Changement
Spico
Changement
Message non lu par Spico »
Bonjour tout le monde
J'aimerai evoluer ma config pour pouvoir jouer au dernier jeu style battlefield 2142, call of duty 2, travailler sous toshop et faire un peu de video (rien de mechant).
Ma config actuel etant :
-Carte mère : ASRock K7VT4A+ (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
-Mémoire : 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
-Carte vidéo : NVIDIA GeForce FX 5200 (128 Mo)
-Disque dur : Maxtor 6Y080P0 (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133), ST340016A (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
-Processeur : AMD Athlon XP 2600+, 2083 MHz (12.5 x 167)
Je pensais remplacer la carte graphique, la carte mére et le prossecceur. J'ai un budget de 400 € a peu prés
Voili voilou, merci de vos futurs reponses
bonjour
voici un exemple en intel:
proc : core 2 duo E6300#170€
carte graphique : saphire ati x1950 pro 256 mo en pci-ex#200€
carte mere asus p5b #130€
chez amd:
proc : athlon 64 3800+#104€
cartegraphique : saphire ati x1950 pro 256 mo en pci-ex#200€
carte mere:asus m2v#75€
la config intel est plus performante mais plus cher.
rajouter 512 mo de memoire ne serait pas de trop(il faut metre exactement la meme) , apres je ne sais pas si sa vaut le coup de prendre de la mémoire avec une frequence plus élévée .2*512 mo en pc 5300.
2*512 corsaire value select#120€
apres tu peu juste rajouter une barette et changer de carte graphique mais peut etre que le processeur va brider l'ensemble.
Spico
voila ma futur peut etre config
Carte mére : MSI K9N NEO-F
Carte graphique : Leadtek Winfast GeForce PX7600GT TDH 256Mo
Memoires : G.Skill Kit Extreme2 2 x 512 Mo PC6400 PK
Alim : Fortron FSP400-60GLN Green Power 400W
Cpu : AMD Athlon 64 3800+ Socket AM2, Boîte
MAis je voudrai baisser le prix au maximum mais garder les meme truc sauf pour la memoires
MErci encore
Tu peux prendre la DDR2 PC-5300
Spico
TU connaitrais le magasin le moins chere sur le net ?
Y'en a pas car ça varie en fonction du matos et du moment. Bref il faut comparer mais les moins chers parmi les sérieux c'est souvent LDLC.com, Rueducommerce.fr, materiel.net et Pixmania.com (très aggressif sur certains produits). De toute façon les différences sont assez minimes car ils se font une énorme concurrence.
Cdiscount.com a souvent des promos imbattables mais ça varie pas mal et faut pas être pressé avec eux.
Spico
merci je vais voir sa mais avec le amd 3800+ 64 il accepte pas la 5200 il la bride
comment ça ?
Spico
j'ai vu sur materiel.net et ya pas moyen de baisser en ram ou quelque chose pour que sa fasse moins chere
Si tu veux baisser le prix, faut sacrifier quelquechose... tu pourrais prendre une 7600 GS mais elle est moins puissante qu'une 7600 GT.
Spico
-MSI K9N Neo-F (NVIDIA nForce 550) - ATX
-AMD Athlon 64 3500+ - 2.2 GHz, Cache L2 512 ko Socket AM2 0.09 micron (version boîte)
-LDLC Quality Select Kit Dual 1 Go DDR2-SDRAM DDR800 PC6400 (2x 512 Mo)
-MSI RX1650PRO-T2D256E - 256 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (ATI Radeon X1650 Pro)
Voila surement ma futur config vous en pensez quoi ?
Que tu ferrais mieux de garder ton ancien matos (cm/proc) et de prendre une carte graphique AGP plus puissante (7600 GT ou X1950 Pro) si tu peux pas prendre au moins une 7600 GT en changeant tout... tu aurais une machine plus puissante dans les jeux et ça te reviendra moins cher.
Parceque la différence entre le 2600+ et le 3500+ est pas énorme et la X1650 Pro sera limite dans les jeux...
Spico
comment sa limité sous les jeux je veux dire sur battlefield en 1280x1024 en haut ou moyen elle tournera bien je pense
Pin
Message non lu par Pin »
Peut etre que tu auras une réponse + précise en allant sur un forum BF2 et en demandant aux joueurs possédant cette carte graphique !!
BF2 meme avec mon ancienne carte 9800 pro 128mo il tournait trés bien !!
Limité au sens ou tu devras sacrifier les réglages par rapport à l'autre solution et que tu devras encore changer ta carte pour les prochains jeux.
Ce que je veux dire c'est qu'en changeant tout tu auras une config moins puissante dans les jeux par rapport à si tu changeais juste ta carte graphique pour un cout total inférieur.
A mon avis ça vaut le coup de changer cm/proc/cg si tu peux prendre du matos significativement plus puissant (processeur Core 2 Duo et une CG milieu de gamme a 250 euros). Mais c'est pas ton cas, tu as un budget trop limité, dans ce cas autant changer uniquement ta cg... mais tu fais ce que tu veux, je ne fais que donner des conseils. :)
