Bizarre code "emplacements mémoires" ...
Doudji
Message non lu par Doudji »
Depuis quelques temps, sous Speccy, j'ai un code de retour "emplacements mémoires bizarre :
Sur l'analyse de la RAM j'ai : nombre d'emplacements mémoires 1
emplacements mémoires utilisés 6
emplacements mémoires libres -5
:hum:
la suite :
Mémoire
Type DDR3
Taille 9216 Mo
Canal# Double
Fréquence DRAM 533.5 Mhz
Latence CAS# (CL) 8 horloges
Précharge RAS# (tRP) 8 horloges
Temps de cycle (tRAS) 19 horloges
Taux de commande (CR) 2T
Mémoire physique
Utilisation mémoire 77 %
Total (physique) 2.99 Go
Disponible (physique) 694 Mo
Total (virtuelle) 7.49 Go
Disponible (virtuelle) 2.93 Go
tout le reste (le listing des 6 emplacements remplis 3x2go + 3x1go) est normal.
Ma config : i7 920 (2.67Ghz) sur MSI X58 Platinum et NVIDIA GeForce GTX 1070
En fait le probleme c'est que je n'ai que 3go au lieu de 9go.
Quelqu'un a une idée ?
Re: Bizarre code "emplacements mémoires" ...
Regarde dans la notice de ta carte mère comment ils conseillent de monter les barrettes.
Si tu as Windows (7,8, 10...) en version 32 bits, c'est normal de n'avoir que 3 Go de disponibles car il ne peut pas gérer plus de mémoire. Il faut une version 64 bits.
Doudji
Merci, je vais chercher si je retrouve la notice, mais j'ai w10 ...
Doudji
Ben non !
Je fais bien comme ils disent ... je remplis les bons slots dans le bon ordre... et j'ai tester au fur et à mesure: 1 slot avec une barrette 2go, c'était bon, 2éme barrette (2go), 4go c'est bon, 3ème barrette (2go) 6go, OK ... et quand je mets la 4ème (1go) au bon endroit (j'ai testé les 3 qui me restent) ça retombe à 4go !! (j'ai 3 barrettes de 2go et 3 barrettes de 1go) ... comprends pas, ça doit être ma CM ...
Normalement il faut mettre les barrettes par paire (2 barrettes de même taille identique) ou alors une seule barrette donc c'est logique. Tu peux mettre 2x2 + 2x1 + 2 soit 8 Go au max je pense.
Doudji
Salut, c'est pas ce qu'ils disent sur la doc. C'est une CM triple chanel ... donc elles vont 3 par 3 !? J'y comprends rien !!! :+(
Merci pour le coup de main, je vais rester à 6go je vais jeter mes 3 barrettes de 1go ...
non elles ne vont pas 3 par 3... tu peux mettre 3 paires de barrettes. si t'avais 4 barrettes de 2 Go et 2 barrettes de 1 Go, tu pourrais tout mettre.
Doudji
Bon, j'ai 6 barrettes : 3 de 2go et 3 de 1go
quand j'ai mis mes 3 barrettes de 2 go comme indiqué step (3), DIMM_1 (Canal_A), DIMM_3 (Canal_B), DIMM_5 (Canal_C) ça me donne 6 go de mémoire. Jusque là OK.
quand je mets la 1ere barrette de 1go comme indiqué (step 4) DIMM_2 (Canal_A), je retombe à 4 go !!!
Y a un Hic, non ?
