[Montage PC] Quel ventilateur mettre ?
neyost
Message non lu par neyost »
Bonjour à tous et à toutes,
Voilà sur ma carte mère j'ai qu'un seul emplacement pour mettre un ventilateur, seulement j'en ai 2 dans le boîtier. Un qui est au niveau du disque dur et l'autre qui est au dessus de la carte graphique.
Ma question est lequel dois-je préférer mettre pour que mon pc ne surchauffe pas ?
Merci d'avance de vos réponses.
Si vous comprenez pas ma demande n'hésitez pas à poser des questions :)
Re: [Montage PC] Quel ventilateur mettre ?
Si tu veux garder un seul ventilo, il vaut mieux garder celui à l'arrière en extraction de l'air chaud. ça sera plus efficace que d'avoir uniquement celui à l'avant qui fait rentrer l'air froid. Mais après ça dépend ton boîtier et ton matos, tu peux tester et regarder la température du boitier si t'as envie.
Tu peux aussi brancher les ventilos directement sur l'alim, tu dois avoir des adaptateurs fournis avec ton alim. Le branchement sur la CM ça permet de réguler la vitesse du ventilo.
