demande info
mahty
demande info
Message non lu par mahty »
salut
dernièrement j'ai du faire réparer mon uc chez un technicien, qui d'après son diagnostic : le boitier d'alim. et le carte mere étaient a changer.
au depart sur mon uc j'avais un process:AMD Athlon(tm)XP3000+(2.17Ghz).
apres intervention je me retrouve avec un AMD Athlon(tm)XP2200+(1.75Ghz)!!
estceque quelqu'un peu me donner des infos à ce sujet
sagit-il de mise à jour du bios ou faut-il changer de jumper, ou bien y aurait-il eu changement de cpu?????
à savoir qu'il m'a mit une carte mere:ASRock K7S41ET BLC BT d'alim. Heden 480 watts ( super bruillant!!) le tout se facture à 250€.
d'avance merci.
Changer une carte mère et une alim d'un coup.... à mon avis l'un des composants n'avaient pas besoin d'être changé... je sais pas, une intuition :desole:
Sinon c'est probablement un mauvais réglage du FSB de ton processeur dans le bios, il a changé la CM n'est même pas vérifié ce réglage "basique" (ça montre son imcompétence.... :roll: ). Je ne pense pas que le processeur soit un autre... même si ça pourrait être possible ça doit plutot être un mauvais réglage.
Un ASRock K7S41 coute environ 50€ et une alim Heden 480w environ 20€, c'est du (très) bas de gamme. Autant dire que la note est salée je trouve :onfire: (ça prend 15 min pour changer une alim et une carte mère quand on a l'habitude, un peu plus si réinstallation de windows nécessaire). Pour 250€ on trouve des tours complètes au moins équivalente à ta machine aujourd'hui...
Pour ton soucis, il y a plusieurs versions de 3000+ mais à priori tu dois aller dans le bios et changer le FSB sur 166 au lieu de 133. ;)
