Problème 'No Signal' nouveau pc.
h4shed
Message non lu par h4shed »
Bonjour tous l'monde, j'ai un ami qui a monter sa config aujourd'hui
la config en question:
CM: Asus Prime a320m-k
RAM: PNY 16Go (8x2)
PROC: Ryzen 3 3100.
CG: RTX 570 8Gb
ALIM: Corsair 650w
SSD: Kingston 240Go
Alors voilà, le tout est monter, bien brancher etc..
au moment d'allumer l'ordi c'est la surprise, les ventilos tourne ainsi que ceux de la CG mais.. l'écran affiche no signal.
Ont a déjà essayer sur un autre écran, sur différent câble en VGA et HDMI, que ca soit les ports de la carte mère ou de la carte graphique c'est toujours le même problème :dontgetit:
Si quelqu'un aurait une idée du pourquoi, ca serait sympas de nous aidé..
Merci d'avance au personne qui prendront le temps pour. :thumbsup: :(
Re: Problème 'No Signal' nouveau pc.
Il faut que le bios de la carte mère soit à jour pour utiliser un Ryzen 3000. Tu as bien vérifié ça quand tu as acheté la carte mère ? (en général c'est écrit dans le descriptif)
Si c'est ça Il te faut un processeur Ryzen 1000 ou 2000 pour faire la mise à jour du bios.
Le VGA ne fonctionne pas avec les cartes graphiques modernes et il faut brancher l'écran en HDMI sur la carte graphique car ça ne fonctionnera pas sur la carte mère (le Ryzen 3 3100 n'a pas de partie graphique intégrée)
h4shed
Yo, oui c'était bien une histoire de mise a jour du bios, au final j'suis passez chez mon pote avec mon ryzen 5 3400g et on a pu faire cette fameuse MAJ.
Merci d'avoir répondu en tout cas, c'est sympas
