Arrêt intempestif du PC
Bonjour et joyeux Noël!
Voici ma config (pour l'essentiel):
P4 Prescott 3.0GHz
1GO RAM
ATI X1950 Pro
Alim 375W
(la carte graphique vient de chez DELL, je n'ai pas plus de précisions via Everest)
J'avais écrit un post récemment pour demander des conseils sur l'installation d'une ATI X1950 Pro et grâce à vos conseils, je pensais m'en être bien tiré.
Enfin pas tout à fait...
En réalité, le jeu pour laquelle je l'ai installée a fonctionné mais a provoqué régulièrement l'arrêt de l'affichage sur l'écran, suite à quoi je devais éteindre le PC.
Je pensais que c'etait dû à ce jeu (Splinter Cell DA en l'occurence) mais voilà qu'il se passe la même chose avec Company of Heroes.
Pire, j'ai même l'impression que ca arrive de + en + souvent.
Après moult réflexions, je pense que cette panne est due à une surchauffe de la carte graphique car lorsque la panne d'affichage se produit (écran noir), le ventilateur se met à tourner à toute vitesse, pour refroidir illico la CG j'imagine.
Avec le logiciel d'ATI Catalyst Control Center, je peux lire que la température de ma CG est de 46°C au repos. Toujours avec ce logiciel, il est possible d'augmenter la vitesse d'horloge de la carte pour paramétrer certains détails et lorsque je lance ce test, je peux voir la fréquence augmenter en même temps que la température et lorsque l'on arrive vers les 65°C, BING! j'ai de nouveau un écran noir!
J'ai nettoyé mon ventilateur mais ca ne change rien. De plus, j'ai remarqué que la pâte thermique était presque enlevée mais je ne crois pas que ce soit là le pb.
En effet (et j'ai bientôt fini je promets), avant j'avais ma config d'origine avec une ATI X600 à la place et je n'ai jamais eu ce genre de souci.
En conclusion, cela peut-il venir:
- de mon alim un peu faiblarde?
- de cette pâte thermique?
- de mon processeur Prescott (j'ai cru lire qq chose à ce sujet)?
Voilà, quelqu'un a-t-il une idée?
Merci pour votre patience!
Code 47
P4 Prescott 3.0GHz
1GO RAM
ATI X1950 Pro
Alim 375W
Code 47
Bonjour et bonnes fêtes!
J'ai fait pas mal de tests ces jours-ci pour essayer de trouver mon pb et voilà ce que je peux dire:
-la température du GPU (carte graphique si je ne m'abuse) est de 46°C ce qui est normal
-j'ai fait la poussière et laisser le boîtier ouvert mais le pb persiste
-je n'ai pas accès à la température du CPU avec Everest
-j'ai cru pendant un moment que les drivers de mon ancienne CG interféraient avec ceux de la nouvelle mais non
-j'ai remonté mon ancienne CG pour voir si le jeu plante mais non
Bref, j'ai vraiment aucune idée d'où peut venir le pb...
Je doute qu'il s'agisse d'un pb de surchauffe du CPU puisque mon ancienne CG fonctionne très bien (et doit malgré tt elle aussi chauffer comme tte CG qui se respecte).
Si le problème est aussi souvent avec le boitier ouvert et sans la poussière c'est pas le refroidissement du CPU je pense (sauf si le ventilo est mal clipsé ou qu'il tourne mal ou si jamais il fait 48°C dans ta pièce ^^).
Il faudrait tester avec une autre alim si tu peux. Si t'as plusieurs barrettes de ram essaie d'en laisser une seule à la fois.
J'apporte juste une petite précision à mon problème.
Sur la boîte de ma CG, il y a marqué la configuration requise pour la faire fonctionner et entre autres, il y est précisé: "450 Watt power supply or greater, 30 Amps on 12 volt rail".
Je vous avais déjà parlé de ce problème de puissance mais finalement, il s'agit peut-être de ce rail qui nécessité un gros ampérage.
Juste par curiosité, j'ai été sur le site de SeaSonic histoire de voir les spécifications de leurs modèles S12 qui ont l'air d'être une référence (http://www.seasonic.com/pdf/datasheet/01PC/S12.pdf). Et aucun n'a de rail 12V à 30A alors si même ces modèles haut de gamme ne sont pas suffisant pour la CG, c'est que j'ai faux qq part. Du coup je me demande ce que 30 Amps on 12 volt rail peut bien vouloir dire.
Une idée?
Une idée?
En fait tu as deux rails 12 volts sur ces alims Seasonics donc faut faire la somme 12volt1 et 12volt2 pour comparer
Cela dit ce qu'indique ATI n'est pas le minimum mais ils prévoient large car la consommation dépend également du processeur etc. Alors ils mettent 450 watts mais en pratique c'est plus que nécessaire... cela dit dans ton cas 375 watts avec un prescott qui consomme pas mal ça peut être juste.
Je te conseille d'acheter une bonne alim car de toute façon même si c'est pas ça qui explique les plantages (enfin je peux pas te l'affirmer), un changement d'alim serait plus sage car la tu risques de la faire claquer. Et quand l'alim claque il y a un risque pour que tout le reste des composants soit détruit... bref.
Si tu cherches une bonne alim les Seasonics le sont, ça c'est clair.
