Remodeler mon PC
olilav
Remodeler mon PC
Message non lu par olilav »
Suite a une panne (carte graphique ou carte mère?) j'ai décidé de remodeler mon PC.
Ancienne config:
CM: Asus Prime B360M-A
Proc: Intel core I5 8600 venti Noctua
CG: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB
Alim: Corsair RM 850W
Ecran: Iiyama Prolite B2776 HDS
Projet:
Je compte conserver le proc, l'alim et l'écran
Boitier: BeQuiet DarkBase 900ATX
CM: MSI MPG Z390 Gaming Edge AC
CG: Zotac GeForce GTX 1660 Super TwinFan
Usage : gaming ( Elder scroll,Total war, Flying simulator 2020, Civilizations) et bureautique
Y a t il des incompatibiltés matérielles? avez vous des conseils?
Re: Remodeler mon PC
Pas de soucis pour la compatibilité. C'est dommage de ne pas avoir testé la carte graphique sur un autre PC pour savoir d'ou venait la panne...
La GTX 1660 Super est un bon choix mais pour un jeu aussi gourmand que Flight Simulator, la RTX 2060 aurait peut être été un meilleur choix, elle a l'avantage aussi d'avoir le DLSS et la Ray Tracing. Mais elle est beaucoup plus chère malheureusement...
olilav
Merci pour la réponse...
J'ai tout reçu, me lance dans l'assemblage..
olilav
Probleme de montage: le boitier BeQuiet DarkBase 900 est doté d'un rheobus pour les ventilateurs, il en sort un cable sata alim, ou dois je le brancher?
si c'est sur l'alim, peut on trouver des adapteteur sata/ pci express?
Merci..
Tu as des cables SATA avec ton alimentation qui se branchent dessus. Normalement tu as possibilité de brancher 6 cables Sata (de quoi alimenter 12 disques durs / SSD / lecteurs...) avec la Corsair RM 850W donc il doit bien t'en rester de disponible.
olilav
Merci,
J'avais resolu dans l'intervalle...
L'assemblage fonctionne, enfin s'allume sans pb, j'arrive aussi a acceder au bios,
Par contre j'ai réinstallé mes DD précedent ( un SSD ou est installé W10, et 4 DD pour le stokage..
A l'allumage j'ai un message " windows n'a pas pu demarrer"..
Dans le bios je peux faire booter sur DD, mais pas choisir lequel, en particulier pas le SSD, il y a six connecteurs sata sur la CM (numérotés de 1 à 6), l'ordre de connection a t il une importance?
olilav
Résolu, désolé du dérangement,
une page du bios m'avait échappé...
Merci encore pour votre aide...
