besoin de conseil : config professionelle
atawad
Message non lu par atawad »
Bonsoir,
j'ai découvert votre forum génial pour le débutant hardware que je suis :inlove:
Donc voila je cherche une config essentiellement pour bosser (développement software). Je n'ai pas besoin d'OS et il s'agit d'une premiere config.
j'ai pensé à la config suivante :
http://www.ldlc.be/b-898f36c94af27ee9.h ... &data1=for
J'étais plutot parti sur un budget de 800 euro a la base, je l'ai déjà dépassé et il me manque au moins une carte wifi..
Je désire toutefois avoir une config qui fassent encore le poids dans 1 ou 2 ans et qui pourrait potentiellement etre upgrade gamer si un jour je retrouve du temps a y consacrer ^^.
Donc voila je m'en remets à vos connaissances.
En vous remerciant d'avance pour vos précieux conseils,
Bàv,
Atawad
Re: besoin de conseil : config professionelle
Tu peux prendre une carte mère Asus Z270-P qui te permet d'économiser un peu : http://www.ldlc.be/fiche/PB00221505.htm ... &data1=for
Il te faut un ventirad car le processeur Core i5 7600K est vendu "nu". Voir ici : https://www.configspc.com/ventirad-choi ... ventirads/
Un Pure rock slim par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00216376.ht ... &data1=for ou si tu envisages l'overclocking un pure rock voir un ventirad plus performant (Noctua..) :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00176885.ht ... &data1=for
Pour tes usages, à voir si tu n'aurais pas besoin de plus de mémoire par exemple 2x8 Go.
Il te faut aussi une alimentation et éventuellement un disque dur.
https://www.configspc.com/alimentation/
atawad
cool pour la carte mère :) et merci pour tes conseils :)
l'alim fournie avec la tour tu ne penses pas que c'est suffisant ?
Ah j'avais pas vu, je déconseille très fortement les alimentations Advance, c'est de la très (très) mauvaise qualité. Je te laisse chercher sur internet les "scandales" passés sur les alimentations Heden et Advance qui ne respectent même pas la réglementation européenne sur la sécurité...
Tu as des excellentes alimentations LDLC (fabriquées par Seasonic) qui sont forcément un peu plus cher mais tu éviteras de flinguer ton matos ou de mettre le feu à ta maison. Les alims Be quiet sont d'un bon rapport qualité/prix aussi.
A ta place je prendrais un boitier Zalman T5 ou R1
http://www.ldlc.be/fiche/PB00171170.htm ... &data1=for
http://www.ldlc.be/fiche/PB00171168.htm ... &data1=for
avec une alimentation LDLC comme celle la : http://www.ldlc.be/fiche/PB00105016.html ou cette Be quiet : http://www.ldlc.be/fiche/PB00201166.htm ... &data1=for
atawad
merci :)
j'ai encore une question, sans doute pas la dernière ^^
plutot que l'i5 7600k => l'i5 7400
http://www.ldlc.be/fiche/PB00221451.html
penses tu que je vais vraiment ressentir une grosse différence ?
*Je suis développeur, je ne fais aucun montage video ni photoshop
La différence de performances sera minime, l'i5 7400 est un bon choix. Le 7500 aussi est possible, à voir en fonction des prix. Si ton budget est limite, n'hésite pas à prendre un 7400, surtout pour tes usages peu gourmands. Le 7400 ou le 7500 sont non K donc livré en version boite avec un ventirad Intel basique qui fait son boulot mais un peu bruyant, à voir si tu prends un autre ventirad ou pas. Au pire tu peux le changer plus tard.
atawad
bon je partirais plutot sur cette config du coup
http://www.ldlc.be/b-e7b77addc4022f39.html
ça me semble nickel, je prendrais juste un disque dur "normal" comme celui la ou en 2To si besoin d'espace : http://www.ldlc.be/fiche/PB00214983.html
atawad
une idee de carte wifi ? ^^
atawad
Re: besoin de conseil : config professionelle [Résolu]
hello :)
j'ai commandé mon pc hier je passe simplement te dire un grand merci pour ton aide précieuse :)
Tiens nous au courant quand tu l'auras, les retours d'expérience sont toujours précieux. Normalement tu ne devrais pas être déçu. :)
atawad
coucou,
voila mon retour et j'ai un soucis ^^
j'ai finis tous les branchement et l'écran indique "no signal detected" :cry:
est il possible qu'il y ait un probleme de compatibilité au niveau du BIOS entre la cm et le cpu?
si tu as des conseils de test? l'écran fonctionne évidemment..
merci d'avance ;)
ps : le service après vente est deja contacté.
edit: un membre de ma famille m'a envoyé ceci:
Le bios de la carte installee: A05-0321. 0321 c'est l'update du bios qui date du 17 aout 2015!!
Dernier update chez asus: 3301 le 2 mars 2017. Le precedent, 3017 (30 dec 2016) etait ok pour les nouveaux cpu.
Si tu as acheté une carte mère Z270 comme indiqué plus haut, aucun problème de bios et il ne peut pas être aussi ancien, ces cartes sont sortis début 2017 et sont compatible avec les Kaby Lake (elles sont sorties juste pour ça en réalité...).
Si tu as acheté une Z170, la il peut avoir un problème de mise à jour du bios en effet.
atawad
des idées du coup pour localiser le problème ?
tout retirer et le monter progressivement pour trouver la pièce défaillante?
