Quel boitier (silencieux) ?
mikeki
Message non lu par mikeki »
Je cherche un bon boitier silencieux, j'avais opté pour le Antec P180, mais je le trouve trop volumineux.
En fait je cherche un boitier équivalent voire mieux mais moins volumineux (taille plus classique). Budget : environ 150 €.
Quelle alimentation (silencieuse) pour l'accompagner ? Budget environ 100 €
Merci pour vos conseils.
Mikeki
Battlax
Message non lu par Battlax »
Salut Mikeki,
Pour ce qui est de l'alimentation, j'ai testé deux Fortron et j'en suis plus que satisfait, elles sont toutes deux très discrètes : Fortron Blue Storm 500W et Fortron FSP 400W.
Sinon chez Ldlc, la TAGAN TG480-U1 dispose de très bons commentaires.
J'espère que ces quelques infos te seront utiles :biggrin:
arnauds29
Message non lu par arnauds29 »
Bonjour à tous !
Mon PC, pour ma part, est très bruyant. Ca ne vient pas de ma carte graphique mais du ventilateur de mon processeur et surtout de mon alimentation. Elle fait un bruit énorme et continu et elle ne se calme jamais.
J'ai essayé de la changer et d'en mettre une autre que j'avais en réserve. Pas de bol, le connecteur de cette nouvelle alimentation est plus petit ( moins de fils donc moins de trous ) que la prise qui se trouve sur la carte mère .
(Excusez pour le vocabulaire)
J'ai du remettre l'alim qui fait du bruit. :(
Si vous connaissez des alims puissantes qui pourrait venir alimenter ma carte mère P5V2-MX, n'hésitez pas à me faire signe. :sleepy:
Merci tout le monde ! :)
moi qui pensait que toutes les alim étaient identiques. Je vais faire des recherches en parallèle sur le web.
Kenavo
Tu peux mettre ton alim 20 pins sur une carte mère 24 pins en fait. Par contre faut brancher les bons pins et ajouter le 12 volts (4 pins) a coté (ou ailleurs sur la carte, pas besoin de l'alimenter plusieurs fois). D'ailleurs les alims récentes prévues pour le 24 pins sont juste simplement constituée comme ça. Toutes les alims ATX sont bonnes du moment que la puissance suffit.
Au pire tu peux acheter un adaptateur dans ce genre : http://www.ldlc.com/critiques/PB0002796 ... hes-a.html
mais c'est pas nécessaire en fait. ;)
Pour le boitier il y a celui la : http://www.ldlc.com/fiche/PB00039642.html
ou sinon le P150 qui est très haut de gamme et avec une bonne alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00033484.html
a voir ce que tu cherches vraiment niveau taille. C'est dur de choisir a ta place vu que ça dépend pas mal des gouts ce composant.
mikeki
Merci à vous et à Squawk,
Squawk,
Les 2 boitiers que tu m'as proposés me convienne en terme d'esthetisme (assez sobre), je pense partir sur le 1er (Antec Solo) car j'ai lu sur Internet qu'il y avait des problèmes avec le P150 (dû à l'alim) et les cartes ASUS, or j'ai l'intention d'assembler la config "gamers hautes performances" à base de carte ASUS.
Tous vos infos ou conseils sont les bienvenus.
arnauds29
Merci Squawk pour le lien. ;)
Edit :
J'ai regardé de plus près l'alimentation que je voulais brancher à la place de l'ancienne. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a un connecteur qui comprends 4 pins et qui vient s'emboîter ( d'un seul côté) sur le connecteur qui vient se loger sur la carte mère.
Ce connecteur à 4 pins comprend un fil rouge, un fil noir, un fil orange et un fil jaune. Est-ce le 12 V dont tu me parlais Squawk ?
Je préfére poser la question avant de brancher. Il manquerait plus que je grille ma carte mère qui n'a que 4 jours. :(
