Upgrade config gaming 2500K et GTX 1060 6Go
Il y a plusieurs années j'ai fait ma config avec votre aide, et je viens vers vous afin de savoir s'il serait intéressant de faire un upgrade.
Voici ma config :
Carte mère P5K SE
Processeur i5 2500k
CG GeForce 1060 6go (GeForce 660 avant)
Ram Kingston - DDR3 1600 - 8 Go KVR CL9 HyperX Kit2 Grey Series
Alim 550W de qualité
Boitier Zalman Z9 plus
Ventirad Bequiet
DD 2to 7200 tr
SSD 250Go
Double écran 24 pouces FHD 60hz
J'ai un usage quasi exclusif de jeux vidéos/surf (Fortnite, Path of Exile, D3, et d'autres nouveautés).
J'ai pas l'impression d'être limité par ma config, tout tournant à fond.
Y a t'il un intérêt à faire un up proc/CM/RAM ou est-ce que je peux attendre encore 2 ans?
Vers quels produits me tourner pour un vrai up sans casser le porte monnaie?
Merci à tous.
Cordialement
Voici ma config :
Carte mère P5K SE
Processeur i5 2500k
Ventirad Bequiet
DD 2to 7200 tr
SSD 250Go
Merci à tous.
Cordialement
Re: Upgrade config gaming
Regarde les posts précédents:
1) occasion I5 4460 = carte mère chipset B85: environ 100 € sur leboncoin
2) neuf: I3 8100 +carte mère MSI Z370A pro + 8 GB DDR4 Ballistix sport environ 350 €
https://www.ldlc.com/fiche/PB00236512.h ... &data1=for
https://www.ldlc.com/fiche/PB00229459.h ... &data1=for
Oui j'avais un vu les autres post.
Mais dans mon cas, y'a t'il un réel gain visible? Sachant que je ne fais pas de montage vidéo ou autre.
La RAM étant chère, je sais pas s'il est opportun de changer proc/CM, d'où mon post.
Normalement oui. De plus la CM a un bios UEFI donc accepte des disques dur de plus de 2.3 TB.
L'I7 4470 est plus performant mais trop cher:
https://www.leboncoin.fr/informatique/o ... 04770&it=1
Salut,
Ta config tiens encore la route vu ton usage et la mise à jour de la CG que tu as faite récemment, à condition de rester en 1080P.
Je n'aime pas dénigrer mais n'écoutes pas les conseils de kira666 >> http://cpu.userbenchmark.com/Compare/In ... /619vs2310
Pour le 4770k c'est aussi une blague : http://cpu.userbenchmark.com/Compare/In ... 3939vs1537 : pour le même prix tu as du neuf plus performant.
Intéressant ou pas de te conseiller d'acheter d'occaz un processeur moins puissant que le tiens ? Clairement non, et c'est pas l'UEFI qui va changer ta vie...
Je ne peux pas te dire combien de temps cette flambée sur les tarifs de certains composants va durer, mais vu ta config et les prix actuellement, le bon conseil est de te dire d'attendre.
As-tu lu mon post correctement Jacey?
J'ai mentionné le processeur I7 4770 plus puissant en précisant bien qu'il était trop cher.
Le vendeur aura beaucoup de mal à le vendre 200 €. Je ne me prendrais pas à plus de 50 €!
Pour acheter sur leboncoin, il faut être patient!
Si je regarde ta config Itaz, tu écris:
CM Asus P5K SE: socket 775
https://www.asus.com/fr/Motherboards/P5K_SE/
processeur I5 2500K: socket 1155
https://ark.intel.com/fr/products/52210 ... o-3_70-GHz
Ton processeur ne pourrait pas fonctionner avec ce type de carte mère!
Ta carte mère doit plutôt être celle-ci:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00111508.h ... &data1=for
Elle ne gère que PCI express 2.0 alors que la Cg 1060 fonctionne en PCIe 3.0 16x.
Tu crois qu'écrire plus gros donne plus de lisibilité à tes propos ?
Ça fait juste gamin qui n'assume pas. Je maintiens : toutes tes solutions sur leboncoin sont bonnes... ou pas, et y'a pas moyen de le savoir avant d'avoir dépenser l'argent. Ça me semble important de le dire.
Car si on remet dans le contexte de ce post, tu conseilles quelqu'un de remplacer son processeur par un autre qui n'est pas meilleur, ou alors d'essayer d'en trouver un autre à 50€. Ne le prends pas mal mais c'est useless et purement hypothétique
Itaz n'a pas réellement besoin de changer de config cette année hormis peut-être remplacer son SSD (et osef si le PCI-E 2.0 limite légèrement les perfs de sa CG, elle encaissera pareil les jeux en 1080P à fond.
Itaz> tu réponds à ta question toi même dans ton premier post. Tu dis que les jeux tournent bien donc... pourquoi vouloir changer ?
Surtout qu'actuellement les composants sont chers (mémoire, cartes graphiques...) comme le dit Jacey.
Tu as une 1060 récente et performante associé un processeur un peu ancien mais encore tout à fait valable, les performances des processeurs n'ont pas énormément augmenté ces dernières années (perso j'ai un i7 2600K qui suffit largement pour mes besoins...). Le PCI 2.0 ne limitera pas les performances en pratique.
Donc je dirais, profite de ton PC pour le moment
Bon bah je patiente alors ^^
Merci en tout cas
Merci en tout cas
La conversation a un peu viré en troll!
Re: Upgrade config gaming 2500K et GTX 1060 6Go
Je me permet de déterrer ce post car ma config n'a pas changé et je souhaiterais jouer à The Division 2 en mars de cette année.
Est ce qu'il y a urgence à changer quelque chose dans ma config?
Solution 1: Je touche rien et j'attend de voir comment ca va se passer sur TD 2
Solution 2: Je refais une config entière pour environ 900 € (seulement la tour) et je revend mon ancienne
Solution 3: Je refais une config en gardant ma gtx 1060 6go (je la change d'ici 2-3 ans) et mon DD de 2To
Dans le cadre d'un changement de config, je partirais sur une base de Ryzen 5 2600, 16go de RAM DDR4 3000Mhz et 1To de SSD.
Je rappel mon usage : 95% jeux, 5% surf / torrents.
Merci a vous.
Cordialement.
Merci a vous.
Cordialement.
Malheureusement aucune réponse, je vous propose donc une config qui m'a l'air pas mal que j'ai faite sur mymemorypc.de.
Boitier : Cooler MasterBox Lite 5
Alim : Corsair VS550 - 550 watts (ou LC-Power LC6550 Super Silent 80+ Bronze 550W pour 21 € de moins)
CM : ASUS Prime A320M-K
CPU : AMD Ryzen 5 2600 (+ refroidissement AMD) (2600 X pour 43€ de plus)
RAM : 16 Go DDR4 G.Skill Aegis 3000 MHz
GPU : NVIDIA GeFORCE RTX 2060 - 6 Go (KFA2)
SSD : 240 Gp (je réutiliserai mon autre SSD de 240Go ainsi que mon HDD 2To)
Sans os
Tout cela livré monté garantie 24 mois pour la somme de 880€.
Qu'en pensez-vous?
Sachant que des choses peuvent être modifiées pièce par pièce. Je met le lien de la config de base que j'ai modifié avec ce qu'il y a au dessus histoire que vous puissiez avoir accès à ce qui peut être modifié.
-www.memorypc.de/configurator/gaming-pc- ... 1000gb-hdd
J'attends votre retour avec impatience histoire de commander rapidement éventuellement, si j'y gagne vraiment par rapport a ma config.
Je précise qu'en cas de changement de config, je passerais certainement sur un écran 24 ou 27 en 144Hz.
Bien cordialement
Sans os
Qu'en pensez-vous?
Bien cordialement
La Config est très bien, 2600 ou 2600X les 2 sont ok. J'aurais tendance à prendre un ventirad pour diminuer les nuisances sonores mais tu peux toujours le changer plus tard. 2X8 de mémoire apporteraient un poil de perfs (dual channel). Pourquoi tu prends un SSD si t'en as déjà un ?
Evite l'alim LC-Power, la Corsair est de bonne qualité.
Merci Squawk pour ta réponse!
2600 ou 2600X, juste pour du jeux, lequel prendre?
Ventirad j'en prendrais un, j'en ai un sur ma config actuelle!
Ram en 3000Mhz ou plus? Réelle différence?
Pour le SSD, c'est juste que 240Go c'est trop juste, dans l'idéal je passerais sur du 1To.
Ok pour la Corsair!
Je vais peut-être passer sur une rtx2070!
Ok pour la Corsair!
Bon je viens de me faire une config en me faisant un peu plus plaisir, visualisant du jeu en 144Hz voir en 1440p soyons fou!
Boitier : Corsair Spec 01 (D'autres boitiers possibles avec légère variation de prix mais je n'y connais rien donc si vous en avez un en particulier je suis open)
Alim : Be Quiet Pure Power 11 500W (80 plus Gold)
CM : MSI B450M PRO-VDH (ASRock B450M PRO4 pour 5€ moins cher / MSI B450-A PRO pour 10€ plus cher / MSI B450 Tomahawk pour 20€ plus cher)
Ventirad : MSI Core Frozr L
CPU : AMD Ryzen 5 2600 (2600 X pour 40€ de plus)
GPU : NVIDIA GeFORCE RTX 2070 EX - 8 Go (KFA2)
SSD : Crucial MX500 en 500Go (je réutiliserai mon HDD 2To)
Sans os
Monté livré pour 1140 €.
La configuration est-elle cohérente? Quel(s) changement(s) serait-il souhaitable de faire?
Sans os
