ordi qui s'éteint ou se bloque
scritch56
Message non lu par scritch56 »
salut,
j'ai un vieux pc et depuis hier il commence a merder.
tout d'abord il a commencé à sauter tout seul comme s'il y avait une micro-coupure puis il redémarre tout seul.
et depuis aujourd'hui il se bloque carrement: ecran noir avec un message disant qu'il ne reçoit aucune info du pc, pc allumé bloqué mais ne cherchant pas (diode de courant allumée, diode indiquant que le lecteur cd tourne allumée mais le lecteur ne tourne pas.)
c'est un ordi qui n'a pas de bouton reset et on doit normalement l'éteindre manuellement quand il plante en appuyant plusieurs seconde sur le bouton de demarrage mais là même ce bouton n'a plus aucun effet et je dois l'éteindre en coupant le courant derrière.
je l'ai nettoyé de sa poussière ou cas où c'était une surchauffe de l'alimentation ou du processeur lié a une accumulation de saletée mais ça ne change rien.
j'arrive quand même a le redemarrer après quelque minutes mais il ressaute.
voila mon problème en résumé.
merci d'avance de vos conseils.
A mon avis c'est ton alim qui déconne :desole: si t'en as une autre suffisante dispo quelquepart c'est facile à tester ;)
Regarde tout de même la température mais si t'as fait la poussière normalement... regarde quand même la température dans le bios ou avec un logiciel comme everest.
Tu as installé du matos ou des logiciels récement ? il plante à quel moment plutot quand il est sollicité ou aléatoirement ?
scritch56
salut,
effectivement mon frère vien d'installer dessus windows 98 SE alors qu'il y avait windows 98 deja dessus pour voir s'il ne pouvait pas avoir l'adsl avec.
sinon depuis hier il n'a pas sauté donc je vais voir avec everest quand même pour etre sur.
Merci beaucoup.
