Montage PC de A à Z
Teitouse
Montage PC de A à Z
Message par Teitouse »
/!\ ATTENTION ! SUJET TRES LONG /!\
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce site et donc je salue tous les anciens qui pourront répondre à mes nombreuses questions.
Tout d'abord je poste ce message pour avoir un avis de professionnels et des connaisseurs. J'ai actuellement l'intention de monter un PC de A à Z pour Noël et donc d'acheter tous les composants et de les monter seul.
J'ai un excellent fournisseur pour les pièces chez qui je commande souvent :
http://www.ldlc.fr
Mon budget est compris entre 1500 et 2000 €.
Je n'ai jamais monté de PC c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. J'ai déjà choisi tous les élements et j'aimerai avoir votre avis. Les voici.
-Disque dur [Hitachi Deskstar T7K500 - 250 Go 7200 RPM 8 Mo IDE (bulk)] =>81.05€
Interface avec l'ordinateur : IDE (Parallel ATA)
Format de Disque : 3" 1/2
Capacité : 250 Go
Vitesse de rotation : 7200 RPM
Taille du cache : 8 Mo
Densité par plateau : 160 Go
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
-Boîtier [NZXT APOLLO - Noir (sans alimentation)] =>77.50€
Format du boitier : Moyen tour
Norme alimentation : ATX
Nombre d'emplacements 5"1/4 visibles : 5
Matière du boitier : Acier
Couleur : Noir
Nombre d'emplacements 3"1/2 invisibles : 4
Nombre d'emplacements 3"1/2 visibles : 1
Puissance de l'alimentation : (sans alimentation)
Dimensions : 218 x 438 x 536 mm
-Alimentation [Thermaltake PurePower 460W Blue Light ATX 12V 2.0 (1 ventilateur 12 cm)] =>79.90
Compatible avec la norme ATX 12V 2.0
Connecteur PCI Express 6 broches pour les cartes graphiques haut de gamme
Câblage avec codes couleur et gaines de serrage
PFC (Power Factor Correction) active
Ventilateur à LED bleue 12 cm silencieux
Protection contre les survoltage, court-circuit, surcharge, et surchauffe
Connectique : 1 connecteur 24 broches, 1 connecteur 4 broches +12 V, 1 connecteur PCI Express,
9 connecteurs Molex, 2 connecteurs SATA, 2 connecteurs disquettes
Puissance de l'alimentation : 460W
-Souris optique [Sunbeam MS-X888 - Souris optique 1300 dpi] =>13.00€
Haute résolution 1300 dpi
300 % plus précise que les souris optiques classiques 400 dpi
Commutation possible entre les modes 650 et 1300 dpi
Design ergonomique pour une parfaite prise en main
Côté antidérapant avec effet de lumière
Boutons extralarges antidérapants
Molette extralarge
Connecteur USB
-Tapis de souris [Belkin Tapis de souris lumineux et Hub à 4 ports USB 2.0] =>24.90€
Ajoute 4 ports USB 2.0 à haut débit à votre ordinateur
Idéal pour brancher tous vos périphériques USB 1.1 et 2.0, comme souris, lecteur de cartes, clavier
La surface lisse permet un meilleur fonctionnement des souris optiques ou à boule de caoutchouc
Compatibilité USB Plug & Play
Effet de lumière épatant
-Joystick [Saitek Cyborg Evo] =>30.50€
Connecteur: USB
4 axes, 11 boutons d'action, gâchette rapide, manette de gaz fluide
Bouton « Hat » à 8 voies
Fonction TWIST 3D
Fonction SHIFT (double le nombre des fonctions)
Entièrement programmable avec le logiciel SMART de Saitek
Ajustement de repose-main sur 3 positions. Ajustement de la tête du stick sur 4 positions
Idéal pour les gauchers et les droitiers
-Clavier [Logitech Ultra-Flat Keyboard (AZERTY Français)] =>15.50€
Touches grandeur réelle plus plates (avec pavé numérique) disposées de façon compacte
Plus réduit, votre espace de travail reste bien agencé et tout aussi confortable
Elégant, au profil ultra-plat conçu pour s'associer parfaitement avec les écrans plats modernes
Facile à installer
Clavier réglable en hauteur vous permettant de l'incliner sur environ 6°
Microsoft Windows 98, 2000, Me, XP; PS/2 ou port USB
Interface avec l'ordinateur : PS/2, USB1.1
Norme du clavier : AZERTY
Format de clavier : Slim
Touches Multimédia : non
-Micro-casque [Altec Lansing AHS515 - Casque-micro Hi-Fi] =>29.95€
-Enceintes [Logitech X-530 Refresh - Ensemble 5.1 (garantie 2 ans)] =>58.90€
Haut-parleurs stéréo 70 watts RMS avec technologie FDD2 pour jeux, musique ou films sur PC
Technologie des haut-parleurs satellites à double transducteur FDD2
Haut-parleurs satellites avant et arrière assortis pour un son surround équilibré
Le canal central dédié permet un rendu clair et intelligible des dialogues.
L'égalisation dynamique des graves en temps réel accroît la réponse des graves
Le subwoofer résonnant brasse plus d'air pour produire des graves plus profonds
Prise casque pour une écoute en privé
Les commandes principales de réglage du volume et de niveau du subwoofer sont pratiques
Les supports des haut-parleurs satellites pivotent pour une meilleure fixation murale
Type d'enceintes : 5.1 et plus
Télécommande : non
Fréquences : 40 Hz - 20 kHz
Satellites : Puissance : 4 x 7.4 W (Voies L/R/SL/SR)
Dimensions : 20.31 x 6.34 x 7.61 cm
Caisson de basses, Puissance : 25 watts RMS
Diamètre du HP : 13,3 cm
Dimensions : 22.85 x 15.23 x 23.49 cm
Haut-parleur central, Puissance : 15.5 W
-Ecran [LG 17" LCD - L1760TQ-BF - 4 ms - Noir] =>255.00€
Technologie TN+Film
Résolution ergonomique : 1280 X 1024 (SXGA)
Luminosité : 300cd/m2
Ratio de contraste : 2000:1
Dot Pitch : 0.264 mm
Angles de vision : 160°/160°
Augmentation du contraste et de la luminosité grâce à la fonction ACE
Restitution des couleurs naturelles vives grâce à la fonction RCM
Connecteurs D-sub à 15 broches et DVI-D
Temps de réponse : 4 ms
Dimensions : 393 x 391 x 226 mm
Poids : 3,7 kg
Taille de l'écran : 17 Pouce(s)
Format de l'écran : 4/3
Ecran large : non
Technologie LCD : TN Film
Résolution Max : 1280 x 1024 pixels
Dot Pitch : 0,264 mm
Luminosité : 300 cd/m²
Contraste : 2000 /1
Angle de vision (horizontal) : 160 Degré(s)
Angle de vision (vertical) : 160 Degré(s)
Entrées vidéo : DVI, VGA - HD15
Mode Portrait : non
Tuner TV : non
Ecran tactile : non
H.P. Intégrés : non
Couleur : Noir
Largeur : 393 mm
Hauteur : 391 mm
Profondeur : 226 mm
-Lecteur graveur CD/DVD [LG GSA-H22NRBB (GSA-H22N) - DVD(+/-)RW/RAM 18/8/18/6/12x DL(+/-) 8/8x CD-RW 48/32/48x IDE Noir (bulk)] =>54.90€
Prise en charge de tous les supports CD et DVD existants
Vitesses de gravure très élevées
-1 Go de RAM [Corsair Value 1 Go (2x512Mo) DDR-SDRAM PC3200 (garantie à vie par Corsair)] =>134.90€
Norme Mémoire : DDR 400 - PC-3200
Format de mémoire : DIMM 184 pins
Capacité : 1024 Mo
Compatible avec la carte mère : ASUSTeK A8N-SLI Premium
-Hub audio [Hub audio 4 ports LDLC] =>9.95€
Connecteurs jack 3"1/2 et 2"1/2 (Kit main libre)
2 boutons pour la sélection des périphériques (1entrée/1sortie)
Contrôleur de volume
Cordon 1.8m couleur PC99
-Carte mère [ASUSTeK A8N-SLI Premium (NVIDIA nForce4 SLI) - ATX] =>171.49€
Support des processeurs AMD Athlon 64, 64 FX et 64X2 sur socket 939
Compatible avec la technologie HyperTransport et Cool'n'Quiet
Support de 4 Go de mémoire DDR cadencée à 400 MHz avec mode Dual Channel
2 ports PCI Express permettant d'associer deux cartes graphiques Nvidia de dernière génération en mode SLI
Support des disques durs SATA II offrant des débits de 300 Mo/s avec modes RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 et JOBD) pour une sécurité accrue des données
Contrôleur audio 8 canaux intégré Realtec ALC850 compatible High-Definition Audio pour profiter pleinement des bandes son les plus spectaculaires
Sorties audio numériques S/PDIF optique et coaxiale pour relier votre ordinateur à une chaîne Hi-Fi
Double contrôleur Gigabit pour faire fonctionner un ordinateur comme pont entre deux réseaux
ASUS Q-Fan2 : cette technologie ajuste la vitesse des différents ventilateurs (processeur et boîtier) en fonction de la charge du système
AI NOS (Non-delay Overclocking System) : technologie améliorant les performances de la machine à la demande
NV Firewall : le chipset Nvidia intègre un système de protection performant et assurant en permanence la sécurité de votre machine en réseau
Format de carte mère : ATX
Support du processeur : 939
Nombre de processeurs supportés : 1
Nom courant du chipset : NVIDIA nForce4 SLI
Northbridge : NVIDIA nForce4 SLI
Southbridge : NVIDIA nForce4 SLI
Norme Mémoire : DDR 266 - PC-2100, DDR 266 - PC-2100 ECC Registered, DDR 333 - PC-2700, DDR 333 - PC-2700 ECC Registered, DDR 400 - PC-3200, DDR 400 - PC-3200 ECC Registered
Type de mémoire : DDR-SDRAM, DDR-SDRAM - ECC - REGISTRED, DDR-SDRAM - Non ECC/ECC - un-buffered
Dual Channel : oui
Capacité maximale de ram supportée par port DIMM : 1024 Mo
Capacité maximale de ram supportée par la carte mère : 4096 Mo
Contrôleur graphique intégré : non
Connecteur(s) graphique : PCI-E 16x (2x 8x si utilisé en SLI)
Nombre et Type de slots : PCI, PCI-E 1x, PCI-E 4x
Type de multi-GPU : 2x SLI
Chipset Audio : Realtek ALC850
Nombre de canaux audio : 8
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet : NVIDIA nForce 4 Marvell PHY - 10/100/1000 Mbps
Connecteurs Disques : FDD (Disquette), PATA (IDE), Serial ATA 3Gb/s (SATA II)
Modes RAID supportés : 0, 0+1, 1, 5, JBOD
Nombre de connecteurs pour ventilateurs : 5
Longueur : 305 mm
Largeur : 245 mm
Connecteurs panneau arrière : Audio I/O, FireWire (IEEE1394), Gigabit Ethernet, Port Parallele, PS/2, S/PDIF Coaxiale, S/PDIF Optique, USB 2.0
Connecteurs additionnels : Audio panneau avant, CD audio in, Connecteur COM (Serie), FireWire (IEEE1394), Port Jeu, USB 2.0
-Processeur [AMD Athlon 64 3800+ - 2.4 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 0.09 micron - Core Venice (version boîte)] =>109.90€
Processeur 64 bits, capable de faire tourner toutes les applications 32 bits actuelles, même les plus exigeantes, et les futures 64 bits.
Technologie HyperTransport : amélioration des performances globales des systèmes grâce à l'augmentation de la bande passante et la réduction des goulots d'étranglement d'entrée/sortie. Un atout de poids lors d'utilisations multi-tâches.
Support des instructions SSE3 : Le nouveau core Venice peut maintenant traiter les instructions SSE3 pour des performances multimédia exceptionnelles avec les applications optimisées.
Cool n' Quiet : technologie de gestion de la consommation qui favorise le silence de votre configuration lorsque le processeur est peu sollicité. Inversement, la puissance et les performances sont disponibles à la demande de votre système.
Enhanced Virus Protection : protection renforcée contre les virus en association avec Windows XP SP2.
Modèle de processeur : AMD Athlon 64
Fréquence du processeur : 2400 MHz
Version Boîte : oui
Utilisation type : Ordinateur de bureau
Fréquence du bus : FSB 400
Finesse de gravure : 0,09 Micron
Nom du core : Venice
Cache L1 : 128 Go
Cache L2 : 512 Go
Architecture : AMD K8
Nombre de core : 1
MMX : oui
3D Now! : oui
SSE : oui
SSE 2 : oui
SSE 3 : oui
SSE4 : non
Intel Speedstep : non
EM64T : non
-Ventilateur processeur [Zalman CNPS7700-Cu (pour Intel Socket 478/775, AMD Socket 754/939/940)] =>37.90€
Support du processeur : 478, 754, 775, 939, 940
Connecteur(s) : 3 Pins
Roulement à billes : oui
Thermorégulé : oui
Vitesse réglable par potentiomètre : oui
Diamêtre du(des) ventilateur(s) : 120 mm
Niveau sonore mini : 20 dB
Niveau sonore maxi : 32 dB
Vitesse de rotation mini : 1000 RPM
Vitesse de rotation maxi : 2000 RPM
-Carte Graphique [Sapphire Radeon X1900 GT - 256 Mo TV-Out/Dual DVI VIVO - PCI Express (ATI Radeon X1900 GT)] =>179.90€
Le processeur Radeon X1900 aussi connu sous le nom de code R580 fait appel à une architecture complexe qui, paradoxalement, vise à réduire les latences propres au fonctionnement des processeurs.
Gravé en 0,09 µ, le X1900 GT fait appel à 36 unités de pixel shader, 12 unités de pixel texturing et 8 vertex shaders. Chaque unité est dédiée à une tâche spécifique et leur ratio a été choisi en
fonction des critères propres aux jeux actuels qui réclament de nombreux calculs arithmétiques et moins de calculs de textures. Le résultat est probant, le nombre d'instructions par seconde atteignant
un nouveau record.
Bien sûr, le X1900 conserve les traits propres à la famille des X1000. En premier lieu il s'agit de l'interface mémoire 512 bits "en anneau" Ring Bus qui facilite la communication entre les différentes
sections du GPU. Le processeur Ultra Thread est aussi repris. Son rôle est de répartir les tâches aux diverses unités de manière dynamique et intelligente afin de limiter l'inutilisation de celles-ci et,
de ce fait, autoriser un rendement maximum par cycle d'horloge.
La nouvelle carte ATI est compatible avec le Shader model 3.0 et rend ainsi possible la réalisation d'effets spéciaux encore inédits. En effet, le support de ces instructions associées à la puissance
de calcul rend possible l'inimaginable.
Afin de garantir un rendu des couleurs fidèle, des éclairages éblouissants et de profiter d'images toujours contrastées et définies, le X1900 gère les effets HDR (High Dynamic Range) sur 64 bits.
La technologie Avivo développée par ATI a une vocation simple : transformer chaque PC en véritable lecteur vidéo de qualité professionnelle. Pour cette raison,l'Avivo intègre un processeur vidéo
capable d'accélérer le décodage des flux vidéo les plus complexes tels que ceux compressés aux formats MPEG-2, MPEG-4, DivX, WMV9, VC-1, et H.264.
Les fichiers vidéo, quels qu'ils soient, seront retravaillés par la puce Avivo grâce à des procédés de traitement numérique - De-blocking, réducteur de bruit, désentrelacement adaptatif
afin de délivrer une image toujours plus proche de la perfection.
Conçu dès le départ en vue du partage des GPU, le Radeon X1900 CrossFire Edition vous permet d'atteindre d'incroyables performances de jeu ; il vous suffit de lui adjoindre une carte
graphique CrossFire Ready pour des résultats fabuleux compatibles avec tous les jeux.
Chipset graphique : ATI Radeon X1900 GT
Taille mémoire vidéo : 256 Mo
Bus : PCI Express 16x
Nombre de chipsets graphique : 1
Interface mémoire : 256 bit(s)
Fréquence du chipset : 575 MHz
Fréquence mémoire vidéo : 600 MHz
Type de mémoire : GDDR3
Nombre de pipelines : 36
Nombre de vertex : 8
Support Direct X (version) : 9.0c
Type de refroidissement : Actif (fansink)
Bi Ecran : oui
HD Ready : non
Tuner TV : non
Sorties vidéo : DVI, S-Video
Norme de Sortie DVI : DVI-I (DVI-Integrated)
DVI Dual-Link : oui
-Routeur sans fil [Netgear WPN824 - Routeur sans fil RangeMax (jusqu'à 108 Mbps)] =>77.96€
Le routeur sans fil NETGEAR RangeMax WPN824 S'intégrant de façon transparente dans des réseaux sans fil existants, le routeur sans fil NETGEAR RangeMax est
totalement compatible avec les équipements réseau 802.11b, 802.11g et SuperG, et peut accroître les performances de postes clients 802.11b/g et SuperG dans une proportion
allant jusqu'à 50%. Très simple à installer et à configurer, il intègre, comme les autres routeurs NETGEAR, l'utilitaire intelligent d'installation et de mise à jour automatiques de
firmware SmartWizard Ô .
Equipé d'un commutateur 4 ports 10/100 intégré et capable de supporter des débits de transmission allant jusqu'à 108 Mbit/sec, le routeur sans fil RangeMax offre également
toute une gamme de fonctions de sécurité dont : un double firewall NAT et SPI, le support des clés WEP 64 et 128 bit, des clés WPA-PSK, de Wireless Access Control (SSID),
la protection contre les attaques DoS (Denial of Service), la prévention et la détection d'intrusions (IDS), une DMZ dédiée pour les jeux en ligne sécurisés, et l'authentification par adresse MAC.
Connecteurs LAN : 4x Ethernet (RJ-45), IEEE 802.11g
Firewall : oui
Modem intégré : non
Sans-fil : oui
-Carte PCI [Netgear WPN311 - Carte sans fil PCI RangeMax (jusqu'à 108 Mbps)] =>39.90€
Gain de 1000 % par rapport à un réseau 802.11g classique si cette carte est utilisée avec le routeur WPN824
Configuration facile via le logiciel convivial Smart Wizard
Fonctionne avec tous les appareils répondant aux normes 802.11b et 802.11g
Format : PCI
Connecteurs : Sans fil
Norme : IEEE 802.11g
Voilà, tous ces élements sont des produits LDLC et vous pouvez retrouver tout ca sur leur site.
Sachant que l'objectif final est d'avoir un très bon voir excellent PC dans le domaine de la performance, du silence si possible, de la durée de vie et de l'aptitude à pouvoir jouer aux jeux les plus gourmands sans problèmes.
Voici mes questions (nombreuses :nervous: )
1) Que pensez vous du futur PC : trop peu puissant, mal choisi etc...?
2)Voyez-vous des incompatibilités entre certaines pièces?
3)Concernant le disque dur : un seul suffit? ; Bulk= sans cables ni visserie : faut-il en acheter? ; 8Mo et 7200 RPM est-ce suffisant? ; Hitashi : est-ce une bonne marque, sinon que me conseillez-vous?
4)Concernant le boitier : Il est sans alim, est ce que ca va compliquer les choses? ; Moyen tour : Qu'est ce que c'est?
5)Concernant l'alimentation : La norme ATX c'est quoi? ; La connectique est-elle suffisante ? ; 460W est-ce trop ou pas assez ?
6)Concernant la souris : Dpi : qu'est ce que c'est? ; 1300 Dpi : trop ou pas assez? Si pas assez que prendre? ; Sunbeam : est-ce une bonne marque?
7)Concernant le tapis de souris : avec des ports USB : est-ce mieux? ; Un tapis de souris : est-ce vraiment indispensable pour un joueur? Si oui, lequel choisir?
8)Concernant le clavier : Format slim : qu'est ce que c'est?
9)Concernant les enceintes : ensemble 5.1 : qu'est ce que c'est? ; La puissance est-elle suffisante?
10)Concernant l'écran : 4ms de temps de réponse : est-ce correct? ; 3.7 kg : est-ce trop lourd?
11)Concernant le graveur DVD : est-il correct? La vitesse est-elle trop faible ? Fait-il lecteur CD et DVD ? Si oui cela veut-il dire que je n'ai besoin que de ca pour lire CD et DVD et graver CD et DVD sur mon PC ?
12)Concernant la mémoire : DDR-SDRAM PC3200 : qu'est ce que c'est? Cette mémoire est compatible avec la carte mère que j'ai choisie: mais est-elle vraiment bien? 184 pins : c'est quoi?
13)Concernant la carte mère : support de proc : 939 : c'est quoi? Le chipset : est-il livré avec? Connecteur graphique : PCI-E 16x (2x 8x si utilisé en SLI) : cela correspond-il a la carte graphique choisie? Connecteurs Disques : FDD (Disquette), PATA (IDE), Serial ATA 3Gb/s (SATA II) : cela correspond-il avec le disque dur choisi?
14)Courage c'est bientôt fini :biggrin:
15)Concernant le processeur : 3800+ : c'est quoi et est-ce correct? AMD ou Intelle est la question? Je suis inquiet, j'ai un proc Pentium 4 3Ghz et là je prend un Athlon 64 avec seulement 2.4 Ghz. Est-ce moins bien? Mieux vaut-il plus ou moins de Ghz pour son proc? Fréquence du bus : FSB 400 : qu'est ce que c'est? Est-ce un excellent processeur ? Si non : lequel choisir?
16)Concernant le ventilateur : Connecteur(s) : 3 Pins : qu'est ce que c'est? Cela correspond-il a mon processeur? Niveau sonore mini : 20 dB, Niveau sonore maxi : 32 dB, Vitesse de rotation mini : 1000 RPM, Vitesse de rotation maxi : 2000 RPM : est-ce correct, trop bruyant?
17)Concernant la carte graphique : est-ce une excellente carte graphique? 256 Mo : est-ce assez? Bi ecran : pourrais-je brancher 2 écrans à mon PC? Correspond-elle à la carte mère ? Est ce que celle-ci va pouvoir la supporter?
18)J'ai chez moi une livebox avec 2 PC juste à côté branchés à internet par câble. Le 3ème PC (celui dont je vous expose la construction) ira loin de la livebox (à l'étage). Je ne dispose pas de routeur ni rien : juste une livebox. Je voudrais que mon PC qui est à l'étage loin de la livebox soit connecté à internet : comment faire? Dois-je acheter une carte PCI avec une petite antenne pour recevoir internet? Si oui dois-je aussi acheter un routeur ou est-ce que la livebox suffira? Si je dois acheter un routeur et une carte : est-ce que ceux présentés plus haut feront l'affaire? 108 mbps est-ce correct? Le routeur et la carte sont-ils compatibles?
19) Devrais-je acheter des vis et des cables (nappes etc..) ou pensez-vous que tout sera livré avec?
20)Merci d'avance pour vos réponses et mes excuses pour la longueur du sujet.
Cordialement, Teitouse.
Ineluki
Message par Ineluki »
Bonjour
Juste à propos de "la durée de vie" que tu évoques, alors le socket 939 n'est pas fait pour toi. Le socket du processeur et la carte mère doivent être compatibles, et mieux vaut se diriger vers l'AM2 (chez AMD, en tout cas) car le 939 est en voix de disparition et n'est plus produit, il me semble.
Pour beaucoup de tes questions tu trouveras des réponses sur le site. (Et pour les autres je laisse les connaisseurs ainsi que ceux qui disposent de quelques heures en parler ;) )
Des liens vers des sites décrivant le montage d'un PC sont dispos sur ce site et répondront à nombre de tes questions. Des condigurations types (qui peuvent tout de même être modifiées selon le budget et les envies) te permettront d'imaginer une config en AM2, par exemple.
Message par SquawK »
Tu dis avoir un budget de 1500-2000€ mais les composants que tu as choisi font que le PC sera bien moins cher.
Par rapport à ton budget et tes objectifs je pense qu'on peut faire mieux. Je rejoins l'avis ci-dessus, le 939 est à oublier maintenant pour une nouvelle config.
8Mo et 7200RPM c'est standard et suffisant. 16 Mo de cache ne servent presque à rien et les disques à 10.000 RPM sont performants mais chers.
Un seul disque suffit sauf pour du montage vidéo ou c'est sympa d'en avoir 2 voir 3 (un pour le sytème et 1 pour les rushs).
Hitachi est une bonne marque et pour les vis tu auras ce qu'il faut dans le boitier pour installer le disque et tu auras une nappe avec la carte mère donc tu n'as besoin de rien de plus.
Non ça change pas grand chose, pour monter l'alim il suffit de visser 4 vis.
ATX c'est une norme qui définit comment sont répartis les composants sur les cartes mères et la façon de l'alimenter (tous les fils des alims qui se branchent sur la CM). La norme BTX existe mais est utilisé que par les constructeurs comme Dell ou HP, tous les composants que tu acheteras seront sur LDLC sont à la norme ATX (elle existe depuis longtemps).
C'est le nombre de point du laser, plus c'est grand plus c'est précis mais 1300 c'est assez, personne ne voit la différence avec plus de DPi
Indispensable non mais c'est vrai que ça apporte un confort certains. Perso j'ai acheté il y a 2 ou 3 ans un tapis à 30€, et bien je regrette pas tellement il est agréable et surtout il est encore comme neuf.
C'est celui la (sauf que c'est une nouvelle version), c'est de très loin le meilleur tapis pour les joueurs : http://www.ldlc.com/fiche/PB00035573.html
C'est pas donné mais tu regretteras pas. ;)
qu'il est fin, moins haut. ça repose les poignets mais bon.
5.1 ça veut dire 1 caisson de basse, 2 enceintes avant gauche et droite, 1 centrale et 2 arriere gauche et droite.
Généralement ça fait pas mal de fils dans la pièces, c'est sympa pour les jeux mais faut être sur que tu peux installer ça dans la pièces ou est ton PC. Sinon un sytème 2.1 (2 enceinte avant + basses) suffira.
C'est standard maintenant et adapté pour les jeux 4ms. Pour le poids il est "normal".
Vu les prix, tes usages et ton budget, un 19 voir un 20 pouces seraient un bon choix. Surtout qu'on garde l'écran assez longtemps en général.
Bon j'arrête la... je répondrais à la suite demain. En fait tu devrais lire les articles suivants sur le site :
https://www.configspc.com/carte-graphique.htm
https://www.configspc.com/processeur.htm
Dans ton cas tu devrais repartir sur une config basé sur un processeur Intel Core 2 Duo E6300 (par exemple) qui est très performant et maintenant un meilleur choix que les athlon 64 pour les configs un peu haut de gamme. L'E6300 vaut environ 180€ mais il faut choisir de la mémoir DDR2 et une carte mère adapté (socket LGA775 compatible C2D).
Tu aurais un exemple de config qui serait pas mal ici :
https://www.configspc.com/modules.php?n ... g1200intel
quelques modifs à faire mais c'est une bonne base pour modifier le CM/mémoire/CPU par rapport à ce que tu avais choisi.
Teitouse
Merci déjà d'avoir pris beaucoup de votre temps pour me répondre.
J'ai suivi vos conseils et j'ai donc un peu modifié ma liste : la voici.
[Intel Core 2 Duo E6400]
[LG 19" LCD - L1960TQ-BF - 4 ms]
[ASUSTeK P5W DH Deluxe]
[Corsair TWIN2X1024-5400C4 - TwinX 2x512 Mo DDR2-SDRAM PC5400 XMS2]
[Hitachi Deskstar T7K500 - 250 Go 7200 RPM 8 Mo IDE]
[NZXT APOLLO - Noir]
[Thermaltake PurePower 460W ATX 12V 2.0]
[Sunbeam MS-X888 - 1300 dpi]
[fUnc sUrface 1030 - Archetype]
[Saitek Cyborg Evo]
[LG GSA-H22NRBB (GSA-H22N) - DVD(+/-)RW/RAM 18/8/18/6/12x DL(+/-) 8/8x CD-RW 48/32/48x IDE Noir]
[Zalman CNPS7700-Cu]
[ATI Radeon X1900 XT - 512 Mo - PCI Express]
J'ai donc changé la carte graphique, le processeur, la carte mère, la mémoire et l'écran.
J'ai sinon eut la réponse à toutes mes questions sauf une:
Et sinon, pensez-vous que la nouvelle config est mieux où faut-il encore changer quelque chose?
Merci à vous, Teitouse
Tsub4s4
Message par Tsub4s4 »
Pour pouvoir connecter ton ordinateur sur internet, etant loin de ta livebox tu peux acheter une cle usb WIFi dans ce genre http://www.ldlc.com/fiche/PB00023863.html
car la livebox est compatible pour les reseau sans fil 802.11 b + g.
Ou sinon tu peux acheter un carte pci wifi dans ce genre http://www.ldlc.com/fiche/PB00022101.html
Apres c'est toi qui choisi, soit un composant en plus dans ta tour, non voyant ou une simple cle usb.
tu n'as pa besoin de routeur pour 3 pc, vu que tu as deja 2 prise en rj45 et apres tu sera en wifi, mais n'oublie pas de securiser ta ligne wifi ou sinon ton voisin pourra en profiter gratuitement.
Teitouse
OK, merci je pense que je vais choisir la carte (de toute facon j'avais prévu de prendre une Netgear). Donc si j'achète juste la carte et que je l'installe je capte la live box sans problème un étage plus haut sans avoir besoin de routeur?
Si oui ce serait cool :) .
Merci pour la réponse.
Tsub4s4
Tu n'as pas besoin de routeur.
La livebox le fait.
Il te faut juste la carte wifi si c'est ton choix.
Voici un site qui va surement t'aider apres pour l'instalation du wifi sur ton pc http://www.bichofeo.com/
Tsub4s4
Ah oui regarde si tu as pas deja en ta possession un adaptateur wifi usb, il est fourni dans le pack de la livebox normalement.
Il ressemble a ca : http://www.dslvalley.com/adsl/livebox/l ... tation.php
c'est le numero 3.
dans ce cas la tu n'aura pas l'utilite d'acheter la carte wifi, a part si tu ne veux rien "d'externe" a ton boitier.
Teitouse
Ok merci beaucoup, je pense que je vais prendre la carte wifi quand même :) . EN tout cas merci pour tes conseils :)
