Avis config gamer et mao
John90
Message non lu par John90 »
:Bonjour tout le monde.
Je fait appel à vous face à l'urgence n'ayant plus de pc et sans réponse d'autre forum.
J'aimerais une config solide gamer et MAO prenant en charge le 4K et le VR qui me permettrais d'être tranquille pour plusieurs année .
J'aimerais un refroidissement liquide et une carte wifi car je n'aurais pas la possibilité de me brancher par câble.
Je suis novice en la matière et je suis perdu en ce qui concernent compatibilités des composant entre eux.
j'aimerais partir sur Ryzen 3700X , 16 de ram avec une carte mère me permettant de rajouter de la Ram aux cas où.
Budget 1600 , 1700 €.
Type de jeux :- league of legend , call of duty , civilisation , battlefield
Voici la config que je me suis sauvegarder sur un site , quen pensez vous? Est ce que sa tiens la route pour ma futur utilisation? Est ce que je ne devrais pas passer en 570 pour la carte mere?
Merci d'avance pour votre aide!!
AZZA Inferno 310
AMD Ryzen 7 3700X, 8x 3,6GHz
Cooler Master MasterLiquid ML120L RGB
Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming, S. AM4 v2
AMD Radeon RX 5700 XT 8 Go
16 Go Corsair Vengeance DDR4-3000
SSD 240 Go Solid State Drive (SSD)
1 To Toshiba SATA III
600 Watt Enermax
HD-Audio intégré
Set de 3 ventilateurs LED AZZA RGB, 120 mm
Windows 10 Home 64-Bit français
Carte Wifi PCI Asus 1300 Mb/s Gaming - 3 Streams
Re: Avis config gamer et mao
Le 3700X est adapté à tes besoins. Pour la X470, il faut s'assurer que le bios est à jour pour les Ryzen 3000 sinon ça marchera pas (il faut un Ryzen 1 ou 2 pour mettre à jour).
Le X570 n'apporte rien de spécial si ce n'est qu'il est directement compatible. Perso je te conseille une carte mère B450 (le X470 est identique sauf qu'il gère le SLI en plus), comme celle la : https://www.topachat.com/pages/detail2_ ... html#ae198
(c'est indiqué qu'elle est mise à jour pour les Ryzen 3000)
La RX 5700 XT est ok, il faut comparer par rapport à la GTX 2070 et 2070 Super (la première est équivalente, la deuxième est 15% plus performante environ) Tu as quel écran (résolution) ?
Les cartes Nvidia consomme un peu moins, sont moins bruyantes et disposent de quelques technos en plus comme le Ray Tracing.
Je trouve le SSD un peu léger, si tu installes Windows et quelques jeux il sera vite rempli. 500 Go me semble mieux pour un léger surcoût. A voir si tu auras besoin de bcp de stockage car tu peux soit te passer du disque dur soit au contraire prendre un modèle plus gros genre 2 To à peine plus cher.
Pour l'alim je te conseille une Be quiet Power 11 600W : https://www.ldlc.com/fiche/PB00261021.html#aff264
John90
Merci beaucoup.
C'est exactement les renseignements dont j'avais besoin.
Pour la CM je ne comprenais pas la différence à part la MAJ. Du coup la différence de prix est trop élevée pour aucune amélioration de performance.
Je vais donc partir sur la B450.
Le point que je méprise le moins est les cartes graphique.
Mais j'aimerais qu'elle prenne en charge le 4k la VR et certaine des technologies qui seront compatible avec les jeux actuel et futur.
Il y a une dizaine de RTX 2070 , je ne comprend pas leurs différence... :/
Je n'ai pas encore choisit mon écran mais je compte partir sur un écran de qualité 4k 1 ms. Aurais tu des conseils à ce sujet?
Je vais suivre tes conseils et partir sur un SSD de 500 qui me sera suffisant .
Quelle est l'avantage de l'alim be quiet 11?
En te remerciant!!
Pour jouer en 4K, il faut une carte graphique (très) puissante, la GTX 1070 Super est adaptée. Une GTX 1080 serait top mais elle coute 700 euros...
Il y a beaucoup de fabricants de cartes graphiques mais les différences ne sont pas énormes, la puce est la même. C'est essentiellement le refroidissement qui est différent, en général les cartes les moins chères sont les plus intéressantes.
Par exemple cette Inno3D a un bon rapport perfs/prix : https://www.ldlc.com/fiche/PB00274277.html#aff264
L'alim est de meilleure qualité, a un meilleur rendement (certification 80Plus Gold)
Pour l'écran quelle taille tu vises et quel budget ?
Quelques modèles : https://www.ldlc.com/fiche/PB00263882.html#aff264
https://www.ldlc.com/fiche/PB00268090.html#aff264
https://www.ldlc.com/fiche/PB00266042.html#aff264
Les différences c'est essentiellement le taux de rafraîchissement, les écrans 120 ou 144 hz coûtent bcp plus chers.
John90
Impeccable!! Merci !!
En suivant tes conseils , et en comptant l'écran MSI OPTIX MAG341CQ à 500€ le montage et l'installation , j'arrive à un total de 2200€.
Est ce que la carte mère à une connection réseau wifi qui tiens la route ou dois je rajouter une carte réseau comme la Asus PCE-AC68 - Carte PCI-E Wifi AC1900?
voici le liens de la config :https://www.ldlc.com/configurateur-pc/9 ... 9d9dbe2496
INNO3D GeForce RTX 2070 SUPER TWIN X2 OC 549€95
AMD Ryzen 7 3700X Wraith Prism LED RGB (3.6 GHz / 4.4 GHz) 384€95
Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB 69€95
MSI B450 GAMING PLUS MAX 111€95
Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3000 MHz CL16 99€45
Crucial BX500 480 Go 69€95
Antec NX310 59€95
be quiet! Pure Power 11 600W CM 80PLUS Gold 91€94
ASUS PCE-AC68 73€95 =====================================================>>>>> A supprimer?
Microsoft Windows 10 Famille 32/64 bits - Version clé USB 154€95
MSI 34" LED - Optix MAG341CQ 519€95
LDLC - Montage d'une machine avec installation Windows (si acheté) 79€96
TOTAL : 2 266€90
