ecran noir !!
bigball
ecran noir !!
Message non lu par bigball »
Bonjour
depuis une semaine, impossible de demarrer le pc !!
ça se pass comme ça:
l'ecran commence direct par une proposition de demarrage sans echec ou normal ou avec les derniers parametres fonctionnant ou ...etc
J'ai essaye sans echec, normal et avec les dern. param. bref, windows se lance, enfin, je vois le gros dessin Windows XP avec le defilement en dessous... puis l'ecran devient tout noir. !!
J'ai, par le biais d'un autre pc, passé Avast sur le disque dur en question, il m'a trouvé des bebettes en tous genres mais rien n'y fait, le pb reste identique !!
est-ce qu'il me manque un fichier necessaire au demarrage ?
quelqu'un peut-il m'aider? merci.
Frahlt
Message non lu par Frahlt »
Essaye déjà de réparer ton XP en démarrant ton PC avec le CD XP. Tu devrais avoir quelques choix en plus de ce que tu as déjà essayé.
Au pire, il y a toujours la réinstallation complète de XP, mais c'est long et il faut sauvegarder des fichiers importants avant et sans infecter un autre PC, ce qui n'est pas simple.
bigball
Bonjour Frahlt,
merci pour ton aide.
mon probleme est simple, ce pc je l'ai eu sous forme d'un pack et windows était installé ainsi que d'autres logiciels, je n'ai aucuns CD !!
juste une disquette qui je pense reinitialise le pc dans une config initiale ... je pense !
Oui tu dois avoir une partition sur le disque dur pour tout réinstaller comme à l'origine.
Si t'as pas de donnés importante tu peux y aller c'est encore le plus propre mais faudra tout réinstaller....
bigball
Bonjour SquawK,
merci.
la solution de tout effacer ne me branche pas trop !!
pas mal de petits logiciels trouvés à droite à gauche, tu vois !
CE sont les seules solutions ?
bigball
re bonjour,
petite question, comment verifier si le secteur boot du DD est present ?
sous XP
Frahlt
Sans outil, je ne sais pas.
Par contre, si l'utilitaire téléchargeable sur cette page ne te rebute pas, tu peux probablement l'utiliser pour extraire sur un autre support tes fichiers et programmes majeurs avant une réinstallation complète.
Il y a aussi une version XP de ce CD à cette page, qui sera sans doute plus appropriée, son interface étant plus simple et ses possibilités mieux adaptées à XP (support USB par exemple). Je vais d'ailleurs probablement la tester à titre personnel, mais probablement pas avant plusieurs semaines.
Si tu peux booter sur un Cd de windows, tu peux tenter de faire un fixmbr et un fixboot en tapant ces commandes dans la console.
Le problème c'est que si t'as pas quelquechose pour booter, tu peux pas faire grand chose. :desole:
bigball
encore merci à vous
je ne sais pas comment faire, le pc sur lequel je suis n'a pas de graveur !!
mais je vais demonter l'autre ... et esperer qu'il le reconnaisse.
Sinon, je vais surement DL le cd boot que me propose Frahlt.
Frahlt
J'ai eu un peu plus de temps disponible que prévu et j'ai testé ce jour la version Windows : il m'a fallu moins d'une heure pour télécharger le logiciel, construire le CD de boot, actualiser les antivirus intégrés, générer l'image du CD puis le graver. Tout fonctionne à merveille.
MAIS il faut avoir un PC opérationnel avec graveur et le CD Windows (SP2 de préférence)... donc ta priorité me semble être de trouver quelqu'un qui puisse te construire le CD, ou mieux, te prêter le CD WinXP pour que tu essayes les manips conseillées par SquawK.
bigball
Bonjour Frahlt,
merci pour tes infos
je n'ai rien fait encore pb de temps !!
pour l'instant, je cherche un cd de WinXP, c'est peut-etre pas tres reglo, mais bon ... j'ai pas le choix !!
je me pose la question :sleepy: , est-ce que je ne peux pas demander à Packard bell (mon pack) un cd WinXP !!? faut pas rever !!
Petite question,mon beau-frere à le meme pc (meme pack !) il est dejà venu chez moi pour un pb de disque dur un peu different, et on avait branché son disque sur mon pc (maitre ou esclave ?je m'en souvient plus) et il s'etait passé une reparation du disque sans qu'on ait fait quoique se soit !!
DEpuis ça marche, je crois que je vais faire la meme chose, à suivre ...
bigball
je viens de trouver un cd WIn xp !!
j'ai 2 HDD, C: et V:, c'est C: qui a des pbs.
j'ai mis c: en boot avec le cd Win dans le lecteur, rien, toujours ecran noir.
Apres j'ai fait la meme chose avec V:, et là on me propose d'installer win !!
je ne comprends pas? quelqu'un peut-il m'expliquer la raison ?
merci.
est-ce que si supprime le repertoire win sur C:, ça va me permettre de repartir de la meme maniere ?
Frahlt
V: est probablement une partition "cachée" qui sert à restaurer ton PC dans l'état initial (principe du PC packagé sans CD Windows fourni). Au fait, quelle marque et quel modèle ? Il y a peut être des informations utiles à glaner sur leur site ?
Sinon, ce qu'il te faut arriver à faire, c'est à booter sur le CD XP et pas sur un disque dur. Normalement, c'est accessible via le BIOS au démarrage du PC (souvent la touche Del ou Suppr, mais ce peut être F2 ou autre). Tu pourras ensuite essayer la manip conseillée par SquawK. Les priorités habituellement conseillées pour le boot sont :
1/ lecteur de disquette (s'il y en a un, sinon, l'omettre)
2/ lecteur de CD/DVD
3/ HDD(s)
4/ Autres
Attention, supprimer C:\Windows est une approche un peu sauvage. Si tu envisages de la mettre en oeuvre pour ensuite réinstaller Windows sur C:, cela ne devrait pas être nécessaire. En effet, en bootant sur le CD, tu devrais avoir accès à une option de réparation de Windows sur C: (et aussi à une installation sur une autre partition).
Si cela ne donne rien, essaye de faire graver par quelqu'un le CD "Ubcd4win". Tu retrouveras un Windows un peu basique, des HDD avec des lettres inhabituelles, mais au moins, tu sauras si ta partition C: (qui s'appellera peut être E:\) est visible ou pas sous Windows.
Si tu as accès à tes données, tu en profites pour :
1/ passer les antivirus et autre sur ton disque, en mode quarantaine au moins.
2/ ensuite seulement sauvegarder le maximum de données (messagerie, petits programmes récupérés un peu partout, contenu de "Mes documents", sauvegarde de jeux, fichiers personnels importants, etc.) sur un autre support (clé USB par exemple).
3/ enfin, reessayer de booter normalement.
Si tu n'as pas accès à tes données, il n'y a plus que deux solutions :
- soit ton PC était livré avec un n° de licence XP (étiquette verte au logo Microsoft avec une suite de 5 paquets de 5 lettres/chiffres séparés par un tiret) collé quelque part sur le PC et tu peux utiliser le CD XP que tu as récupéré pour refaire une installation propre de ton PC.
- soit tu n'as pas ce n° de licence, et il te faut utiliser l'utilitaire de restauration livré avec le PC packagé.
Dans les deux cas, tu perdras tes données et programmes ajoutés depuis l'achat initial.
bigball
V: est un autre disque dur que j'utilise pour monter mes films.
Ce qui m'etonne c'est que j'arrive à entamer une procedure d'installation avec V: mais pas avec C: !!?
Frahlt
Si V: est bien un disque distinct de C: (et pas une partition logique sur le même disque physique), tu peux tenter l'installation sur le disque V:, mais en faisant attention à ne pas formater V: au risque de perdre le contenu du disque.
Une fois sous Windows, tu seras mieux "armé" pour faire un diagnostic de ton disque C: le nettoyer (antivirus) et surtout sauvegarder tes données.
