Conseils Setup
SayLectus
Conseils Setup
Message non lu par SayLectus »
J'ai déjà posté récemment mais ayant fait un peu de recherches, je fait face à un petit problème de choix et je requiert votre aide ! :marteau:
Alors voilà, les config que je convoite actuellement ressemble à cela :
- https://www.topachat.com/pages/configom ... RX0bjCE%3D
Ou bien
- https://www.materiel.net/panier.nt.html ... 3a51c6200f
Voici les questions que je me pose actuellement ;
- 8go de RAM est-il suffisant pour le but recherché ?
- Mieux vaut, une 1060 6go avec SSD ou 1070 8go sans SSD
- Est ce qu'un SSD fait vraiment la différence, le manque à gagner ?
- Mieux vaut partir sur un i5 7500 Kaby Lake ou un i5 8400 Coffee Lake ?
Comme vous pouvez le constater, mon budget est aux alentours de 1000e plutôt flexible
Utilisation exclusivement réservée aux jeux vidéos tel que :ARK, Battlefield 1, PUBG..etc..
Je posséde un écran de 27" en 1920x1080
J'envisage d'acheter une licence de W10 sur IG ou autre, ayant déjà W10 sur USB
Je ne pense pas OC car je ne m'y connais pas suffisament mais cela reste possible à l'avenir. :desole:
Voilà, je vous remercie de votre temps et de votre patience !
Passez une excellente journée :cool:
chrisxac
Re: Conseils Setup
Message non lu par chrisxac »
Slt Say :japon:
SayLectus a écrit :- 8go de RAM est-il suffisant pour le but recherché ?
Oui !
SayLectus a écrit :- Mieux vaut, une 1060 6go avec SSD ou 1070 8go sans SSD
:desole: :dontgetit: C'est une question d'budget et d'besoins Pour un écran FHD (1920x1080), 60Hz ; la 1060 s'ra amplement suffisante https://www.configspc.com/wp-content/up ... -10-17.jpg
SayLectus a écrit :- Est ce qu'un SSD fait vraiment la différence, le manque à gagner ?
Pour c'qui est du SSD, c'est un +, vu que tout s'qui va s'trouver dessus s'ouvrira, s’exécutera plus rapidement que sur un HDD. Pour info ; il existe aussi un excellent compromit ; le SSHD
https://www.youtube.com/watch?v=6iBhf8rpobo
https://www.materiel.net/disque-dur-int ... 33100.html
SayLectus a écrit :- Mieux vaut partir sur un i5 7500 Kaby Lake ou un i5 8400 Coffee Lake ?
L'i5 8xxx, pour ces 6 coeurs :cool: mais faut êtes patient, ils ont du mal avec les stocks :desole:
SayLectus
Re: Conseils Setup
Bien le bonsoir Chris !
Dans un premier temps, je te remercie pour t'as réponse :)
Ensuite, en ce qui concerne le setup, j'ai avisé selon tes conseils qui m'ont paru juste, je vais partir sur une 1060go dans la mesure ou avec mon écran je ne pourrais pas utiliser les réelles capacités de la 1070 et surtout cela me permet de prendre un SSD de 275go. :japon:
Concernant les Ventirad, j'ai cru comprendre que celui d'origine était particuliérement bruyant, tu en aurais un de plutôt discret à me conseillez ? J'ai une marge de 35-40e et la boucle sera bouclé, je n'aurais plus qu'à atteindre la disponibilité du i5 8400 et je commande :ouioui:
Ah et dernière chose, un détail qui me dépasse :marteau: Mieux vaut 4x4go ou 2x8go ? Et quand tu dit que 8go suffisent, je ne vais vraiment pas être limité à un moment donné car celui-ci ?
En te remerciant encore pour l'attention que tu porte à mon problème !
chrisxac
Re: Conseils Setup
Le ventirad https://www.topachat.com/pages/detail2_ ... 83729.html
j'reste qu'un amateur mais si j'ai bien compris :P 2x"+ vite"8 est moins rapide que 4x"+ vite"4 :eh: Mais 2x8 te laisse une marge et je doute que les perf soit flagrantes :P Ensuite, 4Go est l'minimum syndical pour jouer en FHD, alors avec 8, t'es large :P et il te reste de la marge, à moins que ta Carte Mère n'est que deux slots (supports) ram :oops: bref t'es pas obligé de prendre direct 2x8 ou 4x4 ; 2x4 ou 1x8 s'ras grandement suffisant, bien que pour le 1x8, ce s'rai pas trop recommandé à long terme :oops:
SayLectus
Re: Conseils Setup
Merci beaucoup pour tes conseils Chris ! :japon:
Je te donne le résultat final qui risque d'être l'achat, sauf si un détail te trouble ou qu'une modifications est de rigueur ! :cool:
- Intel Core i5-8400 (2.8 GHz)
- ASRock Z370 Pro4
- DDR4 Ballistix Sport LT, 2 x 4 Go, 2666 MHz, CAS 16
- Zotac GeForce GTX 1060 AMP!, 6 Go
- Be Quiet ! Pure Rock
- Be Quiet ! Pure Power 10, 500W
- Western Digital WD Blue, 1 To
- Sandisk SSD PLUS TLC, 240 Go, SATA III
- Phanteks Eclipse P300 Tempered Glass, Noir
- Pack de 2 ventilateurs Be Quiet ! Pure Wings 2, 140 mm
- Be Quiet ! Shadow Wings SW1 PWM, 120 mm
Pour un total de 1030e :ouioui: Est-ce que cela te semble équilibré ? Un changement à faire ? Merci d'avance :japon:
chrisxac
Re: Conseils Setup
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Re: Conseils Setup
La config est nickel, tiens nous au courant quand tu l'auras :)
