Assistance pour conception ordinateur gaming/streaming
Garlou
Message non lu par Garlou »
comme dis dans le titre j'ai besoin d'aide pour monter une configuration qui permette le gaming et streaming et ce dans un budget pour le moment de 1000 euros sans carte graphique.
Je mets dessous la configuration avec les prix que j'ai trouvé sur amazon car j'ai remarqué que c'était quand même bien moins cher.
Processeur : amd ryzen 9 3900XT (410 euros). Petite question au passage, j'ai remarqué qu'il était beaucoup indiqué le ryzen 5 mais il a l'air moins performant il me semble, cependant est ce que je gagne beaucoup à mettre un ryzen 9 ?
Ventirad : EMPIRE GAMING – GUARDIAN V201 Ventirad de Processeur PC Gamer -Ventilateur RGB (39.99 euros)
Carte mère : MSI B450 Gaming Plus Max (Prise AM4/B450/DDR4/S-ATA 600/ATX) (98.61 euros). Autre question, j'ai remarqué que les cartes mères peuvent aller de 50 à 300 euros, mais des cartes mères à 100 euros semblent convenir. Donc à part le prix qu'est ce qu'il y a de différents parmis ces cartes mères ? Et je ne sais pas si il vaut mieux prendre un très grande ou une ATX plus standars.
Barette de ram : Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0 Kit de Mémoire Haute Performance - Noir (84.99 euros)
Disque dur : Western digital - WD Caviar Blue Disque Dur Interne 3,5'' - SATA - 1000 GB (39.99)
SSD : Crucial 500Go CT500MX500SSD1 SSD interne MX500-jusqu’à 560 Mo/s (3D NAND, SATA, 2,5 pouces) (56 euros)
Alimentation : Cooler Master Mwe 650 Bronze-V2, 80 Plus Bronze Alimentation, 650 Watt (80.06 euros)
Boitier : Corsair SPEC-DELTA, Carbide Series, RGB en Verre Trempé Moyen-tour Boîtier Gaming - Noir (69.66)
La configuration que je propose est à 880.16 euros via amazon.
Je souhaite donc avoir des avis sur cette config pour le moment sans carte graphique dû à la pénurie. Hésitez pas à me conseiller et me dire comment je peux l'améliorer, sachant que mon budget pour l'ordi sans carte graphique est de 1000 euros et que je souhaites pouvoir streamer une fois que j'aurais une CG.
Merci d'avance et si il y a besoin des liens amazon je peux les rajouter.
Re: Assistance pour conception ordinateur gaming/streaming
1. Pour jouer, un Ryzen 7 ou 9 ne sert à rien car les jeux n'utilisent pas plus de 6 coeurs en général et ils ont des fréquences un peu inférieure pour ne pas trop chauffer. Pour du montage vidéo ou de l'infographie c'est différent car ces logiciels savent profiter de nombreux coeurs.
Le processeur est important pour le streaming mais je pense que tu utiliseras la carte graphique pour streamer (c'est la norme désormais), les outils de Nvidia sont très performants par exemple.
Donc je te conseillerai le Ryzen 5 3600 qui est moins cher et sera aussi performant ou le Ryzen 5 5600x qui est très performant dans les jeux (+20% par rapport au 3600) et dans les 400 euros. C'est le meilleur processeur actuellement pour jouer.
2. Les cartes mères très chères ont des trucs qui sont rarement utiles : le wifi parfois, le Sli/Crossfire (pour couple 2 cartes graphiques mais c pas une technologie très intéressante en général), plus de ports M.2, Sata..., des composants plus haut de gamme (surtout utile pour faire gros overclocking). Niveau performances y'a aucune différence (ou très minime) entre une carte mère à 70€ et une à 250 euros.
La MSI B450 Gaming Plus Max ira très bien.
Pour le reste, pas de soucis c'est de bons choix. Tu peux mettre les liens si tu veux.
Par contre, le PC ne pourra pas fonctionner sans carte graphique. C'est possible de s'en passer avec les processeurs Intel (sauf modèle F) et avec les processeurs AMD qui terminent par G (partie graphique intégrée).
Garlou
Bonjour merci beaucoup pour cette réponse aussi claire,
J'aurais dû préciser mais avec le streaming je vais faire du montage aussi. Donc si je comprend bien, si je fais du montage cela peut être plus intéressant que je prenne le AMD Ryzen 7 5800x que j'ai vu mieux noté que le 9 3900XT. Plutôt que de prendre un Ryzen 5.
Si ça passe dans ton budget, le Ryzen 7 5800X est le top. Dans les jeux il est au niveau du Core i7 10700K d'Intel mais il est plus performant dans les applications comme le montage vidéo (d'environ 10%).
Garlou
Bon j'ai continué mes recherches et je tombe sur une réponse que je n'arrive pas à répondre :
Pour la carte mère je pense finalement prendre une rog strix b550-f gaming. Et en ventirad je pense prendre le Noctua NH-D15 Se-AM4. Cependant ce ventirad est très imposant et j'ai peur qu'il empiéte sur l'emplacement des ram. Il est conseillé d'avoir des ram de 32mm Max, mais je pense prendre des ballistix qui font 39mm
J'arrive pas à savoir si cela sera un réel problème ou pas au vu de l'agencement de la ram par rapport au processeur. Sinon conseillez moi un bon ventirad qui peut rentrer. Merci :)
V3g3ta
Message non lu par V3g3ta »
Hello,
ce noctua est un monstre en effet, mais de toute façon avec le boitier choisi, il ne passera pas avec les ventilateur installés (165mm).
dans la même marque et une gamme performante, tu as le notcua nh u12s
https://www.ldlc.com/fiche/PB00146611.html
si tu préfère la version black avec ton boitier vitré du boitier corsair
https://www.ldlc.com/fiche/PB00280166.html
aucun souci de compatibilité avec les slots de RAM ;)
Garlou
Merci beaucoup :) Eh j'ai encore oublié une information^^
Justement j'ai pris un boîtier normalement adapté pour le ventirad, le sharkoon tg5. (J'envoie la nouvelle config en dessous) Et tu me dis que normalement le gros ventirad NH-D15 ne devrait pas empiéter sur les ram ?
Sinon je prendrais le ventirad que tu propose, ce qui me permettra de prendre un boîtier un peu plus sympathique que le sharkoon grâce à la place gagné.
J'envoie la configuration plus ou moins final que j'ai pour le moment :
Processeur : AMD Ryzen 7 5800x
Ventirad : Noctua Nh-D15
Carte mère : rog strix b550-f gaming
Ram : Viper 2*16 ddr4 3200 Mhz
Ssd : crucial P2 2400/mos (c'est peut être plus intéressant de prendre un moins grand à 3400/mos ?)
Disque dur : wester digital WD caviar blue
Boîtier PC : sharkoon tg5
Alimentation : Mars gaming MPII850 850W
Ce serait ma config, est ce que tout s'emboite bien et est compatible ? Sinon conseillez moi svp ;)
Et une carte graphique à moins de 100 euros qui soit performante un minima en attendant la fin de rupture mais je ne sais pas la qu'elle choisie
V3g3ta
Garlou a écrit : 14 mars 2021, 11:35 (J'envoie la nouvelle config en dessous) Et tu me dis que normalement le gros ventirad NH-D15 ne devrait pas empiéter sur les ram ?
désolé, cela concernait les 2 ventirad que je t'ai posté et qui n'empiètent pas sur le 1er slot.
si vraiment tu souhaites acquérir ce gros ventirad, pourquoi ne pas se diriger vers des mémoire type low profil ? type corsair vengeance LPX
au passage, je ne me suis pas pencher dessus, mais ce ryzen 7 5800x semble chauffé pas mal comparé à la concurrence et d'autre cpu de la même gamme.
Utilisateurs et site spécialisés remontent ces hausses de températures sans overclock, sens bench type occt, mais juste en charge type encodage par exemple.
Clubic qui utilise un water cooling ou techpowerup avec Noctua NH-U14S qui en plus n'arive pas à oc plus haut ,c'"'est comme si le cpu était déjà OC voir leur onglet OC
ce n'est pas général car certains semble avoir des température plutot correct, mais c'est sujet à réflexion
Amd indique que c'est normal, peu être qu il y aura des correctifs suite MAj bios , agesa . wait and see.
tu vas commandé chez amazon?
alim inconnu au bataillon, élément à ne pas négligé surtout avec risques de griller les composants donc autant aller vers des constructeur serieux type seasonic par exemple (rollsroyce)
=> https://www.ldlc.com/fiche/PB00272575.html#aff264
pour le ssd M2 , a voir avec les tarif chez les conccurent sinon de la m^me marque
=> https://www.ldlc.com/fiche/PB00348328.html#aff264
pour le reste, c'est ok.
Ce qu il faut savoir, c'est que ton pc ne risque peu être pas de démarrer du premier coup car le bios n'est pas à jour pour prendre en charge cette série de 5000 .
l'avantage de cette carte mère c'est qu e tu as capacité de faire la maj du bios par un bouton à l'arrière dit flashback
Tuto Asus
Garlou
Bonjour merci beaucoup pour votre réponse, je n'ai pas répondu direct mais j'ai pris en compte ce que vous avez dis pour le processeur, j'ai donc regardé des tas de test et cela semblait assez aléatoire. Certains avaient de hautes chaleurs, d'autres des chaleaurs convenable. J'ai pris le risque et ai tout commandé sur amazon, avec la config finale suivante le processeur varie entre 32 et 42 degrés pour de la bureautique classique (sachant que la config est actuellement hors boitier car je ne l'ai pas encore reçu. Et sur du jeu tel que league of legend il monte à 66 degrés au max, je ne me rend pas compte si cela est convenable ou pas.
La config finale utilisé est donc la suivante :
Processeur: AMD ryzen 7 5800x
Ventirad: noctua nh-u12s chromax.black
carte mère: rog strix b550-f gaming
RAM : Crucial Ballistix BL2K16G36C16U4B 3600 MHz, DDR4, DRAM, Mémoire Kit pour PC de Gamer, 32Go (16Go x2), CL16, Noir
SSD : WD Bleu SN550 1 To, SSD NVMe, Gén. 3 x4 PCIe, M.2 2280, 3D NAND
disque dur : Western digital - WD Caviar Blue Disque Dur Interne 3,5'' - SATA - 1000 GB
alimentation : Aerocool Lux RGB M 750W - Alimentation modulaire RGB, 80Plus Bronze 230V)
boitier : DEEP COOL Matrexx 55 Mesh Boîtier ATX PC Gaming 0,6 mm SPCC avec 4 Ventilateurs 120 mm RGB Rainbow Addressable 5 V ADD Front Panel Mesh & Panneau lat
Maintenant il me reste à résoudre le problème de la carte graphique, je ne sais pas laquelle prendre, mon budget est de 500 euros au grand max, mais si c'est moins cela m'arrange. Quitte à prendre quelque chose en occasion sur le bon coin, mais n'y connaissant rien je ne sais pas ce qu'il faut choisir en carte graphique, je me dis au moins 8go de mémoires sont nécessaire dessus. Si jamais je dois lancer une nouvelle discussion pour ça dites le moi.
Merci d'avance :)
V3g3ta
Si cela fonctionne , c'est déjà cela.
A voir par la suite les températures une fois la configuration dans le boitier.
Il y a quelques usagers (sysème de bot/ tracker/discord etc...)qui mettent en avant la disposition de certains cartes graphiques dernière génération, et tout à l'heure quelques RTX de série 3060 ti /3070 de gigabyte sont partis à une vitesse fulgurante chez ldlc/hardware.shop.fr... et à des prix élevés.
d'ailleur les rx serie 6000sont sorti et c'est parti vite.
A 500€ c'est la catégorie RTX 3060 sinon coté AMD c'est la RX 5700 XT mais pas de dispo.
tu souhaites jouer sur quel définition ? HD, 2K ou 4K?
pour le marché de l'occasion c'est hallucinant, des utilisateurs profitent de cette pénurie pour gonfler les prix, et les escrocs sont en plein actions et se frottent les mains avec les désespérer en quête de composants, notamment GPU.
pour se dépanner, des carte d'ancienne générations nvidia série 900 /1050 et amd rx série 400/500 qui globalement sont à des tarifs raisonnable en cherchant bien mais cela grimpe
edit : ca va partir très vite dispo pour cette rx 6700xt à 499€ https://www.cdiscount.com/informatique/ ... b-_-718373
équivalent rtx 3060 ti
Garlou
Merci pour cette réponse
J'ai potentiellement une Rx 5700 xt disponible près de chez moi via le bon coin à 350 euros
Reste à voir si elle est toujours dispo et j'ai un peu peur de me faire enfler, mais le bon coin est un minimum secure.
V3g3ta
c'est alléchant mais la prudence est de mise surtout que le modèle est proposé bien moins chère comparer à d'autres annonces actuellement en ligne.
zoomer la date de parution de cette annonce, est ce en main propre? paiement en ligne, paypal bon coin option ) avec sécurisé des réception marchandise (+ % de marge) ou virement paypal personne "confiance" (escroquerie à 100%), etccc tant de questions .
Le bon coin n'est plus le site connu d'il y a quelques années en arrières, arrivée prolifique de filou très organisés qui savent faire du violon, réutilisent des photos soit disant les leur etccc
tu penses que c'est proche de chez toi, mais parfois c'est des bobards, mais faut tenter si main propre et que c'est vraiment à coté de chez toi.
350€ est une somme, poser les bonnes question , achat chez quel vpc, garantie pour ce modèle, pourquoi la revendre etccc et bien sur demander à la tester.
Garlou
Je pense que Oui je vais devoir me rabattre sur du début de gamme en attendant cette fin de pénurie, ça va être long...
Du coup je suis tombé sur une Rx 480 4go à 170 euros
Cela peut valoir le coup
Je connais pas trop les prix et ne sais pas trop comment me dire si cela reste convenable (je comprend bien qu'il y a une hausse de prix mais je veux pas mettre trop non plus maintenant en sachant que je vais en racheter une autre plus tard)
V3g3ta
à la période de sa sortie, cette carte variait entre 220 280€ après ça dépendait les marques du à leur façon de customiser les carte graphiques (sytèmes refroidissement, fréquences etccc)
Sapphire se positionnait bien face à d'autre marques comme asus ou d'autres mais qui malheureusement ne maitrisai pas forcement bien ces puces AMD.
de plus Sapphire est partenaire( et toujours) chez AMD (pas de nvidia) donc il bossait dur comme fer.
Bref si on consulte l'historique de cette carte Sapphire; elle avoisinait les 240/250 €, donc le prix et ~ 30€ % moins chère d'occasion, chose tout à fait acceptable.
Essai de grappiller 20€ et j pense qu il coupera la poire en 2 pour 160€ ;)
Sinon, la gamme gtx 970 qui est quasi l'équivalent de cette rx 480 , au pire une r9 290(x),
ou 390(x) mais celle ci consomme un peu plus.
Garlou
Merci à toi ;) J'ai parlé avec le gars et il m'a dis qu'elle est overclocké, j'y connais que les grandes ligne de ce principe donc je me dis que ce n'est peut être pas la meilleur idée de prendre une carte overclocké sur le bon coin donc l recherche continue.
