Besoin de conseils pour une upgrade sur config déjà complète :)
Walkin
Message non lu par Walkin »
Bonjour à tous les utilisateurs,
tout d'abords voici ma config:
Système d'exploitation
Windows 7 Professionnel ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 28/12/2015
Processeur
Intel Core i5 4690K Cadencé à 3.50 GHz
Fréquence mesurée (core0): 2.50 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 45 °C
Carte mère
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z97X-Gaming 3 x.x
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: F7
Date: 18/09/2015
Socket CPU: 1150
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 799.85 MHz
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-2 TT
4x Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 1070 Gigabyte G1 Gaming 8Go
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 240 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 405 MHz
Disque dur
Disque dur TOSHIBADT01ACA300 de 2.73 To SATA III
Firmware: MX6OABB0
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 5564TYGGS
Température HDD: 31 °C
Temps de fonctionnement: 3125 heures
Disque dur LSI MR9271-4i SCSI Disk Device de 893.25 Go
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-224DB
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: SB01
J'utilise principalement cette machine pour du gaming sur des jeux AAA ou très gourmands en ressource (Ark: Survival Evolved, BF1,et Kingdom Come Deliverance, ...) sur un moniteur 1920x1080 120Hz.
Concernant l'éventuelle upgrade: sur Can You Run It le site m'a conseillé d'upgrade mon processeur d'un i5 à un i7 (mais du coup attention à la compatibilité avec la carte mère)
j'ai remarqué que le GPU tournait à 100% dans les jeux cités plus haut en Ultra pour 30fps tout au plus, ce qui m'étonne pour une 1070, tandis que le CPU ne dépassait pas les 50% d'utilisation. Aurais-je déjà atteins mon bottleneck alors que le GPU est le composant le plus haut de gamme de ma config?
J'aimerai donc passer sur un Intel Core i7-4790K (4.0 GHz), est-ce que ça vaut le coup( et le coût ^^)?
Budget: 500€ max par composant
Merci d'avance et bonne journée :)
Re: Besoin de conseils pour une upgrade sur config déjà complète :)
Tu fais erreur, c'est la carte graphique qui limite tes performances, c'est logique c'est toujours le cas où presque dans un jeu 3d gourmand.
Tu ne gagneras pas beaucoup de perfs en changeant de processeur, 1 ou 2 images par seconde au mieux.
Tu pourrais essayer d'overcloker ton processeur.
Ton matos est très performant mais si tu veux vraiment améliorer les perfs, il faut changer la carte graphique par une Gtx 1080. Ou une deuxième gtx 1070 si ta carte mère supporte le SLI.
Walkin
Merci pour ta réponse!
Une dernière question: entre deux 1070 en SLI et une 1080 toute seule, quel serait le plus optimisé pour les jeux actuels, et ceux à venir? :)
Les deux GTX 1070 seront plus performante mais le SLI posent quelques problèmes : plus de consommation (il faut une alimentation suffisante), plus de nuisances sonores, plus de place dans le boitier, des jeux parfois pas très optimisé etc.
Niveau perfs la GTX 1080 est 20% plus performante que la GTX 1070. Et quand tu mets 2 cartes en SLI tu obtiens 80% de la puissance des 2 cartes environ (ça dépend les jeux, l'optimisation des drivers etc).
Mon avis c'est que ton matos actuel est déjà très performant pour jouer en full HD.
