dépoussiéreur électrique ou... station de peinture (vide) ?
Sophie
Message non lu par Sophie »
désolée je n'ai pas trouvé où poster ce sujet.
Je dois dépoussiérer des PC, je dois donc encore passer par la case "achat de bombes", j'avoue en avoir un peu marre des bombes qui ne permettent de faire que 1 voir 2 nettoyages, des mauvais produits, de la contrainte de les tenir droite... tout ça pour de l'air...
Je pensais acheter un dépoussiéreur électrique (60€, 500W) mais en y réfléchissant nous avons une station de peinture (elle n'a encore jamais servi en fait), c'est celle-ci :
https://www.amazon.fr/Earlex-HV5900VEU- ... B003MVYSX4
et je me suis dis que finalement elle pouvait aussi servir à dépoussiérer (650W), j'ai testé sur ma main ça a l'air correct, sauf que ça risque d'être compliqué pour les petits espaces (mais avec un dépoussiéreur électrique finalement c'est pareil).
Quelqu'un a-t-il déjà tenté ? ou testé le dépoussiéreur électrique ? merci
Bonne journée
Sophie
Re: dépoussiéreur électrique ou... station de peinture (vide) ?
Pas de raison que ça ne fonctionne pas à priori. Le plus simple c'est d'essayer je dirais.
D'un point de vue du PC, c'est pas trop gênant s'il reste un peu de poussière dans certains endroits.
Sophie
ok merci, je m'en doutais un peu, je vais donc tester bientôt
Sophie
Bonsoir,
test effectué, pas de soucis, mais je trouve pas assez puissant et pas assez précis (ne fais pas grand chose dans les aillettes), mais à retester avec le mien de pc, car celui que je viens de nettoyer (celui de mon fils) sous un lit mezzanine depuis 2 ans et demi (sur un bureau, avec donc un dessous de matelas au dessus de lui), jamais nettoyé : ben rien dedans ! un peu de poussière dans les ailettes du ventirad et dans les ventilo de la carte graphique, rien en bas, à peine dans les orifices du boitier, c'est tout ! rien compris.
Du coup je ne vois que deux hypothèses :
- soit les ventilos sont tous en extractions --> dois-je corriger ?
- soit c'est le fait que le pc soit sur un bureau le protège de la poussière (le mien est au sol et quand je l'ouvre y'a du boulot !)
(et on oublie l'idée que mon ado fait tellement bien son ménage que...)
le pc c'est celui-ci :
viewtopic.php?f=7&t=27187#p314452
Il y a le ventilo 80 d'origine derrière et un 120 en façade que j'ai ajouté
Bonne soirée
Sophie
C'est sur que ça protège de la poussière s'il est sur un bureau et avec un "toit" au dessus.
Après ça dépend aussi surtout du boitier, s'il est bien conçu (et sans trou genre protection pour les lecteurs ou les cartes graphiques manquantes) y'a pas de raison d'avoir bcp de poussière à l'intérieur surtout en 2 ans. Il n'y a pas de filtres pour la poussière devant ?
Pour les ventilos, tu mets ta main d'un coté et de l'autre et tu sauras (ou un petit morceau de papier). Normalement l'air frais rentre en bas à l'avant et sort en haut à l'arrière mais si c'est inversé ça peut marcher pas trop mal, de même que les 2 ventilos en extraction c'est pas optimal mais pas forcément si mauvais pour le refroidissement (vu que l'air chaud à l'intérieur est évacué qd même).
Du moment que le PC fonctionne bien (si la température est trop élevé y'aura des plantages) y'a pas besoin de trop se prendre la tête je dirais.
Sophie
oui c'est ce que je me suis dis,
Bon we
