refroidisseur passif? actif? ventillateur optinnel?
nemesis
Message non lu par nemesis »
bonjour,
je viens de recevoir le processeur "intel core 2 duo E6300" et je l'ai installé sur la carte mère "asus p5n32 sli se delux (intel core 2 ready)". c'est un processeur version boîte avec un ventillateur et un dissitateur.
Ma carte mère est vendu avec 2 ventillateurs optionnels.
Sur le formulaire de la carte mère est écrit ceci: "N'installez le ventillateur optinnel que si vous utilisez un refroidisseur de CPU passif ou liquide. Utiliser le ventilateur optionnel en ayant un refroidisseur passif ou liquide installé interférera avec le flux d'air et destabilisera le système."
:hein: QUESTIONS: Dois-je installer ces ventillateurs optionnels?
différences entre passif, actif, liquide?
Merci d'avance pour vos réponses :japon:
:thumbsup: info sur carte mère: (source LDLC)
Format de carte mère ATX
Support du processeur 775
Nombre de processeurs supportés 1
Nom courant du chipset NVIDIA nForce4 SLI
Northbridge NVIDIA nForce4 SLI
Southbridge NVIDIA nForce4 SLI
Format de mémoire DIMM 240 pins
Norme Mémoire DDR2 533 - PC2-4200, DDR2 667 - PC2-5300, DDR2 800 - PC2-6400
Type de mémoire DDR2-SDRAM
Dual Channel oui
Capacité maximale de ram supportée par port DIMM 2048 Mo
Capacité maximale de ram supportée par la carte mère 8192 Mo
Contrôleur graphique intégré non
Connecteur(s) graphique PCI-E 16x
Nombre et Type de slots PCI 2.2, PCI-E 1x, PCI-E 4x
Type de multi-GPU SLI
Chipset Audio Realtek ALC850
Nombre de canaux audio 8
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet NVIDIA nForce4 SLI Marvell PHY - 10/100/1000 Mbps
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet N°2 NVIDIA nForce4 SLI Marvell PHY - 10/100/1000 Mbps
Connecteurs Disques e-SATA, FDD (Disquette), PATA (IDE), Serial ATA 3Gb/s (SATA II)
Modes RAID supportés 0, 0+1, 1, 5, JBOD
Nombre de connecteurs pour ventilateurs 5
Connecteur(s) FireWire 400 (Max) 2
Longueur 305 mm
Largeur 245 mm
Connecteurs panneau arrière Audio I/O, eSATA, Gigabit Ethernet, Port Parallele, PS/2, S/PDIF Coaxiale, S/PDIF Optique, USB 2.0
Connecteurs additionnels Audio panneau avant, CD audio in, Connecteur COM (Serie), FireWire 400 (IEEE1394a), Port Jeu, USB 2.0
passif c'est sans ventilo juste un radiateur avec des ailettes souvent en cuivre et liquide c'est un système de watercooling avec un bac d'eau et des pompes.
Je ne pense pas qu'ils parlent du refroidissement du CPU mais du chipset de la carte mère.... (c'est des petits ventilo non ?) les ventilos optionnel c'est pour mieux refroidir le chipset notamment ce qu'on appele le "northbridge" mais en usage normal y'a pas besoin en fait.
C'est plutot si jamais tu veux faire de l'overclocking poussé.... en tout cas si ça marche bien sans les ventilos c'est pas la peine de les rajouter pour augmenter le bruit du PC. ;)
