BESOIN D’INFO ALIMENTATION
MrOriginals
Message non lu par MrOriginals »
Bonjour à tous , j’aurai besoin d’une information, j’ai mon PC depuis un peu plus de 4 ans et cela faisait environ 1 mois que quand je jouais il se coupait ( au bout de 10 min comme au bout de 2h) jusqu’à que ça devienne vraiment constamment donc j’ai changé mon alim ( c’était une CORSAIR vs550) je viens d’en monté une nouvelle qui est une Seasonic GM650 , tout est bien monté , j’ai démarré la l’ordi sans problème tout est nickel , j’ai vérifié si chaque ventilo tournent bien , la température tout est ok . Mon interrogation est en ouvrant le tableau des infos du PC , on peut voir que VOLTAGE : 0 mV , je ne suis pas une bête en électricité je ne sais pas si c’est normal que la tension ( si je me trompe pas) est à 0mV et si c’est normal ou pas ? Merci d’avance , je vous mets une photo où on voit et vous verrez aussi la config.
Lien :
https://www.noelshack.com/2020-16-2-158 ... 116b9.jpeg
Re: BESOIN D’INFO ALIMENTATION
La nouvelle alim a réglé le problème de coupure ? car normalement la Vs550 est très bien et c'est assez rare qu'une alim pose ce genre de problème.
Sinon le 0 mv c'est pas normal mais c'est probablement un bug, la vraie tension est autour de 1,2 volt (de mémoire pour ce processeur). Si elle était de 0, le PC ne fonctionnerait pas.
C'est assez classique d'avoir des aterfacts (faux résultats) ou des valeurs à 0 dans ce genre de petits logiciels de réglage, faut pas trop s'en occuper, si tu ne fais pas d'overclocking c'est pas important, du moment que le PC fonctionne bien. 32°C ça semble excellent comme valeur pour le refroidissement.
Tu peux aller dans le bios (touche suppr au boot) et tu verras la bonne valeur pour la tension normalement.
