FREEZE
Pin
FREEZE
Message non lu par Pin »
ca fait 2 soirs que lorsque je game à ARMED ASSAULT j'ai un freeze -> petit bruit du genre "Dzii" d'une seconde et image et pc bloqué sans reboot, je suis obligé de faire un reboot. Ce probleme n'est survenu qu'en jeu.
Est ce un probleme matériel d'aprés vous ?
Pour info : DirectX à jour, température CG et autres correctes.
Merci de votre aide, à+ ;)
Température du proc ? Essaie de voir si c'est mieux en laissant le boitier ouvert.
Pin
Il est ouvert
je joue ce soir je materais de + près les °C, je te tiens au courant
Pin
Bon alors,
je viens de jouer environ 2 heures à Armed Assault
résultat : image bloqué pendant 2 secondes puis PC qui a rebooté !!!
:marteau: :marteau: :marteau:
Tu peux donner le détail de ta config ? ça ressemble à une surchauffe du cpu en tout cas, faut que tu regardes la température si possible en charge tu seras fixé.
Pin
Bon voilà mes °C en game
Proc : 50 environ
CM : 50 environ
DD : 44
CG 70
demain je recois 2 ventilos pour aerer la tour ca devrait faire un peu de bien !!
A+
Pin
Ah oui ma config j'avais oublié:
LC POWER 550 W
PIV 3 ghz
Asus P4P800SE
2X512 DDR PC 3200
X1950 pro 512 mo AGP
DD MAxtor 160 Go
Aucun O/C
Tes températures sont bonnes. Peut être la ram, essaie de garder une seule barrette à la fois.
Pin
J'y avais pensé, je vais faire un memtest pour voir ca !!
Merci ;)
Kooskoos
Message non lu par Kooskoos »
C'est le même problème que moi, pas résolu :(
ça le fait que dans ce jeu ?
Pin
C'est a dire que je joue beaucoup sur ce jeu, pas testé sur une longue durée sur un autre jeu !!
Pin
Mémoire testé avec Memtest, aucune erreur détectée, de quoi ca peut venir ??
Ca me prend le chou ces freezes !! :crazy:
ça peut venir d'un peu tous les composants : alim, cg.... :desole: essaie de garder une seule barrette de mémoire à la fois.
gwendael
Message non lu par gwendael »
sa plante a un passage précis dans le jeu?(au même endroit par exemple)
