Écran bleu sous windows 10
tontonyouc
Message non lu par tontonyouc »
Bonjour c'est la deuxième fois que j'installe windows 10 pour des problèmes d'écran bleu
Mon pc de gamer/montage m'affiche les erreurs suivantes
Soit Kmod exception not handled
Ou Memory management
Et encore Bad pool header
Kernel security shake failure
Système service exception
Faulty hardware corupted page
Unexpected mod
Parfois en lançant windows un écran vert,rose,bleu apparaît et mon pc redémarre c'est plus rare.
Cela arrivé lorsque la carte graphique est sollicité
Processeur AMD ryzen 7 1700
Carte mère - A320M Bazooka
RAM - DDR4 corsair Vengeance 2X8go 2666mhz
Disque dur - seagate barracuda 2to
Alim 600w be quiet rock
Re: Écran bleu sous windows 10
ça ressemble beaucoup à une surchauffe du processeur.
Essaie de regarder la température dans le bios ou avec un utilitaire. Essaie d'ouvrir le boitier pour voir si ça change quelquechose. et de vérifier que le ventirad est bien en place et fonctionne bien .
ça pourrait être la mémoire sinon, si les températures sont correctes, essaie de garder une seule barrette de ram à la fois pour voir si ça fonctionne mieux.
tontonyouc
Merci pour les explications du coup j'ai fais les tests aucun souci de surchauffe. Par contre avec une seule RAM (8go) ça marche sans problème aucune erreur de blue screen en faisant du montage vidéo
