Question sur les broches RGB (montage PC)
nenekira
Message par nenekira »
Je souhaite changer mon PC dans les mois à venir, et je me suis fait déjà ma config dans la grande ligne. Je m'intéresse au RGB, et j'ai quelques questions quant à son fonctionnement.
Je prévois d'utiliser ce boitier : https://www.topachat.com/pages/detail2_ ... 01340.html
Qui dit : "Le câble adressable peut seulement être utilisé avec les cartes mères pourvues d’un connecteur RGB adressable à 3 broches"
Je prévois de prendre cette carte mère : https://www.topachat.com/pages/detail2_ ... -technique
Qui possède :
2 x connecteur pour bande LED RGB 4 broches
2 x connecteur pour bande LED RGB adressable 4 broches
1 x connecteur pour CPU LED RGB 4 broches
Puis-je brancher le cable 3 broches sur un connecteur 4 broches sans problèmes ? Est-ce possible ? Si oui cela change-t-il quelque chose ?
Ensuite quant aux ventilateurs fournis avec le boitier, doivent-ils eux aussi être connecter à la CM pour le RGB ? Ce n'est pas mentionné dans la description du boitier.
Dans l'idéal, j'aimerais pouvoir connecter à la CM au niveau LED : le boitier, les 4 ventilateurs inclus avec, et le ventirad (AMD Wraith Prism fourni avec le R7 3700X). Je voudrais avoir la confirmation que c'est bel et bien possible de profiter au maximum de l'éclairage RGB des composants précédemment cités avec la CM que j'ai choisi.
Merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez !
Bonne journée à tous.
