conseils et avis pour une config pro 3D
mikeCG
Message non lu par mikeCG »
Salut tout le monde !
Je m'apelle Mickael
Je vous écris car je suis récemment passé freelance et j'aimerais me refaire une config pour mon activité d'infographiste 3D.
Je bosse principalement sur des (gros) décors (avec plein de polygones ) et du rendu/eclairage/compo, donc j'aurais besoin d'une config avec beaucoup de ram, un tres bon processeur' et une carte graphique puissante pour me lancer dans les moteurs de rendu gpu.
Mon budget est idéalement autour des 1600-1800€ (uniquement la tour, pas de périphérique) et je ne suis arrêté que sur les détails ci dessous:
- processeur i7 6700k ou 6800k (les deux sont en promo sur materiel.net, et le 6800k est très bas en ce moment, à 50€ de plus que le 6700k donc je me dis... pourquoi se priver ?)
- 32 go de ram ( idealement 64 go si ca rentre dans le budget et la config. Ca serait nickel)
- carte graphique: GTX 1070 8Go (peu m'importe la version à dire vrai - je me fiche d'avoir des loupiottes qui clignottent. Je veux juste quelquechose qui ne chauffe pas trop fort, et je n'ai pas forcement l'intention de l'OC)
- une tour sobre et sans fenêtre; je ne veux pas de truc de gamer avec des bandes fluo partout et des formes agressives, ou que sais-je.
- une bonne ventilation parce que ca va chauffer pas mal avec les rendus. Je ne sais pas trop quoi penser du watercooling donc si vous avez un avis, je vous ecoute :)
- un pc silencieux parce qu'il va tourner la nuit pour mes rendus...
- au moins un disque en SSD pour installer windobe et mes softs
- (pas besoin de windows, d'ailleurs)
- montage inclus parce que je ne suis pas suffisamment calé pour ça et que j'ai peur de faire une connerie...
Mes options:
Comme je ne suis pas assez calé en CM/alim/boitier/ventilation, je pensais partir sur une config déjà faite, comme le blackbird X70 de chez materiel.net ci dessous en la modifiant un peu
http://www.materiel.net/ordinateur-de-b ... 31858.html
Mais j'ai quelques questions:
- La config est livrée avec 16 Go de RAM. Je devrais rajouter quelques barrettes du coup. Je comptais sans doute commencer par 2 barretes additionnelles de 8Go chacune, et éventuellement plus tard monter au cran d'au dessus - mais existe-t'il des barrettes de 16 Go compatibles avec cette Carte-Mère, qui ne coûtent pas les yeux de la tête?
- que pensez vous de EVGA pour la Carte Graphique. Est-ce une marque fiable ? et le système de refroidissement, est-il bon ?
- que pensez-vous de cette config de façon générale ? Est-elle rentable ou devrais-je prendre les composants indépendamment en prenant de meilleurs options et si oui, que changeriez-vous ?
Voilà voila c'est tout pour moi
J’espère avoir couvert toutes les infos nécessaires mais n’hésitez pas !
Merci d'avance pour vos avis et conseils!
Re: conseils et avis pour une config pro 3D
Core i7 6700K et i7 6800K ne sont pas directement comparable car l'i7 6800K est un Broadwell-E qui fonctionne sur socket LGA 2011 (c'est le petit frère des 6950K et 6900K) alors que l'i7 6700K est le plus puissant des proc grand public skylake sur socket LGA 1051.
Le Core i7 6800K a l'avantage de disposer de 6 cores ce qui le rend plus performant avec les applications qui peuvent en tirer partie mais sa fréquence plus faible que le 6700 le rend moins performant pour les autres usages (comme dans les jeux vidéos). Les cartes mères socket LGA 2011 sont bien plus chères aussi.
Pour tes usages le 6800K est adapté. Le 6700K revient un peu moins cher.
Les PC de materiel.net sont très bien mais c'est pas dur de trouver une carte mère/boitier et un ventirad, à mon avis c'est mieux de choisir toutes les pièces comme ça tu prends exactement ce qu'il te faut. comme pour la mémoire.
Au niveau de la carte graphique, y'a pas trop de différence entre les marques, EVGA est très bien. La GTX 1070 ne consomme pas bcp d'énergie et est très silencieuse.
Voila une config que tu pourrais faire, à améliorer/modifier en fonction de ce qu'il te faut précisément bien sur. Le ventirad est top, tu l'entendras pas et j'ai mis que du bon matos performant et de qualité. :) A voir pour le SSD/disque dur ce qu'il te faut niveau espace de stockage.
Il faut rajouter l'option montage de 70 euros je crois.
https://www.materiel.net/panier.nt.html ... =configspc
mikeCG
Hey salut Squawk !
Merci pour ta reponse rapide !
Effectivement j'avais entendu parler de la difference de socket, je n'avais pas pris en compte la difference potentielle de cout qui en resultait.. je vais rester sur mon idée de base avec un 6700k alors
C'est super cool de ta part pour le panier, je vais regarder les différents éléments et moduler si besoin
Je vous tiens au jus de ce qu'il en est quand je me serai décidé :)
Merci !
:thumbsup:
