Config homogène ???
Battlax
Config homogène ???
Message non lu par Battlax »
Salut à tous,
Depuis quelques temps je souhaite dépoussiérer ma vielle config (carte mère ASUS P5GD1, carte graphique Leadtek PX6600GT TDH, processeur Intel p4 3,2 GHz, Ram Corsair Value DDR PC 3200 2x512 Mo), et après avoir lu de nombreux tests (je m'y perds à force), je me suis orienté vers la config suivante :
- Carte mère ASUS P5BE
- Processeur Intel Core 2 Duo E6600
- Mémoire Corsair Value DDR2 5300 2x512 (pour dual channel)
- Carte graphique MSI Radeon X1950XTX 512 Mo
- Alim Fortron 400W
Cette machine aura pour application de la bureautique, du surf et bien entendu du jeux 3D tels que : Compagny Of Heroes, Need For Speed Most Wanted, NeverWinter Nights 2 (qui est extrêmement gourmand niveau ressources !).
Ma question sera simple : cette config est homogène ? A budget identique ou inférieur, est-il possible d'avoir des performances similaires ?
Toute info sera la bienvenue, merci d'avance !
Battlax
Re "I need help",
Toujours en quête d'info sur la config citée, j'aimerais plus précisément savoir si cette carte est bruyante ou pas. J'ai vu qu'à GPU identique, certaines déclinaisons (Sapphire, me semble-t-il) étaient particulièrement bruyantes, qu'en est-il de la MSI ?
Merci de votre aide
La MSI sera comme la Sapphire si c'est le refroidissement de base d'Ati (ce que je pense), d'ailleurs c'est probablement Sapphire qui produit les cartes de MSI (leurs énormes usines en Asie produisent une grosse part des cartes Ati d'autres marques).
Mais normalement le X1950 XTX n'est pas tellement bruyant (en 2D et en 3D même si évidement quand la carte fonctionne il y a beaucoup de chaleur à dissiper donc ça fait quand même du bruit mais c moins grave quand on est en train de jouer), le système de refroidissement est bien meilleur que d'autres cartes ATi. Un test complet ici : http://www.hardware.fr/articles/637-1/a ... gamme.html
Pour ta config ça me semble très bien sauf que je pense que 2 Go de Ram ne feraient vraiment pas de mal avec des composants aussi puissants. Si tu envisages de passer à Vista c'est encore plus vrai.
Cela dit tu peux toujours en rajouter ensuite, mais dans ce cas tu devrais prendre 1 barrette de 1 Go. Mettre les barrettes par paire apporte un peu de perfs mais 4 barrettes de 512 Mo n'est pas trop une bonne idée pour la stabilité.
La config est homogène oui. Si tu veux économiser, tu peux le faire sur le processeur, tu verrais pas vraiment la différence avec un E6400 dans les jeux gourmands et ça resterai homogène.
Battlax
Merci pour ces conseils !
Je vais de ce pas m'orienter vers un E6400 associé à 2 Go de DDR2 monté en dual channel. Pour ce qui est de la carte (le lien est très intéressant) je flippais un peu car par expérience c'est insupportable d'avoir une carte graphique qui fait un boucant de tous les diables.
Encore merci pour toutes les infos !
seblanc
Message non lu par seblanc »
Ne faudrait-il pas augmenter un poil la puissance de l'alim? je pose juste la question, parce qu'il me semble qu'une x1950 XTX est pas mal groumente..?
Normalement ça suffit si la config est pas trop chargée, la X1950 XTX consomment pas mal mais un peu moins qu'une X1900 XTX et les Core 2 Duo consomment peu. Avec un E6600 et 2 Go de Ram, hardware.fr a mesuré 320 Watts (en charge).
Une 480 watts ne ferait pas de mal c'est vrai, ça permet d'être tranquille et de ne pas trop charger l'alim (moins de bruit et durée de vie plus longue) et ça permet d'envisager un upgrade ou de rajouter des composants.
Battlax
Holà ! Ca change tout ! Moi qui était parti pour tout ficeler !
Effectivement, je n'ai pas envie d'avoir du stress vis à vis de l'alim. La tour complète (logée dans un Antec P180 au passage) comportera deux disques durs (Hitachi, Samsung), un lecteur de CD Plextor et un graveur de DVD LG, passera ou passera pas ???
Je viens par la même occasion de jeter un coup d'oeil chez LDLC, en 480W ils proposent deux marques : ENERMAX et TAGAN, ça vaut le coup ? Je dois dire qu'en ce domaine je n'y connais pas grand chose.
Par la même occasion, je me rappelle m'être fait avoir lors de l'achat de mon ASUS P5GD1, LDLC n'indiquait qu'un connecteur type ATX mais sans préciser en 24 broches, ce qui est très désapointant quand on ne dispose que d'une alim avec connecteur 20 broches.......
Je vais déjà commencer par vérifier si ma Fortron est bien une 400W.
Encore merci pour l'info !
Battlax
Le même, quelques secondes plus tard, sur LDLC la TAGAN TG480-U1 semble être de très bonne qualité, affaire à suivre !
Toutes les alims 20 broches vont très bien en fait, suffit de brancher les 2 connecteurs ensemble sur la cm ;)
Sinon la TAGAN est très bonne oui.
Battlax
OK ! Ben alors c'est parti pour une TAGAN !
Merci :biggrin:
Battlax
Salut à tous,
Heureux possesseur d’une nouvelle config (Enfin !), je fais un retour d’expérience pour partager avec tous ceux que cela pourrait intéresser, les quelques infos relatives aux nouvelles pièces.
Première bonne surprise, de taille quand on voit la bête, la carte graphique MSI s’avère être discrète, avec une température de GPU de 50° sous Windows, ce n’est pas l’Airbus A380 au décollage que certains ont décrit.
Côté alimentation, c’est la deuxième bonne surprise, la Fortron Blue Storm 500W s’avère être aussi silencieuse que mon ancienne FSP 400 qui disposait d’un ventilo de 120 mm. Elle dispose en plus d’un connecteur 6 broches pour alimenter la carte graphique.
Pour ce qui est du processeur, la température affichée est de 35° sous Windows, ce qui me semble plutôt bas. Seul truc bizarre, malgré l’activation de l’option Q-Fan dans le bios, la vitesse de rotation de mon ventilateur de processeur (Zalman CNPS 7700 Cu) reste toujours au max, ce qui rend le PC bruyant, c’est d’autant plus bizarre que sur ma précédente carte mère (ASUS elle aussi) il fonctionnait très bien, si quelqu’un a des infos, je suis preneur.
