probleme carte son integree
sanibroyeur
Message non lu par sanibroyeur »
Bonjour
j'ai le son 7.1 integree a ma carte mére A8N SLI premium. C'est une realtek ALC 850 (AC97).
j'ai le son dans le casque et le micro marche. parcontre j'ai pas de son dans les HP. Est ce normal vu que j'ai que 2 HP. ?
Le 7.1 sur ce materiel ne fonctionne t'il que si il y a au moins 4, 6, 8 HP?
Merci d'avance
normalement non ça devrait marcher... tu as essayer de réinstaller les pilotes ? (c'est dans ceux de la carte mère normalement)
sanibroyeur
Sur ma carte j'ai:
-1 port microphone
-1 port line out dedié à un casque ou un haut parleur. En configuration 4, 6, 8 canaux il devient front speaker out
-1 port line in dedié à un lecteur de cassette, CD, DVD ou autres sources audio
-1 port sortie haut parleur arriéres dedié à la conection des haut parleurs arrières en configuration audio 4, 6, ou 8canaux
-1 port sortie haut parleurs lateraux dedié à la connection des haut parleurs lateraux en configuration audio 8 canaux
-1 port center/subwoofer dedié à la connexion de haut parleurs center/subwoofer
ou dois je brancher en theorie mes 2 HP en attendant d'investir dans du 4 ou 6 canaux?
Sur la carte mere j'ai egalement une fiche front panel audio qui est dedié à un module d'E/S front panel audio qui supporte le standard AC '97 audio avec 2 jumper .
ce connecteur me sert a relier une fiche AC97 qui me permet de brancher micro et casque en façade sur le boitier.
Quand j'enleve un des jumpers sans (pour autant brancher la fiche de la façade du boitier) qui est sur les broches: bline out R et line out R j'ai plus de micro et casque .
parcontre si j'enleve ou laisse le jumper sur les broches: bline out L et line out L il se passe rien. Le probleme viendrait il pas de la ???[/img][/code][/quote][/u][/i]
sanibroyeur
juste une precision. Mais 2 HP sont montés avec un caisson de basse.
Faut peut être que je regarde dans cette direction puisque j'ai du son dans le casque quand je le branche sur la fiche verte.
