plantage complet avec carte graphique geforce 7300 gs
keker
Message non lu par keker »
bonjour,
je possède une carte mère nforce4 sli pro avec un processeur pentium 4 et une carte graphique geforce 7300 gs en pci express.Le problème est que de temps en temps un filtre vert apparait sur mon écran puis disparait et revient.Quand je joue ou que je vais sur internet il me plante complètement et fait redémarrer l'ordi mais avant il m'affiche un écran bleu avec des inscriptions que je n'ai pas le temps de lire.
Lorsque je fait des modifs sur le panneau de config ou que je lis des dossiers dans mon lecteur c l'écran saute et puis revient.
J'ai effectué un chkdsk et effectivement il me dit qu'il ya une erreur mais je ne peux la réparer car il m'indique que le processus étant en cours je ne peux pas le faire.
J'ai cru que cela venait de la mémoire de ma carte graphique qui aurait pu être défecteuse et je l'ai échangé mais c'est la même chose.Le vendeur de la carte m'a indiqué que cela pouvait venir d'une mauvaise config entre ma carte mère et ma carte graphique sans m'en dire plus.Je suis donc allée sur le bios mais ma carte graphique est en auto donc il n'y a pas de problème.
Je possède une carte graphique geforce 7300 le et je l'ai testée cela fait la même chose.
Pourriez-vous m'aider?
ça peut etre beaucoup de choses : ram, alim...
Premières choses à vérifier dans ces cas la (ça prend 3 minutes), c'est la température du processeur et la ram (avec memtest ou en testant une seule barrette de ram à la fois).
Mettre les derniers drivers pour ta carte mère et ta carte graphique aussi.
Tu peux donner le détail de ta config complétement stp ?
Sinon un truc connu avec le nforce 4 c'est la gestion de l'UDMA, essaie de baisser la vitesse dans le gestionnaire de périphérique. Tu mets genre en UDMA 100 au lieu de 133 pour le disque dur dans controlleurs ATA.
keker
je viens de regarder sur le gestionnaire de périphique sur le controleur ata et udma est controlé par le bios.Mais ce que je n'avais pas vu c'est que sur le lecteur dvd il est indiqué "transfer mode dowgraded,
mode lawer, check the cabling to the device and verify an 80 conductor flat ribbon cable is used for ultra66 and higher transfer mode.
Est ce que cela pourrait etre une raison?
C'est parceque t'utilise une nappe 40 fils et pas double (80 fils), pour un lecteur de DVD ou un graveur ça change rien ou presque parceque le débit permi par les nappes simple sont jamais atteint (par un disque dur c'est différent et ça le briderait).
C'est pas la cause des soucis en tout cas, c'est certain.
keker
excuse moi je suis un peu novice et je ne sais pas comment effectuer un memtest?
keker
ecran bleu driver irql not less or equal
de nouveau mon problème de redemarrage constant de mon ordi
j'ai réussi à lire l'ecran bleu driver_irql_less_or _equal
usbohci.sys
address f7cc7861
base at f7cc6000
datestamp 3 f04cf82
pourriez vous m'aidez? merci
