Différence entre PCI
Bonjour à tous !
J'aimerais savoir s'il existe différents type de PCI.
Enfait j'ai une Carte Mére avec un port PCI et j'aimerais acheter une carte graphique. Je sais qu'il m'en faut une en PCI mais j'entends parler de PCI express, PCI, PCI Express 16x, PCI Express 1x, PCI Express 4x.
Donc j'aimerais savoir s'il y a une différence entre chacun de ceux la.
Quand je vais devoir acheter ma carte, devrais-je être sur du type de PCI s'il yen à plusieurs.
Merci de vos réponses !!
Il y a bien deux standard PCI :
- un PCI, qui permet de connecter des cartes d'extension (WiFi, réseau, contrôleur SATA, carte son, etc.)
- un PCI-Express (ou PCI-E) qui est son successeur tout en étant présent avec le PCI sur les cartes mères récentes, ce qui entraîne effectivement des confusions, car il se décline soius différentes formes (1x, 8x, 16x notamment).
Ce qu'il faut retenir, pour une carte graphique, c'est que le PCI-E est le standard qui a succédé à l'AGP.
Dans ton cas, il faut vérifier ce que tu as comme connecteurs (ou slots en anglais) avant d'envisager de changer quelque chose.
Un programme comme Everest, téléchargeable là http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... erest.html
te donne le contenu de ton PC ce qui permettra que l'on te conseille à bon escient : quelle est ta carte mère ? quelle carte graphique as-tu ?
