Changement config bureautique !!
Scottie
Message par Scottie »
J'ai déja laissé un topic plus bas, mais depuis le budget est à la baisse alors je redemande votre aide :
je recherche un pc pour bureautique :
*lecture de film
*écoute de musique
*joueur intermitent (jpense ke la radédon x300 suffit) !
*internet wifi
J'ai un budget 400 € pour l'unité centrale. je recherche un pc évolutif.
*512 ddr
*sempron 2600+ ?
*HDD: 120-160 Go
*simple lecteur CD
*lecteur disquette
Que me conseillais vous ??? Merci d'avance
Message par SquawK »
Faut pas rêver pour ce budget tu ne peux pas avoir quelque chose d'évolutif, le socket 939 est relativement évolutif mais carte mère et processeur en 939 t'es déja a 300€, pareil chez Intel. pour ton usage un sempron 2600+ en socket 754 serait pas mal mais ça va couter plus de 400€, pour ce budget faut partir sur un socket A je pense (un peu en fin de vie mais le rapport perfs/prix est excellent), avec une carte graphique intégrée, moyen pour le jeu mais assez équivalent a une x300 et tu peux mettre une carte graphique plus tard même une assez puissante genre 6600.
Voila ce que tu peux faire :
- Asustek TA-210 avec alimentation 350W (56 €)
- ASRock K7S41GX (Socket-A) (39 €) (carte graphique intégrée mais tu peux en rajouter une AGP en fonction de tes besoins, tu peux l'acheter plus tard)
- AMD Sempron 2400+ Socket A (60 €) (version box avec le ventirad)
2*256 Mo DDRSDRAM PC3200 Samsung (85 €) pour économiser tu peux prendre que 256 mo mais avec XP c'est limite.
- Disque dur 80 Go Maxtor ou 120 ou 160 (55 € le 80 Go)
- Lecteur 3 pouces 1/2 (10 €)
- Lecteur DVD-ROM Toshiba (30 €)
+ Clavier + souris
Altec Lansing 221 2.1 (40 €) ou autres
t'es déja autour de 400€ avec ça, mais ça te permettras de faire ce que tu souhaites de manière très correcte déja, en plus les composants sont de qualité.
Scottie
Textorm 6A19 sans alim (55 €) (y'en a d'autre, celui la est sobre, pratique et pas cher)
- Tagan 380W (57 €)
- MSI K8N Neo3-F Socket 754 (90 €)
- AMD Sempron 2600+ Socket 754 90€ (tu as marqué que tu voulais un athlon, tu prendre un athlon64 en socket 754 je vois pas du tout l'intérêt, de toute façon les semprons sont des athlons avec moins de mémoire cache et moins chers)
- 512 Mo RAM ddr PC3200 Corsair value select cas 2.5 57€
- RADEON X300 (70€) (pour info n'importe quelle carte graphique permet de lire de dvd en hard, malheureusement en PCI-E y'a pas moins cher que celle la...)
- Carte son : Sound Blaster Audigy 2 ZS PCI (87€) (y'a déja un chip sonore sur la carte mere mais il est assez basique)
- HDD 160 Go PATA ou SATA (80€)
- lecteur disquette
- Lecteur DVD-ROM Toshiba UDMA33 (30€) ou graveur si besoin
- LCD 17 Pouces Belinea 10 17 35 (13 ms) (250€) si ça passe dans ton buget tu peux viser un LCD 19" qui sont plus très chers : le LG 1915S par exemple (330€)
- clavier + souris (+ tes enceintes)
J'ai pas compté mais ça fait autour de 800€
voila ce que tu me proposais pour 800€ donc si on retire l'écran ca donne 550€ pour l'u.c
Que puis je modifier dans cette config pour atteindre les 450€ disons !!
Est ce que l'alim est justifié, la carte son de la carte mere ne suffit elle pas !!
La carte mere que tu mavais conseillé permet elle le passage a un processeur + gros (ce ke japel évolutif).
Merci pour ta rapidité !!
Faut choisir entre socket A et 754, le premier est un peu moins performant et moins cher et aucun n'est évolutif. De toute façon ça n'a plus trop de sens de penser évolutivité, autant changer de carte mère et de processeur en même temps vu les prix des cartes mères maintenant...
L'alim, disons qu'elle est silencieuse et de meilleure qualité mais celle du Asustek TA-210 est suffisante mais c'est plus bas de gamme... la carte son n'est pas forcément nécessaire mais si tu as de bonnes enceintes, tu sentiras une petite différence sur la qualité, l'intérêt est également de diminuer la charge du CPU dans les jeux... c'est une question de budget..
wam
Message par wam »
SquawK a écrit : mais celle du Asustek TA-210 est suffisante
...et plus silencieuse que le ventilo du Thermaltake Silent Boost K7
Bobbygiro
Message par Bobbygiro »
Voila ce que je ferais moi
Boitier : advance zorro avec alim intégré 460w 41€
Proc : AMD 64 3000+ socket 939 127€
Cm : Elite nforce 4 939 79€
Ram : 1 go samsung pc 3200 76€
CG : Leadtek 6200 TC 58€
Gravuer DVD : NEC 3520 43€
Disque dur : Maxtor 160 Go sata 75€
sa te fait un pc pour 499€ et le nforce 4 est évolutif car il a le pci express et le socket 939 supporte les processuers dual core AMD qui sortiront dans quelques mois
