ecran noir apres montage
speedtortoise
- Apprenti geek
Bonjour à tous
Je me suis essayé (peut etre à tord) à monter un pc en solo (amd ryzen 5 3400G avec une MSI B450M-A et gtx1600S...)
Au démarrage superbes lumière mais l'ecran ne détecte pas le pc.
J'ai mis la hdmi directement sur la carte graphique, mais j'ai 2 led blanche alumées :
1 au niveau du l'alimentation de la carte graphique
L'autre mention CPU
J'ai refait le branchement de la carte mere coté alimentation (6 fiches ne parallèles + 2 fiches) et interverti les ddr4 et changé de port mais rien...
Quelqu un pour un conseil ?
florent
L'autre mention CPU
florent
Re: ecran noir apres montage
Essaie d'enlever la carte graphique pour voir si ça fonctionne avec la partie graphique intégrée du 3400G.
Vérifie bien le montage du processeur et du ventirad.
speedtortoise
- Apprenti geek
super conseil,
la cpu etait mal installée (amd) pourtant bien positionnée et le levier bien descendu mais elle bougeait légèrement...
du coup obligé de démonter la carte mère pour remettre les 4 vis du ventirad qui étaient tombé..
A présent après installation windows et essaie d'un jeu : nouveau problème : carte graphique insuffisante. Il faut dire que les ventilos ne fonctionnent pas (la led est allumée)
A ce propos je l'ai mis sur un slot avec entourage en métal -- est ce un problème (il y en a un autre sans métal)
Une Idée
En tout cas merci
Une Idée
En tout cas merci
