j'ai abandonné l'idée d'améliorer mon pc pour en faire un nouveau.
Voilà les composants que j'ai sélectionné :
- je voulais prendre celui-là mais je crain qu'il ne soit trop petit : https://www.topachat.com/pages/detail2_ ... html#ae198
pour son lecteur de carte SD (je m'en sers tous les jours)
y'a aussi celui-là mais mon pc étant dans le salon je le voudrai discret : https://www.cdiscount.com/informatique/ ... 102b0.html
Mes impératifs : une baie pour lecteur dvd, pas de lecteur de carte sur le côté droit (le pc étant plaqué contre un meuble), et la carte sd étant souvent en place pas de trappe que je devrai laisser ouverte.
J'ai vu aussi le cooler master silencio 352
- Arctic Cooling F12 PWM Rev.2, 120 mm.
À ce sujet ne riez pas mais mon pc actuel le ventilo de façade je l'ai monté de sorte qu'il fasse entrer l'air, du coup la grille est régulièrement sale.
Je me demande du coup si je n'étais pas sensé le monter dans l'autre sens pour faire sortir la chaleur (je ne sais plus comment est monté le ventilo arrière)
 - Cooler Master K450, 450W
- Kit d'évo AMD Ryzen 3 2200G (3.5 GHz) + MSI B450M PRO-VDH + 8 Go
(la mémoire c'est Fury DDR4 2 x 4 Go (8 Go) 2400 MHz CAS 15)
J'ai découvert au passage les "kit d'évolution" qui permettent d'économiser quelques euros, et j'ai appris que ce n'est pas la carte mère qui envoie l'image sur sa sortie mais le processeur
 - Western Digital WD Green, 240 Go, SATA III
J'ai un disque dur de 1T à récupérer dans mon pc actuel qui servira au stockage de mes fichiers.
Je n'y connais rien en SSD, c'est une fantaisie que je m'offre même si je n'en ai peut-être pas trop l'utilité.
Pour la capacité mes dossiers windows + program files + program data totalisent actuellement 80 go donc j'ai trouvé que ça 120 go ça faisait un peu juste non ? (et puis pour 14e de plus au point où j'en suis...)
- je vais devoir ajouter un lecteur dvd même si je ne m'en sers que 3 ou 4 fois par an car tous ceux que j'ai en stock ont des nappes IDE et je ne vois pas de connecteur sur la carte mère, je suppose que ça ne se fait plus... donc Asus DRW-24D5MT
Pour info j'ai regardé les tarifs sur materiel.net, ils sont plus élevés (sauf la RAM, 10€ de moins) et ils n'ont pas le boitier pour lequel j'ai eu le coup de cœur.
Chez LDLC ils n’ont pas non plus le boitier, pas encore eu le temps de regarder si autre chose me convenait.
à 10€ près j'ai sur Cdiscount le proc Ryzen 3 2200G + la cm ASUS PRIME B450M-K - AM4 et la RAM Fury en 2666 mhz cette fois.
Sur Rue du Commerce proc + cm comme cdiscount+ ram comme top achat.
Ma question serait : dois-je avoir une préférence entre ces deux CM ?
Aussi suivant pour le SSD dois-je avoir une préférence entre Kingston, Western Digital et Crucial ?
Même question pour ces deux alim :
Corsair VS450 Alimentation (450 watts, Active PFC, certifiée 80 PLUS White)
Je pense avoir bien regardé la compatibilité des composants, j'ai lu que pour les CM en B350 je risque de devoir faire une mise à jour du bios et j'aimerai éviter, je ne touche jamais (ou rarement) au bios, d'où mon choix pour des B450 (il y a aussi des X370 pas trop regardé), des CM à 4 slots de RAM.
Voilà pour le moment, je continue, il parait que le black friday c'est dès 0:01, le site de cdiscount plante déjà... trop de monde...
 on recommence...
 on recommence...
