Améliorer ma config i5 2.67GHz R7 260X
bondish35
Message non lu par bondish35 »
J'ai un vieux pc que j'améliore composant par composant depuis quelques année. Je souhaite avoir vos conseils pour optimiser ma config sans avoir top de frais.
Voici ma config :
Carte mére : Gigabyte P55A-UD3
Procésseur : Intel core I5 2.67Ghz 2660 MHz
Ram : 2 X 4 Go G Skill Sniper F3 12800 DDR3
Carte graphique : Radeon R7 260X 2Gb
Alim : Corsair VX450W Model CMPSU
Je souhaite savoir si j'ai un intéret à remettre 2 fois 4Go de ram, ou bien carrément changer de processeur.
Mon boitier est également déffecteux, les port USb sont mort et au moindre contact cela redemarre mon pc. Pouvez vous m'en conseillez un?
N'hésitez pas a me demander plus d'info
En vous remerciant par avance
Modifié en dernier par bondish35 le 02 mars 2018, 12:25, modifié 1 fois.
kira666
Re: Améliorer ma config
Message non lu par kira666 »
Ta config est déja assez ancienne. Changer de processeur n'apportera pas grand chose car tu as déja un I5-750.
Ports USB morts sur carte mère ou boitier?
Quelle utilisation: bureautique, internet, vidéo, gamer?
Ajouter de la ram n'apportera pas grand chose.
Si tu veux un processeur plus performant, tu vas devoir aussi changer de carte mère car le socket sera différent.
Sois tu achètes du neuf mais tu devras aussi changer la RAM soit tu cherches une carte mère socket 1150 avec un chipset H81 H87 ou Z97, un processeur Haswell ou Broadwell et un boitier sur leboncoin. Attention les CM H81 et H87 ne sont compatibles qu'avec des processeurs Haswsell I3 ou 4eme génération.
Le B85 semble être du bas de gamme mais accepte aussi les i5 4eme génération.
exemple sur leboncoin:
carte mère
https://www.leboncoin.fr/informatique/1 ... tm?ca=12_s
processeur I3 4150; 4894 au passmark
processeur I5 4460; 6695 au passmark
son prix tourne autour de 100 € ce qui est presque aussi cher qu'un I3 8110 neuf!
Quelle est la référence de ton alim?
si tu veux investur dans du neuf, regarde les posts précédents.
bondish35 a écrit :Bonjour à tous,
Voici ma config :
Carte graphique : A préciser (Mais c'est la dernière chose que j'ai changé)
Il aut absolument que tu donnes un budget (au moins une fourchette), les usages prévus (jeux récents ? ) et le modèle de ta carte graphique, de ton alimentation, si tu veux de bons conseils.
C'est quasiment sur qu'il te faut changer carte mère + processeur + mémoire au moins :desole:
bondish35
Bonjour et merci pour vos premières réponses. Voici la suite de ma config :
- Carte graphique : Radeon R7 260X 2Gb
- Alim : Corsair VX450W Model CMPSU
J'utilise mon pc pour jouer principalement et surfer sur internet. Ce sont les port USB du boitier qui sont mort.
Je ne souhaite pas faire un gros investissement cette année du moins (de l'ordre de 200€ max). Peux-être qu'il faut que je me tourne vers de l'occasion comme tu disais Kira.
Les processeurs I3 sont plus performant que les I5?
L'idée c'est que je puisse changer des choses que je pourrais ré-utiliser derrière si j'investis plus. (Par exemple un boitier)
Le pc est ancien mais j'arrive a faire tourner un Fornite par exemple sans soucis.
Merci pour vos précieux conseils ;)
kira666
Tout dépend de la génération du processeur.
Voici pour ton I5 750
avec I3 4150
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/In ... 2773vs2309
avec I5 4460
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/In ... 2773vs2310
La 8eme génération d'I3 est passée au quad core.
Un I3 8100 est aussi performant qu'un i5 7500 et qu'un i5 7400 tout en étant moins cher:
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/In ... 3648vs3942
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/In ... 3886vs3942
bondish35
D'accord. Du coup vaut mieux ne rien changer actuellement et attendre de ré-investir plus non?
kira666
Si tu trouves une carte mère B85 et I5 4460 pas cher, tu verras une nette différence.
En voici un à 50 €
ou une P8P67 et un I5 2500: + 30%
https://www.leboncoin.fr/consoles_jeux_ ... tm?ca=12_s
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/In ... 2773vsm517
bondish35
Je ne comprends pas un truc,
Mon processeur a un indice de 62 alors que celle que tu me propose la i5 2500 a un indice de de 59. Ce qui veut dire qu'elle est moins puissante non?
Mes Ram et ma carte graphique passe sur une carte mère B85 ou p8p67?
kira666
Plus le chiffre au passmark est élevé, plus le processeur est puissant:
I5 750 socket 1156 : 3705
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cp ... 40+2.67GHz
I5 2500 socket 1555 : 6313
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cp ... 40+3.30GHz
I5 4460 socket 1150 : 6695
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cp ... hz&id=2230
De plus, plus le processeur est est ancien, plus il ya un risque d'incompatibillité avec les nouvelles versions de Windows 10.
bondish35
Je pense que je vais partir sur l’achat en occas de :
-Asus carte mère P8P67
-Intel I5 2500 (K?)
Peux-tu juste me confirmer que tout est compatible avec le reste de mes composants? (Carte graphique, alimentation...)
J'ai vu aussi que certains mettait un processeur Intel i7 2600K qui n'est pas beaucoup plus cher. Est ce que cela ne serait pas mieux.
Désolé pour toutes ces questions mais je suis débutant.
Je vois pas trop l'intérêt de partir sur un Core i5 2500 qui est très ancien et guère plus performant que ton CPU actuel.
Essaie de trouver au minimum un processeur Haswell genre Core i5 4460 ou mieux. Tu peux probablement trouver carte mère + proc + mémoire de ce type en occasion pour pas trop cher. En dessous, à ta place, j'attendrais.
Sinon en neuf, un Core i3 8100 + Z370 + 8 Go de mémoire DDR4, tu en as pour 350 euros environ.
Après pour les jeux récents, c'est surtout ta carte graphique qui te limite. Ta R7 260 est loin d'une GTX 1050 Ti (quasiment 2 fois plus puissante) qui est un peu le minimum pour jouer convenablement aujourd'hui. Mais les prix des cartes graphiques sont assez élevés actuellement...
D'occaz tu peux peut être trouver des cartes un peu anciennes mais encore très valables comme les GTX 970/980, GTX 770, AMD R9 290/390, R9 280/380...
kira666
J'ai changé mon I5 750 + P55M-UD2 pour un I5 2500 + P8P67 pro car j'ai acheté le tout pour 15 € à un chinois sur une brocante.
Je l'ai mentionné uniquement si le trouve pas cher. Pour aller sur le net ou regarder des vidéos, c'est largement suffisant.
L'I5 4460 est plus récent.
la différence entre un I5 4460 et un I5 4670 est minime mais le second est plus cher.
bondish35
En gros je peux partir sur du I5 2500 + P8P67 si je trouve le tout pour moins de 100€?
L'idéal ca serait de trouver une carte mère + processeur pour moins de 200€ mais qui m'apporte une vrai plus value sinon je patienterai.
Le problème c'est que je ne comprends pas hormis la compatibilité avec tel ou tel processeur la différence réelle entre plusieurs cartes mères
kira666
Tu as une super affaire sur leboncoin mais le prix semble être trop bas pour que le processeur fonctionne:
ou alors la personne ignore sa valeur!
Diificile de trouver mieux que du Haswell.
l'idéal est l'I5 4460 et la CM B85 que je t'ai indiqués.
Fais une recherche I5 sur leboncoin.
Jacey
Message non lu par Jacey »
Coucou,
Je sais Kira666 que tu es fan du bon coin et des brocantes, mais c'est totalement random et bien souvent pas intéressant pour qui ne s'y connait pas. Comment savoir de plus si le matos fonctionne correctement s'il a bien été utilisé ?
De manière plus sérieuse et dans ton budget bondish35 :
https://www.rueducommerce.fr/produit/in ... 7084[b]52€[/b]
https://www.smartbazar.eu/2609-8123-car ... a1151.html : 86€
https://www.cdiscount.com/informatique/ ... html[b]51€[/b]
Les prix sont port compris, soit un total de 189€.
Tu gardes ta RAM et ton alim.
La prochain up prévoir sera la carte graphique, quand ton budget le permettra.
