comment changer l'icone du disque dur ?
salut tout le monde
je suis sous windows xp home, je voudrai personnaliser mon pc et j'essaie de changer l'icone du disque que dur mais j'ai beaucoup de mal!
j'ai testé ça: créer un fichier texte dans le disque dur nommé autorun.inf
à l'interieur j'ai tapé ceci : [autorun]
icon=C:\nom du fichier.ico
mais cela n'a rien donné !
j'ai aussi tenté cela : hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer
j'ai créer une clé nommé driveIcons
dans driveicons j'ai créer une clé nommé par la lettre de mon disque dur
" C" dans C j'ai créer une autre clé nommé defaulticon
en suite sur la gauche j'ai cliqué sur " par defaut " et dans données de la valeur j'ai mis l'adresse de l'icone que je voulais mettre !
cela ne fonctionne pas non plus!
si quelqu'un pourrait m'aider?
merci !
merci !
Salut, moi aussi je suis sous windows xp home SP2 et moi la méthode du fichier "autorun.inf" fonctionne parfaitement.
Donc, juste au cas où le sujet est toujours d'actualité, j'ajouterai :
Après avoir créé ton fichier "autorun.inf" et l'avoir placé à la racine du disque et avoir fait pareil pour l'icone : l'icone de ton disque ne change pas automatiquement, il faut faire ceci ensuite :
- si ton disque dur est celui où est installé windows (apparemment c'est ton cas!), il faut que tu redémarres ton pc pour que la modification devienne fonctionnelle et que l'icone de ton disque dur soit changée.
- si ton disque est un disque externe (ou même une clé USB, ça marche aussi!), il suffit de le déconnecter puis de le reconnecter.
Voilà, j'espère t'avoir aider, ou aider quelqu'un...
