meilleure solution pour le silence ?
bonjour,
quelle est d'après vous la solution la plus silencieuse, et celle qui permet d'éviter la surchauffe des composants (dans le cas d'un PC avec carte mère et carte video fanless, ventilo zalman sur le processeur et alim plutôt silencieuse)
- laisser le boitier fermé (ANTEC PLUS 1080AMG), avec les ventilos du boitier en fonctions (3), a le merite de forcer une circulation d'air dans le boitier et "étouffe" le ventilo du CPU
- enlever le panneau de gauche, afin de permettre une grande aération, et arreter les trois ventilos du boitier, il ne reste alors que les ventilos du CPU et de l'alim, mais l'aération est elle suffisante, notamment avec une carte video fanless (Geforce 7600GT) ?
- autre solution ?
- autre solution ?
C'est une démarche globale qu'il faut avoir.
Déja une alim silencieuse, une ventirad silencieux, une cg silencieuse ou refroidit passiment et un chipset refroidi passivement. Ensuite ça dépend du matos, pour un pc pas trop puissant on peut se permettre de ne pas refroidir le boitier et de le fermer.
Sinon un seul ventilo à l'arrière suffit en général, il faut essayer de prendre un boitier avec un ventilo de 120mm peu bruyant et il est possible de la ralentir en le sous voltant (avec un fanmate par exemple).
Avec une 7600 GT fanless il te faut un ventilo en extraction.
Oui, d'ailleurs certains boitier refroidissent à peine mieux quand ils sont ouverts parceque le flux d'air n'est plus correctement dirigé.
Alors oui clairement pour diminuer les nuisances sonores il faut absolument fermer le boitier..... sauf peut être dans le cas d'un PC sans aucun ventilo mais la c'est une machine très peu performante ou du watercooling.
