Je me suis lancé dans l'achat d'un nouvel ordinateur en pièce détachées, afin de cibler au mieux ce dont j'ai besoin et de réduire le coût.
J'ai déjà choisi pas mal d'éléments (vous me direz si j'ai bien fait ! ;p ) et je "doute" un peu sur deux derniers indispensables: La RAM et l'Alimentation.
Je vous décrit ci-dessous ce que j'ai déjà acheté, puis je vous expliquerai quels sont mes doutes pour la RAM et l'alim' avec ce que j'ai pu recouper comme infos pour l'instant. ^^'
(Utilisation du PC axée sur du traitement Photo... Logiciel Lightroom / Photoshop... Éventuellement logicels de montage vidéo par la suite.)
- AMD Ryzen 5 2600
- Carte mère MSI B450 A -PRO
- Carte Graphique GeForce GTX 1060 6GB (Overclocké d'usine) de marque KFA2
- SSD 120 Go de marque KFA2
- HDD 1To Western Digital "Blue" 7200 tr/min
- Boitier Kolink Stronghold (Vous vous en fichez hein ?! ;p )
_________ L'ALIMENTATION ______________
Donc pour le plus simple, l'alimentation, selon différents site de "calcul" d'énergie nécessaire du genre MSI et BeQuiet je tombe environ sur une estimation max de 300 W... Et en recoupant différents forum et "technique" de calcul il semblerait qu'une alimentation de 450 suffirait... Je sors à l'instant d'une boutique LDLC où un vendeur m'a dit que ce serait plutôt juste juste, que se serait le strict minimum et qu'il vaudrait mieux regarder sur du 500 W ( en norme 80+ bronze au moins pour chacune...)
Est-ce que vous confirmez ces chiffres? ...Ainsi j'avais aperçu le modèle "Cooler Master MasterWatt 450". Est-ce un bon choix?
( J'ai d'autre part lu régulièrement que la marque Corsair et notamment la gamme "CX" serait pas super fiable au niveau du ventilo qui pourrait être bruyant... Qu'en pensez-vous? )
__________La RAM ___________
Là je galère un peu plus... Entre ce qui est compatible ou non... Ce qui vaut mieux entre tels rapports Mhz / CAS et évidemment les prix...
Bref, je sais que je souhaite partir sur de la DDR4 16Go (2x8Go).
Je sais que ma carte mère "accepte" jusqu'à 2666Mhz sans OC et jusqu'à plus de 3200Mhz en OC. (Malgré tout, d'après ce que je comprends, si on achète une RAM 3000 ou 3200Mzh il suffit de changer quelques paramètres dans le bios de la carte mère pour les exploiter aux fréquences auxquelles elles sont vendues. Donc tant qu'on ne dépasse pas ce qui est notée sur les barettes RAM on n'overclock donc pas?! Est-ce la carte mère qui est alors overclocké en installant de la RAM au delà de 2666Mhz dans ce cas précis? )
En gros j'ai pour l'instant porté mon éventuel choix sur deux modèles:
- Corsair Vengeance LPX Black 2x8 Go DDR4 2666Mhz CAS 16
- G.Skill Ripjaws V 2x8Go DDR4 2666Mhz CAS 15
(J'ai également vu des "Hyper X" équivalentes... )
J'ai lu plusieurs fois que les Corsair étaient bien compatible avec Ryzen 5 2600 donc à priori pas de souci...? Par contre les G.Skill j'ai plus de mal à trouver d'infos concluantes sur leur éventuelle compatibilité.
Mes questions sont donc les suivantes:
.Une marque est elle à privilégié plus qu'une autre?
.Sont-elles toutes compatibles?
.Est-ce qu'il vaut mieux dépenser un peu plus et partir sur du 2800 / 3000 / 3200Mhz ou plus?
.Est-ce que la différence entre CAS 15 et CAS 16 est-elle réellement importante?
.Que signifie réellement utiliser les fréquences au delà de 2666Mhz sur ma carte mère MSI B450 A-PRO, étant donneé que les fréquences supérieures sont notées "OC"?
.Est-ce que je commence à dire n'importe quoi et vous ennuyer avec mes questions.
Si de braves gens pouvaient éclairé mes lanternes en expliquant un peu du pourquoi du comment je serai ravi et je pourrai en finir avec cet achat stressant et commencer l'assemblage de la bête afin de stresser encore plus ! ;p
Gracie mille' et bonne soirée à tous !
