrader !
A ta place, je garderai le processeur et la carte mère en l'état, en faisant un peu d'OC. C'est laaaargement dans la course de ce qui se fait actuellement.
Passer sur un i7 est envisageable, mais n'apportera pas grand chose en jeux.
Le plus important à l'heure actuel, c'est la carte graphique... une 1060 sera très bien, mais si tu veux profiter pleinement de ton écran 4K, c'est sur une 1070 qu'il faut partir au minimum...
Ce que je ferais donc pour ton budget :
CG : http://www.ldlc.com/fiche/PB00210518.ht ... &data1=for
Alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.ht ... &data1=for
Boitier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00196260.ht ... &data1=for
Ventirad : http://www.ldlc.com/fiche/PB00160088.ht ... &data1=for
Avec ça, tu seras parti pour 5 ans tranquille...
a+
Pour la double CG, malheureusement c'est plus compliqué que ça...
-Il faut que les cartes soient de la même marque,
-Qu'elles aient la même puce/architecture (même modèle de CG en gros)
-Que les drivers soient compatibles par jeux
-Et même comme ça, c'est souvent moins performant en moyenne qu'une CG plus haut de gamme seule...
a+
Daccord merci pour tes conseils
en quoi consiste l'OC ? je ne m'y connais pas du tout et je ne sais pas comment le faire
La carte mère est vraiment suffisante ? Car j'ai l'impression que la mienne n'est pas une tres bonne gamme, mais tu elle suffit temps mieux
et pour le moment je possède 2 barrete ram de 4go, cela suffit ou je peux rajouter 2 barrete de 4 et il y aura une grande différence ?
Salut,
L'OC consiste à augmenter manuellement la fréquence de ton processeur en forçant des paramettres dans le BIOS.
Ca n'a rien de très compliqué (pour un OC classique), il faut juste être patient. Je t'invites à regarder des tutos sur Youtube et sur des sites spécialisés.
Ta carte mère est très bonne... Ce qui limite une carte mère en temps normal, c'est simplement le nombre de connecteurs et certaines techno manquantes qui sont souvent dépendantes du chipset (ici Z97). Donc remplacer une Z97 par une autre Z97, ça n'a pas d'utilité, sauf s'il te manque un connecteur crucial, mais il y a tout sur ta CM (sauf l'USB 3.1, qui n'as pas beaucoup d'utilité ajd). On voit souvent des cartes mères à 100€ qui ont les mêmes caractéristiques qu'une autre à 150€, mais le nom "pro gaming" et les stickers rouges se paye cher (c'est trop souvent du marketing).
8Go de RAM pour le jeux sont amplement suffisants à l'heure actuelle. Tu pourras rajouter 2*4 d'ici un an ou deux quand les jeux seront plus gourmands.
a+
a+
