Lequel choisir ?
PersonaNonGrata
Lequel choisir ?
Message non lu par PersonaNonGrata »
Je cherche à acquérir un portable depuis quelques semaines mais je ne sais pas lequel choisir...
Voyageant beaucoup, il me faut un portable léger et donc, un écran en dessous de 15p, plutôt solide. Il me servira aussi pour des jeux 3D comme CoD2. Pour mon boulot, je bosserai pas mal l'image dessus (Photoshop, Illustrator, Flash etc...mais pas de 3D).
J'ai donc ciblé 2 ordi qui me semble à peu près répondre à ces critères:
-http://www.rue-montgallet.com/prix/7501 ... que/52550/
-http://www.rue-montgallet.com/prix/7501 ... que/48207/
Le Toshiba semble plus performant mais le Samsung plus transportable.
J'ai aussi quelques interrogations concernant la qualité graphique de "Intel 950GMA intégré" et de "ATI mobility Radeon X1400"... Y'a t-il une grosse différence entre le Core Duo et le Core 2 Duo?
Enfin, si j'opte pour le Samsung, sera t-il possible, à un prix raisonnable d'ajouter une carte graphique plus perfomante?
PersonaNonGrata
Meci d'avance à tous ceux qui répondront bien sûr !!
Il y a réellement une différence de taille entre ces modèles.
La différence entre Core Duo à même fréquence est faible, le C2D est plus puissant d'environ 5-10% mais consomme un peu plus. La différence est quasiment invisible, par contre la X1400 est une vrai carte graphique, tu parles de jeux 3D donc dans ce cas il n'y a pas à réflechir car la puce Intel est très très faible en 3D (cela dit la X1400 est assez faible mais dans ces prix et ce type de machines difficile trouver mieux)
C'est absolument impossible de changer une carte graphique sur un portable... en général elles sont soudées... et de toute façon ça se trouve pas en vente au détail. :(
Il faudrait que tu définisses bien ce que tu cherches au niveau de la taille, du poids (bosser toute la journée sur un 12 pouces c'est pas évident....), de l'autonomie et également tes besoins pour les jeux 3D (perfs 3D ça va pas vraiment avec mobilité et encore moins avec prix intéressants). Quel serait ton budget exactement ?
Je pense que le Toshiba que tu as donné est bien adapté pour tes usages mais peut être que certains seraient plus adaptés. Je pensais à ce Samsung par exemple : http://www.grosbill.com/index.php3?id=43008
(la 7400 serait plus puissante pour les jeux).
PersonaNonGrata
Merci pour ta réponse.
Niveau budget, je table autour de 1200 mais ce n'est pas précis, ce sera plutot "l'occasion qui fera le laron". Mais évidemment, monter à 1500 euros n'est pas envisageable.
J'avais aussi répérer le Samsung dont tu parles. Niveau graphique, ça m'avait semblé inférieur à la X1400 puisqu'en 128Mo...
Mon utilisation sera vraiment nomade (PC dans le sac à dos), sa mobilité et sa solidité sont donc essentielles mais plus je me renseigne, plus je vois que les portables honorables graphiquement sont très peu nombreux en dessous de 15 pouces.
Je suis évidemment à l'écoute de toute suggestion...
J'ai entendu dire que de grosses promos sont faites début janvier par de nombreux magasins, crois tu que des modèles récents comme ceux ci seront aussi de la fete?
Les soldes permettent d'écouler les vieux modèles mais en général ça concerne plutot l'entrée de gamme, pas vraiment dans les modèles que tu cherches.
Il ne faut pas que tu regardes la quantité de mémoire vidéo, c'est pas le plus important. Certains ont beaucoup de mémoire sur des GPU peu puissant ce qui ne sert à rien.
Dans ton budget et sur des modèles mobiles tu vas pas trouver mieux que des X1400 et des 7400 qui sont plutot de l'entrée de gamme mais qui permettent de faire tourner des jeux récents en 3D (après faut pas demander la fluidité parfaite et les détails à fond dans les jeux gourmands..).
On trouve des 14 pouces avec des 7600 ou des X1600/X1700 plus puissantes mais les prix vont dépasser ton budget. Ce modèle la par exemple serait pas mal :
http://www4.fnac.com/Shelf/Article.aspx ... nClick=yes
Pour la solidité, la aussi c'est difficile de trouver dans ton budget. Les modèles reconnus pour leurs solidités sont les gammes pros de Lenovo (ex-IBM), Sony ou HP mais d'une part il n'y pas des cartes graphiques puissantes et surtout les prix s'envolent.
PersonaNonGrata
Merci beaucoup pour toutes ces précisions qui seront précieuses pour mon choix ! :biggrin:
