Carte graphique + boitier minimum.
Bonjour a tous,
Pour commencer, rappel de ma config :
Processeur : I5 3570K
Carte mère : P8Z77V-LX
Carte graphique : HD7870 XT Sapphire ==> ZOTAC GeForce GTX 1060 Mini 6GB
SSD : Crucial M4 256 giga
Disque Dur : Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1To
Ventirad : Macho Rev
RAM : Kingston Hyper X blu 4X2 giga
Alimentation : HCG 520M
Boitier : Fractal R4 BlackPearl ==> COSMOS C700P
Ventilateur : Be Quiet Shadow Wings SW1 140mm PWM
degrès
J'utilise la CG du processeur pour le moment mais code erreur 12 en voulant utiliser la HD 4000. Pas de souci de surchauffe constater
J'ai également envie de changer le boitier : pas de vis user et la peinture de la vitre part avec le temps..
Je n'ai pas encore opter pour le proc-carte mère- RAM : cela sera pour septembre prochain. Je me pose la question coté alim au cas ou..
Je prévois le changement d'écran a la nouvel année et opter pour un 27 pouces max, si possible en 144 mhz : pas de G-Sync de prévu.
Votre avis svp ?
Blackjack
degrès
Votre avis svp ?
Blackjack
Modifié en dernier par Blackjack87 le 23 oct. 2017, 00:58, modifié 1 fois.
Re: Carte graphique + boitier minimum.
Slt Black Jack
300€ d'boitier
pour y mettre une 1060
A 150€ (200€ max
) tu trouve d'excellent boîtiers
et avec les 100 tickets d'éco sur l'boitier, tu t'paye une GTX 1070, voir une 1070Ti qui n'devrais plus t'ardé
Ces dernières s'ront beaucoup plus "adapté" pour ton futur écran
A 150€ (200€ max
Bonjour Chrisxac,
Je ne suis pas du style a multiplier les tours lol, si je prends ce boitier : c'est que je prévois de le conserver en espérant qu'il ne soit pas trop fragile.
Le design du boitier me plait bien justement, après, les anciennes versions de Cooler me plaise aussi.
Je cherche un boitier avec une poignée sur le dessus : plus simple et plus pratique pour bouger la tour et la nettoyer en fait. Mais d'autres boîtiers me font de l’œil
Merci pour la piste de la CG : GTX 1070 ti pourquoi pas.. Si tarif a 350€ : cela reste dans mes prévisions.
Cela ne posera pas de souci avec mon alimentation actuel et le proc ne va pas limiter la CG stp ?
Aucun soucie du coté alim ; ni du coté proc, surtout si tu l'oc
Par contre je doute que la 1070Ti soit à 350€
Prix d'une ;
1070 ; de 450* à 550€ ~
1080 ; de 550* à 700€ ~
*(moins 10, 20€ les 1er prix)
Par conséquent compte 500, 600€ la 1070Ti
Prix d'une ;
Erf, les infos de google me donne la mauvaise carte
Je vais voir le coté tarifaire mais la 1070 serait envisageable. La différence est grande entre la 1060 - la 1070 et la version TI stp ?
Est ce que l'apport de la 1070 vaux le coût sur la 1060 globalement stp ?
Pas de souci coté alimentation du coup.. Je vais voir si je peux pas trouver un solution pour le boitier..
Blackjack
Blackjack
En FHD (1080p) la 1060 6Go à un moyenne de 77 FPS (image par seconde), la 1070 est à 108 FPS, pour info la 1080 est à 129 par conséquent la 1070Ti devrais tournée aux ~ de 120 FPS
Tjrs pr info :
Images par seconde - Gameplay (jouabilitée)
<30 FPS - gameplay très limité
Consoles
30-40 FPS - jouable
40-60 FPS - Bon gameplay
> 60 FPS - Très bon gameplay
Tjrs pr info :
Consoles
30-40 FPS - jouable
Je vois .. Le gain serait viable si je up le pc l'an prochain (processeur cet fois).
J'ai décidé d'opter pour une 1070 classique. La TI aurait été un bon plan si tarif interessant mais cela ferait de l'ombre a la série 1080, et je m'attends pas vraiment a une douceur coté tarif.
J'ai vu cet carte https://www.ldlc.com/fiche/PB00210518.h ... &data1=for mais celle ci : https://www.ldlc.com/fiche/PB00234243.h ... &data1=for aurait un avantage avec le double HDMI de possible..
Coté Amazon : https://www.amazon.fr/MSI-GeForce-GTX-1 ... s=gtx+1070
J'avoue ne pas trop savoir laquelle choisir au final ... J'ai le don de toujours choisir celle en panne
(carte mère, et 2 carte graphique de tester avant la XT
Je vise LDLC ou Amazon comme marchand (pas de Materiel.net ou top-achat).
Concernant la taille de la carte : pourrais tu me confirmer qu'elle loge dans mon boitier en remplacement de la 7870 XT stp ?
Blackjack
Blackjack
Boitier : Fractal R4 BlackPearl Carte graphique (longueur max) 295 mm ; 430 mm (sans cage HDD)
L'inno : 305 mm ; la + perf. 1620 MHz/1822 MHz
La msi armor : 279 mm ; 1556 MHz/1746 MHz
l'asus turbo : 266 mm ; 1506 MHz/1683 MHz
Je vais éviter l'inno pour commencer, même si c'est perf sont viable..
La MSI serait un bon compromis...
Un avis de Asus et MSI coté carte graphique stp ?
Ou concrètement : il y a des marques a éviter stp ?
J'ai tenté de relancer la CG : j'ai écran noir mais je perds aussi le clavier et la souris lol. Le retour en utilisant la carte mère fonctionne correctement malgré le souci de drivers de la HD 4000.
A première vu : le connectique de la carte a bougé, et il est venu se loger dans les grille en fer de la carte. Je ne serais pas étonné que le souci vient de ca.
Blackjack
Blackjack
Je relance un peu mon post sur ma recherche de carte graphique, j'ai patienté d'avoir les gtx 1070 ti de possible.
Je prévois LDLC :
- https://www.ldlc.com/fiche/PB00212514.h ... &data1=for
- https://www.ldlc.com/fiche/PB00211158.h ... &data1=for
- https://www.ldlc.com/fiche/PB00238107.h ... &data1=for
Je prévois un budget de 450€ environ, je prévois de changer mon écran en fin d'année : 27 pouces de prévu.
La 1070 ti semble bridé coté OC, sauf Zotac qui semble avoir prévu ..
Le gain et la différence entre ces 3 cartes sont elle si importante que ca svp ? Actuellement, en attente de Camelot Unchained, et possible test de SW battlefront (loin d’être garantie) : donc utilisation pour MMO a privilégié.
Serais je bridée par mon proc (uppgrade prévu l'an prochain) svp ? Aucun souci coté alimentation ?
Si autre carte chez LDLC a proposé : hésitez pas...
Blackjack
Je prévois LDLC :
Blackjack
La différence entre la GTX 1070 et la GTX 1060 6Go est assez importante, 40% environ. La GTX 1070 Ti est supérieur à la GTX 1070 d'environ 15%.
Les 3 cartes sont intéressantes, c'est surtout une question de budget. Pas de soucis au niveau du processeur surtout si tu envisages de l'upgrader ensuite.
Merci de ton retour.SquawK a écrit :La différence entre la GTX 1070 et la GTX 1060 6Go est assez importante, 40% environ. La GTX 1070 Ti est supérieur à la GTX 1070 d'environ 15%.
Je prévois l'uppgrade l'an prochain pour le moment. Je recherche une carte graphique silencieuse, qui ne chauffe pas et qui convienne a mon alimentation actuel (si possible).
Quel 1070 viser : Amazon ou LDLC principalement ...
viewtopic.php?f=15&t=23889&p=297547&hil ... ck#p297547 : coté espace, il faudra que je revoie certaine chose. (cas de la https://www.ldlc.com/fiche/PB00210518.h ... &data1=for )
Blackjack
Et bonsoir,
Carte Graphique MSI GeForce GTX 1070 Armor 8G OC : 415€ sur Amazon.
Je vais voir pour le boitier mais certainement que je ferais un gros uppgrade l'an prochain : le boitier en fera parti.
Mon alimentation est suffisant ou est il nécessaire de l'uppgrader svp ?
Blackjack
Blackjack
