Alors sa fait 4/5 mois que j'ai le pc, que je l'utilise quotidiennement sans problème, puis du jours au lendemain il ma fait un écran noir au démarrage, enfaite pas totalement il démarre normalement jusqu'à la page d'accueil de Windows, celle ci apparait pendant 3/4 secondes puis écran noir ! Donc je redémarre le pc et la tout fonctionne pas d'écran noir..
Bon vient un soir aussi je laisse le pc tourné avec CSGO en fond, je m'absente quelques minutes, je revient le pc c'est mit en veille, ok, quand j'appuie sur une touche du clavier a l'écran il affiche encore Windows pendant 3/4 secondes puis écran noir !
Me suis dit peut-être c'est les disque dur ou Windows qui est rouiller donc j'ai formater mes deux disque durs, réinstaller Windows 10 proprement mais le problème persiste, WHY?
Config du pc:
PROC: Ryzen 5 3400g
RAM: BALLISTIX Crucial - 16Go (2x8Go) - 3000MHz - DDR4 - CAS 15
CM: Asus A320M-K PRIME
ALIM: CORSAIR VS350 - 350W - 80+ White
SSD: KINGSTON - A400 - 240Go - 2.5"
HDD: HitachiHD de 931.51 Go SATA III
A savoir, j'ai déjà essayer d'enlever les barrettes de RAM, allumer le pc avec seulement une, alterner entre les deux etc, apparemment sa provient pas de la..
Merci a ceux qui prendrons le temps de lire tout sa et de m'aider.
