Probleme de temp - I7 4790k
Valanor
Message non lu par Valanor »
Bonjour / Bonsoir !
Suite l'achat et l'installation de ma gtx 1060 6ghz, le pc fonctionnait mal ( throttle je pense ).
Le cpu d'après le BIOS était a 90 en idle.
J'ai changé et est mis un dark rock slim, je passe a 45 en idle et je monte a 100 en jeu..
Je précise que j'ai laissé la pate thermique de base du ventirad et bien nettoyé le proco avant installation.
Ma config :
Zalman z11 +
I7 4790k
Ventirad : Pure Rock Slim BK008
Msi b85 g43 en carte mere
16 go de ram
Windows 10 sur un Samsung Evo 238 ghz
Merci beaucoup par avance de votre aide..
Re: Probleme de temp - I7 4790k
Les ventilos du boitier à l'avant en aspiration et à l'arrière en extraction fonctionnent bien et dans le bon sens ?
Il faut un bon contact bien ferme entre la surface du CPU et du ventirad, sans air.
Tu as overclocké ton processeur ? Peut être il l'est automatiquement, à vérifier.
90° c'est un peu trop élevé. Tu as mesuré comment la température ?
