AVIS PC Ryzen ou intel + autres composants
mmlak
Message non lu par mmlak »
Je suis depuis un moment à la recherche d'une amelioration de ma configuration actuel qui est :
Processeur : AMD A8-7600 Radeon R7
Carte graphique : Gigabyte F2A88XM-HD3P
Ram : DDR3 8GO
Carte graphique : Nvidia geforce gtx 750 TI
Alim : 350 w fsp350-60 APN
Boitier : Zalman Z3 plus
Mes composants ont environ 4 ans et ont étés bien entretenus.
Je voudrais l'améliorer dans l'idée principal de jouer avec plus de fps à des jeux tel que surtout Rainbow six siege (au mieux à 144hz) ou the witcher 3.
Je précise que je garde mon boitier et ma carte graphique que je ferai évoluer plus tard et j'aimerai savoir s'il est possible de garder mon disque dur actuel de 1 TO aussi en changeant.
J'aimerai trouver le meilleur rapport qualité/prix, actuellement trouvé une config tel que celle-ci qui m'intéresse :
Processeur : AMD Ryzen 5 2600 3,4 Ghz
OU
2600X Wraith 3,6 Ghz
RAM : Corsair vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3000MHz C15 XMP 2.0
ou
Crucial Ballistix Sport LT BLS8G4D26BFSBK 2666 MHz, DDR4, DRAM, Mémoire pour PC de Gamer, 8Go, CL16
Alim : Aerocool LUX - Alimentation 550W, 230V, 80Plus Bronze
Carte mère : MSI 450M PRO-M2 : 80e
OU
MSI B450M pro-VDH Max B450
SSD : kingston 120 gb (que j'ai déjà)
J'hésite également avec un processeur intel tel qu'un i3 9100F 3,6 Ghz / 4,2Ghz et une carte mère MSI H310 mais j'imagine qu'il faut rajouter le ventirad avec aussi.
Ce serait pour un usage en 1080p et sous windows 10 pro.
Je suis donc ouvert à tout conseil ou toute proposition de config adaptée à mon budget qui serait d'environ 400e pour le changement de ces pièces ci-jointes, merci.
Cordialement
Re: AVIS PC Ryzen ou intel + autres composants
Le Ryzen 5 2600 est un excellent choix sur une carte mère B450 avec idéalement 2x8 Go de DDR4 3000 ou 3200 CL 15 ou 16.
Par contre, tu risques d'être déçu par ton upgrade car dans les jeux 3D c'est la carte graphique qui fait 95% du boulot. Et ta GTX 750 Ti est peu performante et complètement dépassée. Idéalement il faudrait prendre une GTX 1660 ou 1660 Super pour profiter des jeux récents dans de bonnes conditions.
Il faut aussi changer ton alim (pour un modèle 500 ou 550 watts) donc c'est sur qu'un upgrade complet te coutera assez cher. Tu peux garder sans soucis ton boitier, ton SSD et disques durs.
L'i3 9100F est aussi un bon choix surtout pour les jeux. Tu as un ventirad fourni dans la boite du processeur. Il fait son boulot pour le refroidissement mais il est un peu bruyant. Tu peux toujours le changer plus tard.
mmlak
SquawK a écrit : 13 janv. 2020, 09:25 Le Ryzen 5 2600 est un excellent choix sur une carte mère B450 avec idéalement 2x8 Go de DDR4 3000 ou 3200 CL 15 ou 16.
Merci pour ta réponse, en effet je pense mettre un peu plus chère avec une carte graphique, la gtx 1650 super serait bien aussi non ?
Oui la GTX 1650 Super est ok, mais elle est quand même 20% en dessous de la GTX 1660 niveau perfs.
La GTX 1650 "normale" il vaut mieux éviter si tu peux niveau budget car elle sera vite limite dans les jeux.
Tu as aussi la nouvelle AMD Radeon RX 5500 XT aussi qui un peu plus performante que la GTX 1650 Super. Mais elle est un peu plus chère car elle vient de sortir donc pour le moment je ne la conseille pas mais son prix pourrait baisser un peu dans les prochaines semaines (à 200 euros elle sera intéressante).
Ma préférence va à la GTX 1660 normale qu'on trouve parfois autour de 210-220 euros, à ce prix elle a le meilleure rapport perfs/prix de toutes les cartes graphiques du marché.
Si ton budget est trop juste, la GTX 1650 Super me semble une bonne solution alternative (environ 180 euros). Encore moins chère, tu as aussi la Radeon RX 570, une carte ancienne mais pas trop loin de la GTX 1650 Super pour un prix autour de 140-150 euros.
Toutes ces cartes sont bcp plus performante que ta GTX 750 Ti (au moins 3 fois plus performantes en gros)
mmlak
SquawK a écrit : 13 janv. 2020, 16:14 Oui la GTX 1650 Super est ok, mais elle est quand même 20% en dessous de la GTX 1660 niveau perfs.
Merci pour ton aide,
La rx 590 à 170e ici https://www.cdiscount.com/informatique/ ... 0gEALw_wcB
Penses tu que ce soit un bon choix pour se rapprocher de la 1660 super ? Car le prix a l'air trés intéréssant et les vidéos de test que je vois montrent qu'elle est tout de même assez performante.
C'est une carte assez performante mais pas au niveau de la GTX 1660 Super. Elle est entre la GTX 1650 Super et la GTX 1660 normale.
Elle consomme un peu plus que les cartes Nvidia et sera moins silencieuse. 170 euros c'est un prix "ok" mais pas l'affaire du siècle non plus.
