Ecran qui s'éteint et se rallume après utilisation
NathanAlgren
Bonjour à tous
Je possède un écran Viewsonic 19" CRT, et mon problème est que ce dernier s'éteint régulièrement après les jeux ou lors des changements de résolution.
Par exemple dans Call of Duty 2, lorsque je lance le jeu, l'écran de chargement s'affiche puis devient noir, et lorsqu'il se rallume (parfois accompagné d'un "clic" caractéristique de la mise sous tension) je suis directement sur le menu d'accueil du jeu. Le même phénomène se reproduit quand je quitte le jeu et que je reviens sur le bureau, ou dans n'importe quel jeu quand je change la résolution.
Pour info, mon bureau est en 1280*1024, et la plupart des jeux sont soit en 1600*1200 soit en 1280*960 (et pas *1204 sinon j'ai une bande noire sur la gauche), la config est dans ma signature...
A mon avis c'est normal, mais c'est gênant lorsque par exemple je reviens sous windows sans quitter et que je dois patienter 5 sec avant et après le jeu.
Une idée ?
merci d'avance !
Ben oui c'est normal c'est le changement de résolution :desole:
garde la même dans le jeu et sur le bureau si tu veux pas l'avoir. :desole:
NathanAlgren
En fait j'esperais qu'il y avait un autre moyen d'empêcher ça mais bon c'est pas bien grave de toute façons :roll:
merci quand même Squawk ;)
