du bruit du bruit
du bruit du bruit
bonjour
voila je trouve que mon ventilo du processeur fait deaucoiup de bruit , surtout en été ou la sa devein fou.
le processeur est un P4 3.1ghz , on ma dt que ces dernier chaufait beaucoup , sa explique le bruit du ventilo.
quel systeme de refroidissement pourais-je mettre pour moins de bruit et un refroidissement acrus?
je souhaiterer aussi l'o/c sachan que le P4 est de type 530 (3010mhz avec 28ko de cache L1 et 1024ko en L2) avec carte mere ASUS P5GDC deluxe et memoire samsung.
info carte mere:
version SMBIOS:2.3
version:1005.002
:hello:
ba voila , une foi le pc en route , apuis sur "suppr" ba j'ai tout les menus mais pas celui quie je veu. tout se qui concerne le rpocesseur , fsb , coef multiplicateur.....sont griser et je ne peu rien modifier. comment qu'on fait la :hein: fo pas flacher le bios :hein: mais comment :hein:
la ram est de type 3200 en 2.5-4-4-8 sa va pas brider l'o/c?
autre chose , sans jouer et a part etre sur internet everest me dit que le ventilo du processeur tourne a 3485 RPM et celui de l'alim a 2600 RPM . c'est pas beaucoup tout sa ?
Beaucoup oui et non, les ventirad silencieux tourne bien moins vite mais ils sont constitués d'une grosse masse de cuivre et d'un gros ventilo (mais c'est + cher).
Le risque en changeant ton ventirad c'est qu'une fois silencieux ça soit un autre ventilo (alim, carte graphique, chipset...) que tu entendes. En général il faut changer tous les ventilos pour voir un vrai changement et faire taire sa machine.
Si t'es en socket LGA775 Intel, tu as ce dissipateur qui est un des mieux :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040623.html
il faut ajouter un ventilo silencieux et variable de 92mm comme celui la :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020799.html
merci de répondre
je suis bien socket 775
par contre je ne sait pas si le radiateur que tu me cite passe :hein: . car il a l'ai volumineu. avec ce dissipateur et ce ventirad le proc chauffera moin? :hein:
car je conte o/c le P4 ? dumoin je suis entrain comme c'est énoncer dans un autre topic :roll:
bonjour
est-il possible de changer que le ventilo de l'alim?
sinon pour le dissipateur il va faloir que je modifie le boitier car j'ai un "cone" en plastique qui part du carter au proco dirrectemment(il y a des trous dans le carter ou il y a le cone).c'est censser aporter de l'air frait directement .
il doit s'enlever
je pense
trouve t'on encore des dissipateur pour une 6600gt?
si oui lesquel sont performant et abordable?
