Booster ma bonne vielle configuration d'origine !
thecedsurfeur
Message non lu par thecedsurfeur »
Bonjour à tous, :)
Carrément NEWBIE ici, je souhaite me lancer prudemment dans le changement de ma configuration juste histoire que ça rame moins quand je surfe avec pas mal d'applications ouvertes et améliorer aussi la lecture (vitesse / qualité) des vidéos.
En un mot "ça rame , ça rame"
Config actuelle :
Processeur de base
Sempron 3200+ 2,0 GHz :
Bus frontal à 333 MHz
Socket A
Chipset
VIA KM400A
Carte mère
Constructeur : Asus
Nom de la carte mère : A7V8X-LA
Nom de la carte mère Compaq : Kelut-GL6E
Mémoire
Composant Attribut
Mémoire installée 256 Mo (1 x 256)
Vitesse prise en charge PC 3 200 Mo/sec
Type 184 broches, DDR SDRAM
Logements DIMM Deux
Logements DIMM ouverts Un
Disque dur
80 Go
7200 trs/mn
Lecteur 16x DVD(+/-)R/RW DL
Carte graphique
Carte Via Unichrome 64 Mo de
mémoire vidéo partagée
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... ge=product
http://www.via.com.tw/en/products/chips ... es/km400a/
Voila la misère !!
En quelques mots , j'aimerais virer quelques unes de ces merdes pour quelque chose de potable sans trop me ruiner !! Mais mes interrogations résident dans le fait que :
- j'ai une carte mémoire intégrée DONC est ce que je peux simplement laisser la config initiale, ne rien retirer et rajouter une nouvelle carte graphique sur le port AGP
- ensuite vient le problème du choix de cette nouvelle carte graphique, 128 ou 256, besoin d'une nouvelle alim, AGP 4x ou 8X ????
- et enfin comment updater le système avec de nouveaux pilotes , le bios etc ... là, je m'y perd un peu !!
Que me conseillez vous comme mémoire, carte graphique etc .... ??
mon budget est de l'ordre de 250 à 300 euros sachant que je compte déjà environ 120€ pour la mémoire (2x 512)
Je vous en remercie tous d'avance !
THECEDSURFEUR :hello:
Les cartes graphiques ne servent qu'aux jeux 3D, pour de la vidéo ou de la bureautique ça changera rien.
Sinon oui tu peux rajouter une carte sur le port AGP, le bios la detectera et tu n'as rien à faire de spécial sauf installer les pilotes.
C'est surtout de la mémoire qu'il faut rajouter à ton PC je dirais. Mettre à jour le bios d'une carte mère n'est pas recommandé sans une bonne raison (et de toute façon ça changera rien aux perfs).
thecedsurfeur
Merci pour ta réponse ;)
Mais étant donné que j'ai actuellement le budget pour, pourrais tu me conseiller une carte graphique sachant que je vais etre amené à faire tourner quelques jeux 3D (non récents, 2000 à 2005).
En même temps je ne sais toujours pas si je dois prendre une AGP 4X ou 8X ....une autre question me vient concernant les caractéristiques de quelques cartes que j'ai vu, à savoir type de mémoire DDR 2, alors que je tourne en DDR SDRAM donc incompatibilité ?? ou rien à voir
Concernant toujours la carte mémoire, est ce que je vais pouvoir gagner en qualité lorsque je regarde la télé via les sites de chaines de télévisions étrangères, livecasts etc .... car c'est à ce moment que ça rame grave.
Encore merci
Thecedsurfeur
Ce qui fait ramer la vidéo en streaming c'est la vitesse de ta connexion à internet... pas ton PC je pense. :desole:
Pour l'AGP tu peux mettre n'importe quelle carte AGP 4X ou 8X tout est compatible sans problème et les cartes 8X ne sont pas vraiment bridées par un port 4X.
Je te conseillerai une 7600 GT comme carte, elle sera déja assez puissante même pour les derniers jeux. Tu pourrais même te contenter mais qui sera à la hauteur surtout dans des jeux un peu ancien (et même récent, Oblivion tourne pas mal du tout par exemple).
Le fait que la carte graphique utilise de la GDDR2 ou GDDR3 n'a aucune influence par rapport à ton PC et il n'y aucun problème de compatibilité, il faut comprendre qu'une carte graphique est en fait un mini ordinateur qui s'occupe de la 3D (avec son processeur et sa mémoire interne).
thecedsurfeur
impeccable !
je me répète mais encore MERCI
j'ai la réponse à toutes mes questions
:hello:
