choix d'une carte mère pour AMD A4 6320
handicap57
Message non lu par handicap57 »
Bonjour à toutes et tous,
Je suis un nouveau venu et j'ai aucune expérience en configuration pc mais j'essaie toujours d'aller de l'avant.
Je viens vers vous car j'ai besoin de conseil. J'avais un pc qui se bloqué au bout de 3 minutes et la seule possibilité était d'éteindre au bouton. Cela était systématique. En retirant un capot du boitier et en mettant un climatiseur devant, le pc fonctionnait normalement.
Le vendeur d'un magasin hi-fi m'a affirmé que le processeur était HS. D'après ma carte mère DA061/078L AM3, je devais prendre un AMD A4 6320 et un ventirad cooler maxter X DREAM i117.
Il semblerait qu'il se serait trompé.
J'ai sortie la carte mère (une première pour moi), nettoyer le ventirad et j'ai enlevé la pâte thermique et celle du processeur AMD ATHLON II ADX 2150CK 22G Q à l'alcool à 90° et remis de la pâte. Le pc ne s'allume plus.
Aujourd'hui, je me lance et je souhaite construire mon pc pour de la bureautique, surfer, regarder des vidéos, jouer à des jeux sur internet. J'ai un NZTX phantom 410 que l'on vient de m'offrir, j'ai un processeurAMD A4 6320 neuf.
J'ai plusieurs questions :
- processeur est-il intéressant ? - quelle carte-mère choisir ? - quelle alimentation choisir ?
Puis-je reprendre Le DD western digital 1.5 TB SATA/ 32MB cache, avec windows 7, 2 barrettes 2gb ddr3 1333, carte graphique GeForce 315 512 mb, ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Re: choix d'une carte mère pour AMD A4 6320
Ton processeur n'était pas du tout HS, il était juste mal refroidi. C'est un vendeur incompétent et plus surement malhonnête qui t'a conseillé...
Tu as fait ce qu'il fallait en changeant la pâte, normalement le PC devrait fonctionner. Dur de t'aider comme ça mais tu dois pouvoir le faire fonctionner, y'a pas de raison.
L'A4 6320 est un processeur assez peu performant qui embarque une puce graphique intégrée (APU). Son avantage c'est qu'il est très peu cher mais on est loin des processeurs performants modernes en terme de perfs.
Quels sont tes usages ? quel est ton budget ? Ce processeur est adapté à de la bureautique. Ils fonctionnent sur les cartes mères socket FM2, celle ci n'est pas chère en µatx (2 slot de mémoire) : https://www.topachat.com/pages/detail2_ ... html#ae198
Tu peux sans problème garder ton disque dur (ajouter un SSD rendrait le PC bcp plus réactif), ta mémoire aussi sur cette carte mère, pas sur que la carte graphique soit utile car pas vraiment plus performante que la puce intégrée au proc mais tu peux la mettre.
Pour Windows 7, si tu as une version boite, tu pourras le réinstaller mais si c'est une version OEM, normalement il faut une nouvelle licence quand on change de carte mère (mais tu peux toujours essayer d'activer en appelant et en disant que tu as changé la carte mère qui était en panne, ça passe en général à priori...).
handicap57
Bonjour Squawk,
Merci pour tes conseils avisés. Pour le vendeur de cette "grande enseigne" je pense qu'il a du se dire en voyant ce naïf handicapé qui plus est, qu'il pourrait...
Le pc ne s'allume pas. Je n'ai pas la notice de la carte mère DA061/078L AM3. j'ai un câble dont j'ignore si je l'ai bien branché. Il part de devant la façade. il s'agit de trois câbles blanc reliés entre eux à une fiche jaune qui contient une ligne de 5 trous dont le dernier est bouché.
Sinon j'ai un budget de 450 euros en sachant que j'ai un boitier nzxt phantom 410. L'usage est de surfer sur internet, bureautique, et regarder des vidéos.
Merci pour ton aide
handicap57
Bonsoir squawk,
A priori la carte mère ne s'allume plus (j'ai changé d'alimentation).
Tu me conseillais une msi A68HME33V2 pour l'associer au processeur amd a4 6320.
J'ai fait une liste et j'aurais besoin de ton expérience s'il te plait .
Pour la mémoire avec cette carte mère : ddr4 2x 4go 2133 mh2 cas 15 (84,90 euros)
carte graphique : getforce gt 1030 aero itx oc 2go (82,99).
Tu me conseillais de prendre un ssd mais peux-tu m'en conseiller un ?
Pour l'alimentation que me conseille-tu ?
Mon usage est de la bureautique et regarder des vidéos, et la télé. J'ai un budget de 450 euros.
Penses-tu que les composants suffisent ou devrais-je revoir le processeur et la carte mère ?
Merci beaucoup
