Je me suis acheté une config de PC le weed-end dernier, et impossible de comprendre comment brancher le hub de mon boitier à ma carte de mère, je vous détail ma config ainsi que leurs doc technique :
-Carte de mère : Asus TUF B450-PLUS GAMING (https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/S ... UM_WEB.PDF)
-Boitier (avec son hub) : M.RED Deathstorm RGB (https://www.cybertek.fr/images_produits ... rm_rgb.pdf)
-WaterCooling AIO 120mm RGB Rainbow : (https://www.cybertek.fr/watercooling/m-red/46480.aspx)
Sur ma CM j'ai une sortie RGB Header 4Pin (donc 12V je suppose)
Sur mon hub, mon entrée "Aura sync" est en 3pin (je suppose donc 5V)
Pouvez vous me confirmer que mon boitier n'est pas compatible avec ma carte mère pour le RGB (aura sync),
Est-ce que un convertisseur de type : http://www.phanteks.com/PH-CB_RGB4P.html résoudrai mon problème ?
Une dernière question, j'ai actuellement branché mes ventilateur de boitier directement sur la CM car je ne sais pas ou brancher le cable "PWM IN", est-ce que je dois le brancher sur n'importe qu'elle sortie de FAN de ma CM ou il en faut une spécifique PWM ?
C'est ma toute première config, et j'ai l'impression que le RGB compléxifie pas mal le montage
Merci !
