quel ordinateur choisir????
zit
Message non lu par zit »
bonjour je souhaite acheter un ordinateur portable. Je suis étudiante en architecture, j'utilise des logicilels tel que archicad (3D), autocad... Il me faut donc une bonne carte graphique. Je souhaite un ordinateur pas trop encombrant pour pouvoir le transporter facilement avec un écran de 15 pouces minimum et une bonne autonomie. J'ai lu que le nouveau processeur intel core duo ( ou 2 duo ) était trés performant.
Je me suis renseignée mais je n'arrive pas à trouver celui qui conviendra le mieux, de plus les modèles changent rapidement..
Mon budget est d'environ 1000 euro.
Pourriez vous m'aider svp!
merci :biggrin:
teckno1
Message non lu par teckno1 »
Intel core duo T2300@1660Mhz
1Go de RAM
chipset graphique 7600 (256 Mo)
17" (ecran wide)
3.2Kg
celui la est pas mal, pour plus d'info : Montgallet
NB:Par contre si tu veux absolument un core 2 duo, pour ~1000€, t'aura un chipset 7300 au maximum (graphisme un peut moins bien, mais processeur super, faut choisir :nervous: )
Si elle ne joue pas, il n'y a pas de problème pour se contenter d'une 7300, ce genre de GPU est bien suffisant pour de l'infographie.
En tout cas c'est clair qu'il faut viser un processeur Dual core (soit turion X2, soit Core Duo soit Core 2 Duo) pour ces usages, le gain est important.
Les Core 2 Duo sont à peine plus performants que les Core Duo à fréquence égale, et ils consomment un peu plus.
Dans ce budget, je conseillerai l'excellent Asus F3Jc :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00041518.html
Il est bien équipé et Asus offre 2 ans de garantie. Par contre seulement 1 Go de ram ce qui est peut etre juste pour tes usages surtout si tu passes à windows Vista (coupon d'échange gratuit fourni normalement). Cela dit on peut toujours en rajouter par la suite si besoin.
Tu peux aussi regarder chez Dell, le 6400 qui est pas mal et on peut choisir beaucoup d'options (un disque dur à 7200 rpm, 2 Go de ram, 3 ans de garantie... par contre évidement ça va faire grimper la facture au dela de ton budget ^^).
zit
l'ASUSTeK F3Jc-AP036H me plait bien!! mais certain consommateur semble dire qu'1Go supplémentaire ne serait pas inutil! Avec seulement 1 Go mon ordinateur risque de ramer???
certains se plaignent des cd d'installation qui sont des "recovery"". je ne sais pas ce que c'est :hein:
L'autre ordinateur a un écran trop grand (17 pouce)
Merci à vous ^^
ça veut dire que tu n'as pas le CD de windows mais un CD qui permet de tout réinstaller comme à l'origine. D'ailleurs chez pas mal de constructeurs ils ne fournissement même pas les CD mais ils les installent sur une partition (à l'utilisateur de faire les CD ou DVD lui même...).
1 Go c'est déja beaucoup et pour des usages classiques il n'y a aucun risque que ça rame. Par contre les logiciels que tu cites sont assez gourmands (mais tout dépend de la taille des projets), je ne connais pas assez mais à priori le manque de ram devrait être assez ponctuel. Il n'y a pas si longtemps 1 Go de Ram était réservé au très haut de gamme.
Il y a des modèles plus puissants et avec 2 Go de ram chez Asus, pas très cher vu la qualité mais ça dépasse pas mal ton budget...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00047165.html
zit
J'ai lu que certain portable disposent de deux emplacements pour brancher des barretes de mémoires. Si seulement un des emplacement est occupé je peux trés bien en rajouter un autre ou bien changer la barrete par une autre qui a une capacité plus élevé???
je peux atteindre 2 Go comme ca?? Où il est préférable d'acheter un ordinateur de 2Go directement?
