conseil config 900euros
bonjour a vous,
je suis totalement novice et je dois trouver une config pour mon fils pour quelques jeux FPS et un peu de montage vidéo simple. En cherchant un peu j’étais parti sur un Rysen 5 3600, carte mère b450 mais je sais pas trop laquelle choisir, carte graphique type rtx 2060 mais pareille ne sais laquelle choisir,mémoire j’étais parti sur corsaire ddr4 3000mHz , une alim 550w aerocool , 1 seul SSD mais lequel, mon filS voulais une tour moyenne avec une vitre latérale et du RGB pour le style (il a 16 ans), je ne sais si il faut remplacer le ventirad du Rysen d'origine ( pas d’overclocking ) ni combien rajouter de ventilo sur la tour. et pour terminer le budget est de 850 eur, 900 grand max . Il a déjà écran (Samsung c24rg50fq incurvé, Dalle VA 24 ", Résolution FHD (1920 x 1080), 144 Hz, 4ms, AMD Freesync) et clavier souris GAMING !
Merci a tous et désolé si les thermes e sont pas bon mais je suis complètement novice encore une fois.
Si vous avez des liens a me donner si possible max 2 ou 3 marchand (préférence Amazon a priori pas mal niveau tarif en plus) .
encore merci @+
encore merci @+
Re: conseil config 900euros
bonjour a tous , personne pour un coup de pouce ?
Il va être difficile de trouver une tel config dans ce budget, surtout avec du RGB
J'ai préparé a peu près la même config, tu pourra la trouver ici viewtopic.php?f=7&t=30166
Bonsoir a tous,
merci d'avoir pris le temps de me guider.
En parcourant un peu divers forums et sites j'en suis arrivé a cette config, qu'en pensez vous?
je suis arrivé (en allant sur top achat et Amazon) à 950€ le tout
Si vous avez des commentaires ou conseils n’hésitez pas (je ne peux pas augmenter le budget, tout du moins pas plus de 20 ou 30 euros max) et précisez moi si j'ai zappé quelque chose, et quels sont les câbles a rajoutés si besoin.
merci d'avance
CONFIG
-Asus GeForce RTX 2060 DUAL EVO
-MSI B450 GAMING PLUS MAX
-MSI MAG FORGE 100R
-Aerocool Lux RGB M 650W - Alimentation modulaire RGB, 80Plus Bronze 230V
-Crucial CT240BX500SSD1 SSD Interne BX500 (240 Go, 3D NAND, SATA, 2,5 pouces)
-Crucial CT120BX500SSD1(Z) SSD Interne BX500 (120 Go, 3D NAND, SATA, 2,5 pouces) pour OS
-Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 2666MHz C16 XMP 2.0 Kit de Mémoire Haute Performance - Noir
-AMD Ryzen 5 3600
merci d'avance
CONFIG
-MSI MAG FORGE 100R
-AMD Ryzen 5 3600
Bonjour, deux ssd de 240 et 120 ne serviront pas à grand chose. Il vaut mieux avoir un ssd 240Go et un HDD de 1To.
La config est bonne, mais vous devriez vous renseigner sur l'alim aerocool pour savoir si elle est de qualité.
Bonjour
+ 1 Protox ! ton SSD d'120Go est à 35€ et le 240 à 50€ ! Pour info dés 75€ t'as 480Go
Pour l'Aerocool les avis son pas mal, mais Seasonic reste une valeur sure et ça depuis 1975
